Side Menu
查看: 9559|回复: 0
[踏板] Darkglass 推出Luminal Booster Ultra 超低音前置放大器踏板
发表于 2024-9-29 12:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Darkglass 推出Luminal Booster Ultra,是一款简单的增强的吉他踏板,具有六频段均衡器和压缩器。
Luminal Booster Ultra 将 Darkglass 的 Harmonic Booster 的丰富音色与可调节频率范围并行压缩、6 频段均衡器、增益衰减计的无与伦比的控制以及通过 USB 加载七个自定义脉冲响应的选择相结合。
凭借其新的增强器Luminal Booster Ultra,Darkglass提供的增强器根本不会使信号饱和。该踏板基于该品牌的 Harmonic Booster,添加了六频段均衡以及具有 Comp、Blend 和 Level 设置的压缩器。
特征:
低音均衡器、增强和压缩踏板
设置 Filter(可调低通滤波器)、Comp、Blend、Level(在 Blend 设置后调整压缩器电平)、Boost (+/-20dB)、Mid Gain (+/-20dB)、MidFrequency(选择频率介质) 250Hz 至 2.5kHz 之间)
用于激活/停用录音模拟的编码器/字符按钮
Fader Master 调节踏板的整体音量
插孔上的输入和输出
迷你插孔上的辅助输入和耳机输出
带接地开关和拾音模拟的 XLR 直接输出
USB-C 端口用于访问 Darkglass Suite 并调整录音模拟设置
主脚踏开关用于激活/停用踏板
用于启动/停用压缩机的辅助脚踏开关
能够导入你自己的 IR
供货情况和价格
Darkglass Luminal Booster Ultra 现已可供预订。售价为 448 欧元。
官网:https://www.darkglass.com/creation/luminal-booster-ultra/
