查看: 2377|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[硬件产品] Gyraf Audio Gyratec G14(XIV) 被动式立体声电子管均衡器
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-3-13 09:49:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(邓经理 ) QQ:2752796326; 电话/微信: 13370149101(推荐) ;二十四小时为您开机!
Gyraf音频Gyratec14
并行被动立体管均衡器
G14是一个真正的管,所有的被动,立体声均衡器。它包括五个乐队 - 11切换频率,变“Q”,并提升/削减选择。它也有一个输出电平微调,和继电器旁路控制。
这两个通道相连 - 控制与一组旋钮。在“Q”S(过滤器sharpnes'es)相当低增压时,但在高切 - 极端切设置接近一个档次。这是所施加被动技术两者的副作用 - 以及在情况下声音完整性是极为重要的因素相当desireable
的频率被选择,特别注意的中音区的控制性,并用半频率范围中的重叠的相邻频带。
这个均衡器是经典的被动电感/电容式过滤器中,最著名的就是Pultec”单位非常加长版。尽管经典的版本是有用的工具,在大多数情况下,他们是在用比较有限,由于其结构简单。我们engeineers- 因为engeineers倾向于做 - 更多的东西。
因此,我们想出了平行无源设计,在G14
这是一个忠实地被动式设计 - 基于开关一组电感器和电容器的进出线路 - 结合的管身(6DJ8)管为基础的化妆增益/输出级。不是一个单一的集成电路或半导体在信号路径中 - 这是一个真正的管单元。
输入和输出是 - 当然 - 平衡变压器,无故障接口的外部世界。
输入阻抗 - 5K左右欧姆,变压器平衡
输出阻抗 - 1K欧姆,变压器平衡
最大升压/- 10-12dB,根据“Q”设置
增益调整〜+ 6 - -20dB
每个频段单独硬旁路
1dB左右信道跟踪
频率标记是:
低:35-48-60-70-80-100-120-160-190-220-270Hz
低中:180-230-280-330-400-430-490-550-590-650-750Hz
中秋节:500-570-700-800-900-1K-1K1-1K3-1K5-1K8-2K1赫兹
高中旬:950-1K2-1K4-1K7-2K-2K5-3K-3K5-4K2-5K-6K3赫兹
高:4K5-5K6-6K5-7K8-9K1-12K-14K-16K-18K-20K-22KHz
