查看: 2442|回复: 0
[硬件产品] AMS-Neve DFC-3D全景声电影数字终混调音台
发表于 2025-3-25 16:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
DFC3D 迄今为止是影视较完善的数字终混混音台,专为全景声和多格式电影配音和电视后期制作而设计
DFC3D 是迄今为止较为成熟和完善的全景声数字混音调音台,专为全景声和多格式电影配音和后期制作而设计。凭借无与伦比的声音质量、人体工程学框架和直观的控制界面,DFC3D 是世界上标准的、制作能力强、首屈一 指的电影设备。主要用户包括了全球各大影视公司,其中:Warner Brothers 华纳兄弟、Goldcrest FilmsFoxSkywalker Sound Yash Raj Film 等,事实上,超过 80% 放映的国际大片在 DFC3D 上终混混音。
性能
ams Neve DFC3D(数字胶片调音台)是全球电影混音的标准,在新兴的 3D 环绕声格式,包括杜 比全景声(Atmos®)Auro3D® IMAX® 12 的格式混音创作中,DFC3D 站在了电影混音行业的尖端顶峰,调音台的核心 USP 到目前为止,还没有其他数字调音台能超过 DFC3D USP 强大的组合引擎,DFC3D USP 处理引擎在 24 比特量化、96KHz 取样频率状态下,能够提供高达 1000 个 通道的 ams Neve 传奇的声音信号路径,DFC3D 也采用了高分辨率 TFT 信号显示表桥。
生态杜比全景声(Dolby Atmos)混音
杜比 Atmos是最新一代身临其境的全景声和 3D 环绕声技术,最初面向商业电影,但现在已经适合家庭使用。该系统通过将扬声器放置在听者周围的位置(包括天花板扬声器),可以使声音感觉好像它来自房间的任何地方。全景 声和 3D 环绕声是一种可适应的、可扩展的、基于影片情景形式,其将声音表示为独立的音频元素,在回放期间利用现场扩声扬声器的还音,按剧情将每个物理单元的位置精确地定位在三维立体空间中。
ams-Neve 在发布 Dolby(杜比)全景声(Dolby Atmos®)控制技术之前,ams-Neve Dolby(杜比)公司进行了多年协商,使两个团队有机会共同研究如何有效的创建这种基于对象格式内容的制作技术,从而打通两家公司的控制协议,到目前位置,多数影视制作公司均采用了 DFC3D 全景声终混台处理和制作电影声音。
控制界面
DFC3D 具有研发的不断升级的高分辨率和 3D 功能的信号显示功能,以提供一目了然最佳的视觉反馈,并具有针对三维工作流程进行了优化的独特空间全景显示功能,可提供高效的混音体验,并可以从传统混音技术中快速过渡。同时可以根据摄像机的画面角度将声音无限的重新设置 3D 可视化外观,表桥计量显示选项可以随时更改,每个录音师都可以有不同的表桥计量设置, 因此可以针对正在工作的声部效果进行量身定制,以便他们可以量身定做他们在调音台通道中的工作状态,尽可能的简化表桥不相关的干扰信息。
表桥
表桥整体或部分配置有 LED 背光 TFT 表桥板,它们可以分别显示数字峰值、VU PPM 特性信号指示,每个双柱动态表条旁边都有一个小的动态显示表,用于指示限幅、压缩、门控和扩展的动态电平显示,用户可以选择可自定义的过载指示器,颜色和表桥通道条选项也是如此,图形 EQ 和动态曲线显示,声相位置和一般路径信息(例如名称、路由目的地、主动、辅助发送)可以在表桥的下部逐个显示信号路径。
原生 Auro-3D 混音
DFC3D 混音引擎可以在 16 个主茎事件和本地混音录音状态下创作全景声三维声音空间,并允许轻松地创建所有 Auro-3D 格式的录音内容,包括杜比全景声(Dolby Atmos®)和流行的 Auro-3D 11.1 通道格式和 Auro- 3D15.1 通道格式。
中央主控制区域中的两个可分配的声像操纵摇杆可以是连接到控制台上的任何信号路径,轻推键允许按顺序选择信号路径,或者,按操纵摇杆模块上的 SET 键可使下部矩阵面板以数字方式显示所有可用的调音台通道,按下所需的通道号将使该通道处于操纵摇杆的控制之下。自动化记录启动后,即使操纵摇杆不再访问该通道,该通道也会播放相同的动作。每个操纵摇杆上方的 LED 矩阵在播放过程中以移动的菱形形式显示摇杆位置,摇杆的位置显示为一个点。
