查看: 2259|回复: 0
[硬件产品] 录音棚设备清单方案
发表于 2025-3-28 09:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
1音频系统终端参数不低于:CPU十二核心、‌线程数‌:二十线程、‌CPU主频‌:2.1GHz、‌最高睿频‌:4.9GHz、‌三级缓存‌:25MB、 32G内存、512G固态+2T硬盘、显存容量‌:6GB‌显存类型‌:GDDR6、‌显存位宽‌:192bit、‌核心频率‌:562MHz(基础频率)/ 1200MHz(加速频率)、‌显存频率‌:1500MHz、‌接口类型‌:4×mini Display Port接口
3音频系统核心采集卡参数不低于:高度灵活的28进/ 30出音频接口,带有Thunderbolt和USB连接
使用CueMix FX软件混音器轻松管理复杂的路由配置;内置DSP为您提供输入,输出和耳机混音的高质量混响,均衡和压缩;可作为独立混合器使用,具有完整的前面板控制;独立的XLR主输出和前面板耳机插孔,每个都有独立的音量控制;技术规格计算机连接:USB 2.0 / Thunderbolt 外形:机架式同时I / O:28 x 30A / D分辨率:24-bit/192kHz;内置DSP / FX:是;前置放大器数量:2;幻想电源:是;模拟输入:2 x Combo(麦克风/线路/ Hi-Z),8 x TRS;模拟输出:2 x XLR(主),8 x TRS,2 x 1/4“(发送),1 x TRS(主)1 x TRS(耳机);数字输入:2 x ADAT(光纤,8通道),1 x S / PDIF(同轴电缆/ TOSLink);数字输出:2 x ADAT(光纤,8通道),1 x S / PDIF(同轴电缆/ TOSLink);MIDI I / O:输入/输出
时钟I / O:1个字时钟(通过BNC输入/输出),1个SMPTE(输入/输出通过1/4“);
4音频系统软件输入≥192 个,最大同步音频录制轨道≥256 个,乐器轨道≥256 个,MIDI 轨道≥512 个,辅助轨道≥512 个,总线≥256 个,视频轨道≥64 个,支持的最大采样率达到 32 比特192 kHz,支持最大 I/O≥256路+E41 ,支持的插件格式: AAX DSP 64,配套软件: ≥75 种虚拟乐器、特效、声音处理和实用插件,音色库≥8 GB,含最新中文版软件授权iLok加密钥匙
5音频插件包参数不低于:用于音乐制作、混音、母带的强大套装,83个插件:在Waves Platinum套装60个插件的基础上外加了23个插件,包含压缩、EQ、混响、延时、母带插件等等模拟建模插件,包括所有CLA系列压缩器、Kramer Tape等。包含Vocal Rider,可进行自动人声增益控制,包含用于母带处理的整个L系列插件,满足所有母带制作需求的专业测量表,整套经典的Waves Renaissance系列插件
6人声修正+音高修正插件人声修正+音高修正插件
7DAW工作站控制台参数不低于:8x 12段的高质量触感电动音量推子;4英寸总共16格的轻触液晶显示屏,以5种颜色页提供高达80种支持用户自定义成为数字音频工作台(DAW)的功能和指令;在iMAP软件简单拖曳即可整理控制器上16个轻触液晶显示屏的在DAW里的功能和指令;使用DAW选择键同时间在三个不同的DAW之间切换;轻巧耐用,功能灵活;准确直观的LED计量仪表屏;丝滑的参数滚轮同时能实现时间线导航,轨迹库滑动等功能;8x双重功能编码器旋钮(按下或旋转);根据DAW功能启用的背光键,包括“Read读取”,“Write编写”,“Touch触摸”,“Latch锁存”,“Trim修剪”和“Off关闭”
背光的音轨控制键,包括“Mute静音”,“Solo独奏”和“Record录音”
