7 v- y) H3 Y* M- z# p- r
什么是频谱分析仪?了解如何使用频谱分析仪识别有问题的频率、平衡混音、测量房间声学效果等。9 S6 Q6 d2 {. X: u" k
6 c" A( C- Y$ K# [* Y$ z$ [! q! y
6 S% J* `) E1 ~( \2 T' p
使用频谱分析仪进行混音
0 i. v3 ]( J& t9 _0 u' }2 Q' l' c让你的混音效果在不同的扬声器系统上都能完美呈现是一项挑战。尤其是在没有合适的聆听环境和像样的监听系统的情况下。$ _" H1 a. f2 S" P1 d
u7 R1 l$ j2 }8 f# s. _7 }. K; S
耳朵是制作音乐的最佳工具。相信自己的耳朵至关重要。不过,某些时候需要直观地了解混音的频率构成。使用频谱分析仪可以显示听不到或难以感知的频率。它们还能帮助你做出混音决定,而不受房间声学、监听器限制、对歌曲的喜爱以及其他因素的影响。( n" H0 P% K9 u
6 _7 g+ y( J! T: ^! H什么是频谱分析仪?
- u4 N2 x. c0 h. S9 y, a: ~频谱分析仪是一种测量工具,可对输入的音频信号进行实时频率分析。频谱分析仪将结果显示在图表中。横轴显示以Hz为单位的频率和音高。纵轴显示这些频率的振幅,单位为dB。
5 @7 b" |* M q
4 t# F5 c T4 R+ N) y* R I各种频谱分析仪具有不同的实用功能。许多均衡器插件也包含集成的频谱分析仪显示。除了 DAW 现有的分析仪,还有一些出色的频谱分析仪插件可供使用。请查看 iZotope Insight、MeldaProduction MMultiAnalyzer 和 Voxengo SPAN。0 g* ^7 W& k; o& f, N1 P
4 M6 K3 j; L5 ^
什么是频谱?1 m" X: B; B6 j
频谱表示可听频率的范围。人类的典型听力范围为 20 Hz 至 20,000 kHz。8 i: P+ F5 L( \* e' C
- }! t6 v& q9 U8 R2 A1 V/ a" `许多图表将频谱分为七个频段。这些频段描述了每个频率范围的音调特质。这七个频段是
, O" \6 w4 ] I6 }' I) n' [7 @0 \: l
超低音(20 Hz - 60 Hz)
% U) k7 ^% t" E1 q+ I: f7 U低音(60 Hz - 250 Hz)
2 y( L) S4 t9 v4 f1 l0 P- H中低音(250 Hz - 500 Hz)
8 f1 ^8 s' Q- T* R% i# a* d1 K* k中音(500 Hz - 2 kHz)1 R( W; x0 Y( H) H5 N
上中音(2 kHz - 4 kHz)% ^0 }7 m& j+ m4 s! x
临场感(4 kHz - 6 kHz)
4 T/ r( p+ Z* D" _4 p3 T% K亮度(6 kHz - 20 kHz)
8 \+ W1 s7 _$ u9 s$ G- z如何使用频谱分析仪7 D8 f/ ~$ g* I8 D3 J# v
在音乐制作、混音和母带处理过程中,音频频谱分析是一种有用的辅助工具。使用频谱分析仪有几种方法。& S S/ b+ q% J' _1 d7 ~
# c' T0 d; {3 X, m4 }" @5 G
通过以下五种方法了解如何使用频谱分析仪来改善你的混音或听音环境:8 g. f$ B# C/ [9 E# I I0 `0 c8 R+ `
* N5 n3 z; m* |8 S; O& b' H+ f
1. 识别共振问题
, y# X* p) D: p! J3 Z- H
! V, d! b4 @, ^% M' [/ f
共振是特定频率下能量的积累。有些共振听起来令人愉悦,并能增加声音的特性。然而,令人不悦的共振会造成问题。2 Q& \: B- [, O3 _/ q: [
/ ~9 _! K4 S/ w; s3 Y# k# W) B
处理刺耳的共振峰值至关重要。它们会造成一些混音问题,而且听起来令人不快。共振很容易在频谱分析仪上发现。它们表现为中高音中尖锐、狭窄的峰值,或中低音中较宽的凸起。$ A7 ]/ Q, ^% T* J7 V3 ?
