查看: 14946|回复: 0
[资讯] 手持话筒握持方式
音频游客
发表于 2006-4-16 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持话筒握持方式
取声音的装置,作用是声电转换(与扬声器的作用正好相反)。话筒根据应用方向分为几大类,常见的比如:人声话筒、乐器话筒、测试话筒等。这其中又以手持式的人声话筒最为常见。即使是世界上最好的话筒,只有正确合理的应用才能发挥出原厂设计的品质,所以作为使用者,有必要了解并学会正确的话筒握持方式,这里我们就以德国SENNHEISER e935 有线手持人声话筒为例来说明到底会有什么区别。
测试对象:德国SENNHEISER e935 有线手持人声话筒
参考对象:美国AUDIX TM-1 测试级拾音器
声源系统:捷克KV2 Audio SL412×1+ES1.8×4
驱动系统:捷克KV2 Audio SL3000+VHD3200
测试环境:KV2 Audio(中国)体验中心演示厅(非专业消声室测试环境)
测试系统:Lenovo笔记本电脑+Smaart V7.2.1.1测试软件+Roland UA55测试声卡
测试位置:测试拾音器水平位于SL412高音扬声器与中音扬声器中轴线,垂直高度位于高音与中音声中心1/2参考点,距离声辐射面约2.7米。
小议手持话筒握持方式SENNHEISER e935                                                     小议手持话筒握持方式AUDIX TM-1
测试步骤:
步骤一:
采用AUDIX TM-1测试级拾音器作为参照,通过音频处理器将SL412+ES1.8音响系统的幅频响应曲线略作调整处理到接近平直状态,以作参考(即尽可能接近测试级拾音器的幅频响应特性曲线)。
小议手持话筒握持方式
步骤二:
将被测试的拾音器SENNHEISER e935替换测试级拾音器AUDIX TM-1,测量出被测试拾音器SENNHEISER e935的幅频响应曲线。
小议手持话筒握持方式
附注:本测试系统中,省去了调音台环节。
测试结果:
小议手持话筒握持方式
图片注释:
图片上半部分:相频响应曲线区域;
图片下半部分:幅频响应曲线区域;
图中粉红曲线:以AUDIX TM-1为参考,SL412+ES1.8经过处理后的相频及幅频响应曲线;
图中绿色曲线:以粉红曲线为参考,SENNHEISER e935(手持于话筒手柄中部)的相频及幅频响应曲线;
图中红色曲线:以粉红曲线为参考,SENNHEISER e935(手持于话筒网罩头部)的相频及幅频响应曲线;
(注:1、参考曲线的频带宽度比话筒宽广,因此被测话筒的频带宽度可信;2、测试级拾音器曲线原本平直,并且导入了话筒校准文件,因此被测话筒的幅频响应曲线可信。)
结果说明:
1、 相频响应方面,在200Hz以上,SENNHEISER e935与AUDIX TM-1的相位差值较小,基本保持一致;
2、 灵敏度方面,由于SENNHEISER e935采用动圈式设计,AUDIX TM-1采用电容式设,SENNHEISER e935的灵敏度明显比AUDIX TM-1低,在1000Hz处,大约低了10.5dB;
3、 幅频响应方面,当手持于话筒手柄中部测试时,SENNHEISER e935从低频至6000Hz,基本呈现平滑上升状态,符合原厂设计;当手持于话筒网罩头部测试时,SENNHEISER e935在3000Hz附近,提升了大约3.5dB,在6000Hz附近,衰减了大约2dB,改变了原厂设计。
将SENNHEISER e935输出电平提升10.5dB,与粉红曲线对比幅频响应,如图:
小议手持话筒握持方式
标准手持话筒方式,如图:
小议手持话筒握持方式
手持于话筒网罩头部,并且将话筒贴近嘴边,我们常见于RAP、MC等说唱形式中,虽然利用了动圈话筒的近讲效应,但是对话筒的幅频响应特性以及指向特性(这里暂未涉及)造成了负面改变。“存在并非合理”,只能说这种十分个性的握持方式纯属耍酷。
GMT+8, 2025-6-6 07:53 , Processed in 0.025360 second(s), 6 queries , Redis On.
