Side Menu
查看: 9288|回复: 0
[资讯] Rupert Neve 5025双通道话放通道条
发表于 2025-3-31 15:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品概述:
应该是全球最好的双通道话放通道条
Neve畅销通道条Shelford Channel的双通道版本——5025.
在一个单元机架体积内提供两个Shelford麦克风前置放大器的卓越音质,
并且该通道条带有独立电源,一句话总结5025就是全球最好的双通道话放通道条,而且是限量版本哦!
参数配置:
所有规格均为标志性的ZSOURCE = 150 Ω 平衡标准,指定输出为30英尺的XLR 电缆
· 输入阻抗
2.2kΩ
· 最大输入电平
@ 1 kHz+24.9 dBu
@ 1 kHz(主输出):+26.7 dBu
@ 1 kHz-6dB 输出):+20.7 dBu
· 频率响应
20 Hz 20 kHz+/-0.25 dB
10 Hz 62 kHz+/- 0.5 dB
5 Hz<< -3 dB
70 kHz-3 dB
· THD+N% (带宽10Hz – 90kHz)
0dBu 输入,1 kHz< 0.0025%
+20dBu 输入,1 kHz< 0.008%
· 主输出噪声 (带宽 22Hz – 22kHz)
0dB 增益:-102 dBu
+30dB 增益:-94dBu
+66dB 增益:-61dBu
EIN+66dB 增益):-127 dBu
· -6dB 输出时的噪声 (BW 22Hz – 22kHz)
0dB 增益:-107 dBu
+30dB 增益:-100dBu
+66dB 增益:-67dBu
EIN+66dB 增益):-133 dBu
· 产品尺寸(宽 x x 高)
19”48.3 厘米)x 9.2”23.4 厘米)x 1.75”4.4 厘米)
· 重量
11(5kg)
技术特性:
附带变压器增益的话放——Shelford Channel一样,5025在麦克风输入端使用定制的变压器,预前提供了15 dB 的增益。
这种特别设计的变压器,连同它与周围 A 类电路的精心集成,对于最终音质的影响至关重要,而这种声音已经被成千上万个专业录音室所接纳。
双通道的输出变压器加持——Silk电路相辅相成的是定制设计的输出变压器,它使用 Rupert Neve Designs 独特的双输出拓扑。
它们提供双声道主输出 (+26 dBu) -6dB (+20 dBu) 输出,允许工程师将前置放大器完全驱动到经典变压器的饱和状态,而无需削波转换器和链路中的其他设备。