2 K; F- [' \* I ]' l+ ^& Y
在设备链的末端插入频谱分析仪插件,可识别有问题的共振。查找频率尖峰,并使用均衡器、滤波器、压缩器或其他处理插件加以解决。
* c: e2 H0 ]" X
# ~2 X* B( r; E. W+ k2 K7 f检查共振峰也有助于找到信号的基频。* {' J' p* N" ]/ |3 W( U; M$ d# |: R
4 j; [1 L3 v2 O5 T$ k2. 识别不需要的低频和隆隆声
+ N2 X+ w& }# p, }& G* H
; e9 P6 P4 {/ o# T6 f% H8 F8 H
糟糕的听音环境或无法重现低频频谱的监听器会让人很难识别有问题的低频。有时,要找出低频过多或有隆隆声的声音的高通滤波位置很困难。将截止频率设置得太低,就有可能留下会引起问题的频率。而过高的截止频率又会破坏声音的饱满度和体感。
5 o/ M! M n# g! l1 E* n; s- \ s' K) V! j7 _, a* p* c
频谱分析仪可以帮助你发现不需要的频率。在设备链末端插入频谱分析仪插件。接下来,回放歌曲中音轨演奏最低音或和弦的部分。在分析仪的显示屏上寻找最低频率的凸起。该凸起代表声音的基频。你可以安全地剪切低于它的部分,而不会影响声音的主体和音色。这种方法也适用于识别和切割多余的高频。) z2 X! M6 b4 m& |+ }
& a% G1 E5 L4 V& I! k1 f- Q) X3. 比较两个频率响应
; w' s( D7 X9 y4 x& s ]
) v3 | H4 k- T+ y4 {
确保混音中的不同元素互不冲突至关重要。混音中的每种声音都应在频谱和立体声声场中占据自己的声音空间。$ g! C3 Y# W3 k- r; h" P
. ~' L) \6 b1 Q1 K& c' c) h
在频谱中占据相似区域的两种或多种声音往往会产生竞争。频率竞争的声音是一种称为频率掩蔽的现象。掩蔽使人难以清晰地感知两种或多种声音。它还会导致各种混音问题。
6 d; p( w% X& b3 d+ w0 b) A. w7 ]# @
有时,很容易就能听出两种声音在竞争。其他时候,视觉帮助会有所帮助。许多频谱分析仪插件都有一个功能,可以让你看到多个频率响应。该功能可帮助你比较两种或多种声音,并找出相互冲突的频率区域。1 {: ]- R2 J- i% |3 B
1 k" r# t. u8 e; E: R- P: n& ~! ]这种方法需要有外部侧链输入的频谱分析仪插件。将频谱分析仪插件插入设备链的末端。然后,使用侧链输入将要比较的音轨信号输入插件。确定问题区域后,使用均衡器实现分离和清晰。! ?) ]" H- I s
3 X$ O' `/ H! X, |4 i5 O
4. 检查混音的色调平衡
4 t1 y% b$ d; T6 ~8 l( G- s' A; P
& H w5 Z7 D, \; {1 m音调平衡描述了能量在频谱中的相对分布。一首歌曲中所有声部的相互作用都会影响整体的音调平衡。它也是混音或声音音色的决定因素。此外,音调平衡也是混音效果的关键所在,它可以在不同的扬声器系统中转换。
+ q: j4 u3 |# O9 Z* @5 c3 r; e
' a$ D9 w: a4 p" s3 M6 h8 |音调平衡的混音具有相当一致的频率响应。在整个频谱范围内,它的响度也是相等的。相反,音调不平衡的混音可能会在频率响应中出现明显的峰值和谷值。例如,低频突出或中频不足。低频应与高频平滑融合。
/ d; r& h2 [8 S3 D- U* Z3 C& X* r! J7 E5 r' ?8 o$ h
频谱分析仪是监测混音音调平衡的主要工具。在母带通道的设备链末端插入频谱分析仪插件。然后,将频谱响应设为慢速,以便显示平均读数。较慢的响应时间会使短期峰值平均化,并显示出更平滑的频率曲线。观察分析仪时,要寻找明显的峰值或谷值。然后用均衡器处理混音中的这些区域。
# d" P9 V& g( P9 L
$ v& _: C, E3 Y, h在母带制作时,你还可以使用频谱分析仪将歌曲与商业参考音轨进行比较。将参考曲目导入分析仪,将其频率响应与你的混音进行比较。这一技巧可帮助你将混音效果提升到商业水平。3 \& e8 ], [- L7 W2 o
* ^$ o3 w( ]7 N% y9 a& W% e
5. 测量房间声学效果
' i7 X. ^7 O. P) |# e; R
) {% Q) g7 b$ H/ I3 E, |, Y% b: N
你可以使用频谱分析来帮助揭示听音环境的频率响应。有多种声学测量工具和方法可用于分析房间的频率响应。了解房间的独特频率曲线非常有用。它可以帮助你了解在混音时应在何处补偿凹凸和间隙。它还能揭示房间声学对混音的影响。如果你的听音环境不佳,可以考虑安装声学处理装置。
: N+ _! N5 `; ~% u! P/ ?- B9 k. P9 \% F a, \0 E
结论; B8 G0 s7 r6 b+ _0 W4 G# U& w8 Z
频谱分析仪提供的视觉反馈可以帮助你做出更好的混音决定。不过,还是要相信自己的耳朵,将视觉反馈作为辅助工具来确认听到或没听到的声音。/ U, c% V) B$ I( [# }! B
; m7 y" ^9 d( b7 n% P: s0 w随着时间的推移和经验的积累,你的耳朵会告诉你哪些地方需要注意。在此之前,请使用频谱分析仪来指导你的混音和母带制作决策。! x5 W" r W, V9 U- H0 C
: w1 D. k- \$ C/ O- R# O
7 j3 m. o* H" Z2 D5 F |
