查看: 4673|回复: 0
[硬件产品] AMS-Neve 8051 5.1 环绕声母带制作压缩限幅器
发表于 2025-3-26 10:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
8051 在英国纯手工制造,具有六个变压器平衡音频路径的模拟压缩/限幅器,辅以两个侧链连接和一个键盘输入,8051 环绕声压缩/限幅控制器内部基于六个 2254 压缩电路,并使用传奇的 33609 立体声压限器相同的反馈拓扑结构,提供了著名的 Neve 声音质量,灵活的侧链路由、微调、滤波器,构成了一个强大的适合环绕声混音和母带制作的强大工具。
主要特点
纯手工制造的模拟压缩限幅器;
用于 5.1 环绕声混音制作;
六个变压器平衡的音频输出路径;
理想的广播、电声或母带 5.1 环绕声缩限幅器制作;
侧链控制微调和侧链 A / B 偏置控制;
电子平衡按键输入和 LFE 滤波器输入;
所有输入均采用 3.6k 欧姆;
所有输入阻抗采用变压器平衡耦合方式;
所有输出为电子平衡,后输出采用变压器耦合;
控制电压输入/输出用于连接多个单元。
技术参数
频率响应:20Hz - 20kHz ±0.5dB;
EIN(20kHz):<-78dBu;
总谐波失真:<0.03%(20dBu@ 1kHz);
最大输出电平:> 26dBu600Ω;
通道间串扰:<15dB <-80dB;
低频滤波器:80Hz, 100Hz or 120Hz 2dB /倍频程-3dB 频率可选;
过滤器开关 & 侧链连接:80Hz, 100Hz or 120Hz 2dB /倍频程-3dB 频率可选;
门限:-20dBu - +16dBu 主控制,所有通道±15dB 调整;
补赏增益:-10dB - +20dB;
压缩比:1.5:12:13:14:16:1 最大 (~8:1);
开启时间:2ms4ms6ms8ms16ms;
关闭时间:100ms200ms400ms800ms1.5s and 3s;
输出电平微调:0dB - -5.5dB pad0.5dB 步幅;
尺寸:W482 x H135 x D500mm;
重量:10.5Kg
GMT+8, 2025-5-30 06:54 , Processed in 0.023084 second(s), 7 queries , Redis On.
