Side Menu
查看: 9861|回复: 0
[资讯] Rupert Neve RNDI-8主动式8通道DI盒
发表于 2025-3-31 17:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品概述:
主动式8通道DI
2015年推出以来,RNDI已卖出了上万个,已成为世界上许多最挑剔的音乐家和工程师的直接选择界面,而内部电路,变压器、外部功能与RNDI几乎相同的RNDI-8,也拥有着与RNDI相同的声音特性和闪光点。RNDI-8是一个集成式的DI,它把RNDI内部电路的8个通道放入了同一个机架空间。RNDI-8的定制变压器和分立FET放大器可以提升任何声源的音色、清晰度和完整谐波深度,其毋庸置疑的可靠性也使其被成千上万的巡演艺术家所采用。RNDI-8将八个通道放入单个机架空间的集成特性,使其成为高端舞台平台、工作室和合成器爱好者的理想解决方案。
RNDI-88个独立的RNDI直接接口通道组成。在一个机架空间中,可以同时接入多个电吉他和贝斯,合成器,键盘,压电拾音器。其内部离散的a类电路拓扑结构是围绕创始人Rupert Neve先生的定制变压器构建的,此独特设计带给了RNDI-8出色的声音,和5——90kHz超宽的可接收频率范围。RNDI-8的每个通道都可以处理高达+21dBu的输入电平(打开衰减开关时为+31dBu),并且通道内部的低阻抗变压器耦合输出可以将声音信号的损耗降低到最小。RNDI-8的底盘为钢结构,既兼顾又美观,是专为舞台和工作室使用而设计打造的。
变压器+离散FET:这是RNDI-8标志性声音的来源。这种定制设计的变压器和a类离散FET输入放大器的巧妙结合,是RNDl-8独特的精度,音色和响应的关键。8台定制变压器可以给声音信号少量加入谐波,美化声音。而RNDI-8的自定义绕线输出则可以将8各通道互相隔开,互不干扰。并且,RNDI将非平衡信号转化为平衡信号的功能使得转变后的声音信号可以长距离无损传输,不论下级的设备是什么。这种平衡输出可保障现场和演播室的音质完好,无损失或杂音。RNDI-8中的a类离散FET输入放大器由48V幻象电源供电,并产生超过2M欧姆的高阻抗输入,消除了IC或数字元件可能对声音信号造成负面影响的可能,确保声音信号不会发生变形。RNDI-8中变压器a类设计消除了声音信号失真的可能性,还为声音信号添加了微量谐波,这种谐波在信号中增强了原始信号的丰富性,美化了声音。
RNDI-8具有非常宽的频响范围的处理能力,可以处理5Hz——90kHz的声音信号。这种惊人的处理信号的能力与输出变压器的谐波增强相结合,给声音信号的低频部分提供了无与伦比的深度感,同时声音中频的丰富程度或是高频的亮度则不会受到任何影响。RNDI-8的最大输入电平达到了+21dBu,使得RNDI-8不仅能够处理普通的电声乐器,还能够处理高电平的输入信号,如合成器和鼓机。若将- 10dB的衰减开关打开,RNDI-8的最大输入电平将飙升到+31dBu——即使是输出动态最高的DJ混音器也绰绰有余。这个衰减功能使得RNDI-8有着非常广泛的适用性,几乎所有设备都可接入。
“Ground lift””PIN 1 ISOLATE“分别在RNDI-8机架两侧,是两种不同的接地开关。RNDI-8通过前面板上的八个单独的“GND LIFT”悬浮接地选项,使用此功能会消除信号路径中的噪声源。然而,RNDI-8还包括后面板上的8“PIN 1 ISOLATE“隔离接地按钮,将每个通道的电路接地与机箱接地分开,提供另一个有用的选择来检测和消除不必要的接地嗡嗡声。
功能介绍:
拥有Rupert专属的Class – A类放大器音色品质
专属转换器、Class – A类电路设计
FET场效应晶体管放大电路
最高高达 +31.5dBU的专业级的输入动态余量
坚固的Solid-Steel(全钢)外壳结构
适用于各种类型乐器设备(Bass、吉他、键盘、压电拾音乐器设备)
8通道集成DI,可供多乐器同时使用
低至于50欧姆以下的低阻转换耦合输出
8×1/4”大二芯直通输出
一流的相位相干性
主动式DI
需要48V幻象供电
具有LED供电指示灯提示,接地 / 断开,机箱接地/和机箱断开 选择切换开关
产品配置:
规格
8通道主动式DI
适用于Bass、吉他、键盘、压电拾音乐器设备
可识别的常规频率响应为20Hz – 20kHz
频响演奏度可低至10Hz,高于100kHz
8×1/4″ TS乐器输入
8x XLR平衡输出
8x 1/4″ TSThru直通)输出
-10dB衰减选项
独立变压转换(传输强劲的低频信号的同时,保证高频信号具有甜美的特性)
相位特性具有相干性
完整电路隔离
供电需求为48V幻象供电
输入阻抗
2.2兆欧姆
输出噪声测量
优于 – 110dBV22Hz – 22kHz,无加权)
基于150欧姆到10千欧姆的声源测试
最大输入电平
正常状态为 +21dBu
打开-10dB开关后,输入电平为+31dBu
输出阻抗
低于40欧姆以下
频率响应
+/-0.25dB25Hz – 44kHz) : 28 Hz – 50 kHz
+/- 1dB                                  14 Hz – 90 kHz
-3dB                                         5 Hz
最大输出电平
在最大输入电平时的最大输出电平为+11.5dBu
总谐波失真与噪声
@1kHz+20dBu输入电平:0.35%(二次谐波与三次谐波)
@1kHz-20dBu输入电平:0.009%(二次谐波与三次谐波)
@20Hz-20dBu输入电平:0.9%(二次谐波与三次谐波)
供电需求
48V幻象供电(4.5mA@+48VDC
尺寸重量
长:48.3 cm
宽:20.63 cm
高:4.5 cm