6 个背光的走带键,包括“Play播放”,“Stop停止”,“Rec录制”,“Rewind回放”,“Fastforward快进”和“Loop循环”;专用的“Flip翻页”和“Master主控”键方便在不同的音轨之间跳转;背光的“Zoom放大缩小”,2个方向(左右和上下)键支持用滚轮实现更多的手动操控;背光的“Focus聚焦”键容许用户使用滚轮调整插件和人声均衡等参数;2个背光的“Track”按钮,便于用户在单个音轨之间切换;2个背光的“Bank”按钮,便于用户同时切换8个音轨;支持通用的Mackie Control和HUI协议,与所有兼容的音乐制作软件能无缝结合使用;支持不同的 DAW软件,包括Ability, Audition, Ableton Live, Bitwig, Cakewalk, Cubase/Nuendo, Digital Performer, FL Studio, Mixbus 32C, Pro Tools, Logic Pro, Reaper, Reason, Samplitude, Studio One and Tracktion Waveform;iMap TM软件可于官方网站的产品页下载;USB C高速传输;能通过 USB C连接和iMap软件进行固件升级;35mm的User A和User B接口支持连接脚踏板(需额外购买);支持电脑系统 MacOS 10.15 or 或以上以及Windows 10 或以上的系统;优质工艺及金属外壳搭配Kensington 锁孔铝
8制作级监听音箱参数不低于:音箱类型:有源全频带二分频立体声音箱;频率响应:30Hz-22,000Hz;箱体:低音反射设计,混合了中密度纤维板和实木外框架
低频单元:7寸(178mm);高频单元:2.5寸(65mm);低频放大器功率:120W;高频放大器功率:60W;放大器类型:D 类双向放大;最大声压级:103dB(峰值);总谐波失真:0.5%;控制旋钮:增益(±6dB)/ 声学定位(-4dB, -2dB, 0dB)/ 高频Trim(-2dB, 0dB, +2dB);输入:平衡TRS / XLR接口;供电:110V-240V ~50/60Hz
9监听对讲控制器参数不低于:        输入通道:2组立体声输入,2个单声道输入(话筒/线路)
输出通道:4组立体声输出(可接3对音箱,1台耳机分配器)
模拟输入口:4个6.5平衡输入口,2个组合式卡农输入口
模拟输出口:8个6.5平衡输出口,2个6.5非平衡直接输出口
耳机输出口:3个6.5立体声输出口
USB口:1个USB方口
对讲模式:内置对讲话筒(另有卡农口可接外部话筒)
使用方式:桌面式(非机架设备)
产品规格:27.4厘米*17.5厘米*8.8厘米(宽*深*高)
10耳机分配放大器参数不低于:6通道独立晶体管模块化设计,内置全屏蔽分立模拟线性电源
精确配对的分立件扩流设计;每通道最大输出功率不低于6W;输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配 ;输入输出全平衡设计; 输出具备±10dB范围增益修剪控制;半隐藏式的输出增益控制旋钮 ;具备超低噪声和透明的监听风格设计
•喷砂氧化铝面板,多道CNC加工工艺;特殊订制的无断点高硅低噪全密封环形变压器和ALPHA长寿电位器(±1.5dB);1U轻量化机身设计,轻便/稳固/便携
11无源耳分盒无源一分二耳机分配盒,采用TRS 输入输出,每一路输出支持独立的的大旋钮音量调节,方便安装于直播桌及控制台下方。
12录音师监听耳机连接方式3.5mm插头, 头戴式、 动圈式;驱动单元 45mm;频响范围 不低于15-28000Hz;产品阻抗 不低于38欧姆;灵敏度 不低于99dB;最大功率≥ 1600mW。
13录音监听耳机头戴式HiFi耳机,单元直径:40mm,灵敏度:不低于96dB,频响范围:不低于15-22000Hz;阻抗:不低于47欧姆;额定功率≥ 1300mW。