控制界面提供即时的路由访问和监听,包括每个通道和方方面面复杂的混音信号。通道条提供带有专利技术的触摸感应逻辑控制电位器,随时可查看到电位器旋钮设置的参考位置。
在触摸控制功能控件时,相关联的插件和菜单会及时弹出,显示当前的波形会被缓存,因此在重新加载预置的设置时不需要播放通过,并且主干路径、对象路由、设置状态、MADI 和菜单预置的设置都可以显示在主表桥上, 并及时的帮助录音师快速诊断系统工作状态。
关于配置
DFC3D 是模块化的,8 个物理推子为一个通道条模块(包括 8 个触摸感应逻辑控制电位器),基础配置可以从 16 个物理推子开始, 分别是:2432----96 推子(根据客户需要也可以定制更多的物理推子)DFC3D 允许用户创建多达 136 个预配音输入,每个预配音输入最多可包含 8 个通道,包括 EQ、滤波器、动态和辅助,可以将预配音输入分配给任何通道条以节省空间。DFC3D 可以提供多达 96 条记录总线(声轨)以及相关的磁带返回,这些配置可以在最多 12 词干路茎文件中工作,最多可以有 16 个成员组,从而可以使用复杂的全景声或 3D 格式。
DFC3D 是电影全景声数字控制系统终混台,它继承和发扬了 ams Nene 调音台的优良传统和音色(均衡、电平调整、动态范围), 这些都是通过 DSP 对音频计算来实现的,音频在系统中以一串数字表示,构成系统核心的数字信号处理芯片在内部运行,具有真正的 40Bit 浮点运行处理能力,提供大约 1500dB 的标称动态裕量。
调音台周边的设备组件通过 MADI 格式和平衡的数字、模拟信号进行链接,MADI 是音频的行业标准,通过单个同轴(或光纤)路径传输的音频格式,支持 24Bit 56 64 通道的音频信号传输。
DFC3D 8 个均衡器、2 个附加的 HP/LP 滤波器、限幅器、压缩器、扩展器、门电路和两个插入点进入通道,最多可提供 36 个单声道或立体声辅助发送,并可连接多达 96 个录音声轨母线,如果以传统形式实现此功能,则用户会发现自己要不断地站起来,以达到 6 英寸长的通道条上的控件。
控制台有 4 层翻页,允许每个推子条访问 4 个信号路径中的任何一个,所有信号路径始终在混音中处于活跃状态,用户可以自由选择整体或单独显示在界面上的哪些信号路径,这是通过按下单个通道条上的路径访问键或中心部分的主路径访问 键来实现的,用户可以自定义信号通道路径在通道或翻页层面上的设置桌面设计,只需按一下按钮,即可召回多达 6 (“Banks”) 桌面设计。
新的 DFC3D 内部集成了 DSP 效果插件,这些实用的插件包括:子谐 波合成器、多频带压缩器以及 Neve 着名的 AMS RMX-16 混响效果 处理器。快速和大容量的 DSP 运算速度允许在现有混音设置中使用新 的处理插件,而不损害和拖慢 DSP 的运算速度。插件被设计为,使用最少的物理控制提供尽可能多的功能,它们可以快速设置和完全自动化,保证控制台上混音的音质和速度。
基本配置和主要特点
16 电动物理推子 + 中央控制区域;
TFT 通道多种技术参数显示;
支持大于 8.1 格式和新的 3D 、全景声标准;
直观控制的通道条模拟控制界面,录音师可快速上手操作;
可配置多个调音功位(最多三个);
双摇杆全景声控制,带两个声像空间定位显示屏;
每个分区(调音台中央控制区)可以具有独立的自动化主控制;
Encore:3 自动化控制系统(1800 AMS Neve 控制台兼容);
可离线编辑,节省大量时间成本;
超强的大规模 DSP 处理引擎,96kHz 可处理 1000 个通道路径;
Neve EQ、动态和低音增强插件具有链接的动力学
扩展了 12 个茎文件的混音;
可远程控制全新的 MIOS96 - 96kHz 输入/输出系统;
完整的外设音视频设备系统集成控制,包括极高精度的时间吗同步;
WavTrak 显示屏可为用户提供逐条路径的电平和动态显示、EQ 图形曲线和音频波形信息;
可选的监听路由设备机架;
人体工程学终混调音台框架。
GMT+8, 2025-7-8 13:32 , Processed in 0.023430 second(s), 7 queries , Redis On.
