Side Menu
查看: 5762|回复: 0
[混音] 如何像专业人士一样进行均衡:完美混音的分步指南
发表于 2025-1-24 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
均衡 (EQ) 是音乐制作中的一个基本工具,它允许你调整音轨的音调平衡,以获得清晰度和冲击力。基于成熟的技术,以下是一种改进的 5 步 EQ 方法,可增强你的混音效果:
1. 使用高通滤波器 (HPF) 消除不需要的子频率
目的:消除可能使混音变得混乱的听不见的低端隆隆声。
推荐设置:
人声:HPF 为 80Hz,斜率为 24dB/八度。
吉他:100Hz 的 HPF。
踩镲和钹:HPF 为 150Hz 或更高。
底鼓和贝司乐器:30Hz 的 HPF 可保留必要的低端。
2. 减弱 250Hz 左右的中音浑浊度
目的:通过降低导致“盒状”或“浑浊”声音的频率来提高清晰度。
推荐设置:
人声:在 300Hz 处衰减 3dB,Q 为 1 个八度。
主总线:在 250Hz 时削减 3dB。
底鼓样本:在 300Hz 时切割 3dB。
合成低音:在 350Hz 时削减 3dB。
3. 增强80Hz左右的低频冲击力
目的:通过增强干净的低音频率为混音增添深度和丰满度。
推荐设置:
人声:在 120Hz 处增强 3dB,与 HPF 同步调整。
主总线:在80Hz时增强3dB。
底鼓:在 60Hz 时增强 3dB。
小军鼓:在 100Hz 时增强 3dB。
4. 增加中高频(3kHz - 6kHz)的存在感
目的:提高清晰度和存在感,帮助元素融合。
推荐设置:
贝斯吉他:在 3kHz 时增强 3dB。
底鼓:在 4kHz 时增强 3dB。
小军鼓:在 5kHz 时增强 3dB。
人声:在 6kHz 时增强 3dB。
5. 通过 16kHz 左右的高频提升引入“空气感”
目的:增加开放感和亮度,使混音声音更加精致。
推荐设置:
在混音中应用约 16kHz 的平缓架空增强,并根据喜好调整增益。
其他提示:
使用参考曲目:将你的混音与类似类型的专业制作的歌曲进行比较,以指导你的 EQ 决策。
采用减法均衡器:优先削减有问题的频率而不是增强,以保持自然的音质。
情境聆听:始终在完整混音的背景下均衡乐器,而不是孤立地均衡乐器,以确保声音的凝聚力。
通过实施这 5 步 EQ 策略,你可以获得更清晰、更专业的混音,并可在各种播放系统中很好地转换。
文章出处:https://www.levelsmusicproduction.com/blog/how-to-eq-like-a-pro-a-step-by-step-guide-for-perfect-mixes