14双通道FET晶体管话筒放大器参数不低于:FET双通道话筒放大器;精确配对的FET分立元件模块;输入输出信号路径采用全平衡电路架构设计;24级输入放大增益控制,控制步长2dB
辅助修正±2dB输出增益控制,控制步长0.5dB;增益快速衰减开关(PAD);立体声增益修剪控制(TRIM);双通道相位(PHASE)开关;不小于+32 dBu的输出动态;内置全屏蔽分立模拟线性电源;不小于270度广角全分布“文艺复兴”复古模拟音量表头
15立体声母带压缩器参数不低于:立体声母带压缩处理器, 基于原版4000G 系列调音台母线压缩部分原理图进行设计;波段式5组启动时间控制,控制范围包;:0.1、0.3、1、10、30ms;波段式5组释放时间控制,控制范围包括:0.1、0.3、0.6、1.2、auto;波段式3组压缩比控制,控制范围包括:2:1、4:1、10:1;内建2组经过特殊调校设计的高精度的VCA控制模块;VCA COUPLING 控制器功能模式可选:L、R、Mono;SIFAM SSL 4K系列背光压缩表桥;双声道SideChain侧链设计
16心型人声录音话筒参数不低于:音头:手工制1英寸镀钛真电容;振膜:镀钛薄膜;阻抗:125 欧姆;连接器: 3针卡侬接口;电源:48V幻像供电;指向:心型;频率响应:20Hz – 20KHz;灵敏度:25.12 mV/Pa (-32 dB);最大声压级:137/147/157 dB (0/-10/-20 dB pad) (0.5% THD @ 1kHz);本底噪音:9分贝(A);信噪比:85分贝;低切过滤器:80/160 Hz,6 dB/Oct,可关闭;衰减:-10/-20 dB,可关闭
17动圈乐器话筒参数不低于:收音头:动圈式,心形;频率响应:50 Hz - 16 kHz;输出阻抗:150 欧姆;灵敏度:1.5 mV / Pa@1k;离轴抑制:大于23dB;最高输入声:大于等于140dB;连接头:XLR公插座;外壳:锌合金压铸,黑色
18小震膜乐器话筒参数不低于:振膜类型:1/2“背极式电容;指向性心型;频率范围:20Hz~20kHz;灵敏度:19mV/Pa(-34.5dBV);最大声压级:136/156(0/20 dB pad)(0.%THD@1kHz);等效噪声电平:16dB(A);动态范围:120/140dB(0/20dB电路衰减)信噪比:78dB;低切滤波器:80Hz,6dB/Oct切换开关;电路衰;:20dB,切换开关;供电:48V幻象电源;电阻抗:<200 Ohms;建议负载阻抗:>1k Ohms;电流消耗:3.0mA;连接接口:XLR3针卡侬公
19加粗加重型录音立式话筒支架加粗加重型录音话筒杆,高度不低于:850-1620MM,外管直径≥25.4MM,内管直径:≥20MM底盘直径:≥250MM,净重:3.7KG。
20话筒防喷罩双层双层金属波纹,防喷声学处理,双面放喷降噪,直径10MM碳钢鹅颈管,多方位调整。
21录音工作台面满足人体工程学设计的录音工位操控台,长度不低于2.4米,钢木组合,电脑切割、数控折弯、剪切,冲压焊接,静电喷塑;表面酸洗磷化、电泳底漆、静电喷涂;钢制部分采用鞍钢冷轧钢板,承重立梁和面板为1.5mm至1.8mm,整体连接及框架1.2mm;木制部分为E1级环保高密度或实木颗粒板材处理.
可移动式耳放支架满足录音棚监听耳机分配器可移动的要求,优质钢材和韧性塑料,安装1U外部设备,面板角度可调,可挂多个耳机,高度可调790MM-1060MM,重量6kg。
23系统集成所需线材、接插件辅料参数不低于:12孔墙面接口板,卡农公母座16对,8芯音频缆按需,工程设备连线,屏蔽话筒线200米1卷,25针D型插头按需,其他满足交钥匙工程所需其他接插件若干、录音师座椅等
24安装调试培训系统图纸设计、安装调试培训
GMT+8, 2025-6-6 03:20 , Processed in 0.025136 second(s), 7 queries , Redis On.
