查看: 6172|回复: 0
[资讯] Cycling 74 发布 Max 9可视化音乐和多媒体编程平台
发表于 2024-11-4 11:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cycling 74 刚刚发布了 Max 9,这是他们最新的音频、视觉和编码工具,其中包含一套基于 Ableton Audio ABL DSP 库的新对象,以及多年来最大的 Jitter 更新、改进的用户界面,以及重新设计的编程工作流程等。
Max 9 是一个为音乐和多媒体软件量身定制的可视化编程环境,并且提供与 Ableton Live 的紧密集成,包括基于 Ableton 的 DSP 代码构建的全新声音对象、抖动效果库、用于高级 3D 的抖动几何系统,以及重新构建的编程工作流程。
ABL 对象
Ableton Sound for Max
我们很高兴能提供一套使用 Ableton ABL 库创建的 DSP Max 对象。这些对象为一些 Ableton Live Suite 最受欢迎的设备的内部运作提供了可修补的接口。无论你是想探索狂野的失真效果(abl.device.roar~)还是梦幻的混响效果(abl.dsp.shimmer~),ABL 库都能满足你的需求。
官网视频链接:https://youtu.be/DS-FZ-Un0VQ
官网视频链接:https://youtu.be/IEC33xc_pa0
使用代码配接
当你集成基于文本的代码时,Max 中的修补功能将更加强大。Max 9 为代码与修音色的集成提供了一个全新的视角,包括一个完全重塑的、快速而现代的 Javascript V8 引擎。即使你从未尝试过将 Javascript 与 Max 集成,你也一定会想要了解其中的可能性。
随处可见的代码盒
使用代码盒,你可以在进行可视化修补的同时,直接进行基于文本的编码。Codebox 变体支持 JS (v8)、Gen (gen、gen~、jit.gl.pix、jit.gen)、Node for Max 以及字典和 coll 编辑和 OSC 显示。
JS 的新 V8 对象
为了在 Max 中访问 Javascript V8 的新性能和兼容性,我们引入了 v8、v8ui 和 v8.codebox 对象。有了这些新对象,你可以使用箭头函数和类型化数组等更现代(ES6+)的语言特性,并在许多情况下享受比标准 js 对象更快的速度。
Max 9 亮点功能和改进:
Ableton Audio Objects(ABL):全新的 ABL 对象提供了对 Ableton 创建的声音工具的直接访问,并包括完整的设备仿真(Roar、Drift、Echo 等)和 DSP 构建模块。
抖动效果:用于 Jitter 的 jit.fx 库,带来一组功能齐全和易于使用的实时图像滤镜、效果、混合、模糊等。
Jitter Geometry:全新的 Jitter Geometry 系统利用新的几何数据类型(基于 Half-Edge 格式),在实时环境中提供高级 3D 操作。可超越使用 Jitter Matrix 所能实现的效果,使用工具执行重新网格化处理、平滑处理和顶部简化、法线和 UV 生成等操作。
使用代码进行修补:代码框对象可用于 Max 的每个角落,其变体支持 Javascript (V8)、Node for Max、Gen 变体(gen、gen~、jit.gen、jit.gl.pix),以及用于字典、OSC 和 coll 编辑的代码框。
Patcher Syntax Coloring 使 Max 更易于阅读
全局录制按钮,支持立即从 Max 捕获任何音频
列表视图和媒体浏览器改进
工具栏上呈现 FPS 和 CPU 指示器
Max 9 售价:399 美元(永久许可证)、订阅 13.99 欧元/月(129 欧元/年)、前代用户升级价格需登录账户自行查看。
了解更多信息并获取 Max https://cycling74.com/products/max-9
官网视频链接:https://youtu.be/XZNu1Lcj9js
出处:https://sonicstate.com/news/2024/10/31/cycling-74-max-9-releasaed/
GMT+8, 2025-6-10 09:05 , Processed in 0.024794 second(s), 8 queries , Redis On.
