查看: 12085|回复: 0
[乐器] Arturia 发布舞台键盘合成器 AstroLab 1.3 更新 ,现支持 V Collection X 乐器
发表于 2024-9-25 08:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arturia AstroLab 是一款全新的、功能强大的舞台键盘合成器,它将 Analog Lab 软件变成了独立的合成器!
去年四月,Arturia 推出了 AstroLab,这是他们首次涉足舞台键盘领域。这款键盘/合成器的主要特点是多合成引擎。它基于 Analog Lab 软件以及 V 系列乐器和 Pigments 的引擎。
其中包括 VA、模拟建模、物理建模、颗粒、FM、采样回放等。今天,Arturia 公布了 AstroLab 舞台键盘的首次重大更新。AstroLab 1.3 更新引入了六种新的和更新的乐器,以及 290 种新预置,包括向 Tame Impala、Queen 和 Massive Attack 等标志性艺术家致敬。此更新还提供了性能改进和错误修复,以加强键盘与 Analog Lab 的集成。
AstroLab 1.0 只支持 V Collection 9 仪器。因此没有 MiniFreak V 和更新的 Minimoog。新的更新改变了这一切。
新的 AstroLab 1.3 固件增加了对 V Collection X 乐器的支持。新增的四种全新乐器包括 Acid V(Roland TB-303 仿真)、MiniFreak V、Augmented Brass 和 Augmented Woodinds。
它还对两个现有合成器进行了重大更新。Mini V(Moog Minimoog 仿真)和 Wurli V 的引擎已完全改造,最初是在 V Collection X 中推出的。
新增的四种乐器和更新的两种乐器也再次扩大了 AstroLab 的音效范围。当然,你可以使用所有乐器的所有音色。硬件随附这些新添加乐器的 200 种最佳预置。
此外,它还包含 90 种新的致敬预置,从 Tame Impala 到 Queen、Massive Attack、Talking Heads、Radiohead、Weather Report 等。他们还表示,该版本包含许多错误修复、性能改进和更好的 Analog Lab 集成。
对于 AstroLab 用户必须购买 600 欧元以上的软件才能使用全部乐器范围参数,Arturia 也做出了回应。对于 AstroLab 的现有用户,现在可以以 199 欧元的价格永久升级到 V Collection,以 99 欧元的价格升级到 Pigments。
新的 AstroLab 1.3 固件对现有用户是免费更新。
硬件和软件通常被视为两个世界。尽管许多人更喜欢硬件仪器,但软件往往也是硬件仪器的一部分。无论是模拟世界中的固件和额外功能,还是数字合成器中的代码,软件几乎总是包含在硬件中。
最近,我们看到越来越多的软件成为音乐科技中的硬件:Korg 的 Logue SDK、Akai MPC/Force 的插件、NI Maschine+ 的 Massive/FM8、Ableton Live Push Standalone...
下一个大玩家正在追随这一趋势。Arturia 将 V Collection 和 Pigments 中的乐器制作成硬件产品。欢迎使用 Arturia AstroLab!
AstroLab 是一款融合了硬件和软件的新型键盘。它是独立的,而不是另一个 MIDI 控制器。Arturia 将其描述为前卫的舞台键盘。它不仅仅是一个舞台键盘,还是一个功能强大的合成器。
对于合成器发烧友来说,它的第一眼看上去就与众不同。参数很少,旋钮之间的空间很大......没错,它不是 Matrixbrute 或 Polybrute 那样的多节怪物合成器。AstroLab 是为录音室和舞台上的演奏者开发的。它不太适合音色调整者,但对他们来说也非常有趣。
就硬件而言,它是一款舞台键盘/合成器,有 61 个半加重钢琴全尺寸键,带速度和通道(单声道)触后。PolyAT 本来是个不错的功能,但在这里却不见了。音高轮和带指示灯的调制轮、九个旋钮、一系列发光按键和一个有趣的显示屏。
它看起来就像一个普通的 MIDI 控制器设置。不过,如果我们仔细研究一下核心部分,就会发现其排列和功能更加合理。这才是这款舞台键盘最令人兴奋的部分。
AstroLab 核心基于 Analog Lab (Pro),该软件可将 Arturia 乐器插件组合中先进的、完全可定制的音效转换为便于播放的音色。
简单地说,AstroLab 就是 Analog Lab (Pro) 插件的硬件版本。由于 Analog Lab 从 V Collection 和 Pigments 中生成音效,因此这是 V C 和 Pigments 的独立版本,可调整的参数较少。
与同类软件一样,AstroLab 也是一种双声部乐器,具有分割和分层选项。每个部分都能承载一种乐器,并由可定制的效果器、全局延时器和混响器提供支持。V Collection 9 的乐器可在当前固件中使用,V Collection 10 支持即将在即将到来的更新中推出。
为避免音频中断,合成器的每个部分的复音限制为 8 声道,钢琴/古钢琴的复音限制为 48 声道。AstroLab 内置驱动器(22.55GB)上有 1300 多个硬件优化预置和项目。声音内容非常丰富,但这还不是全部。
Analog Lab Pro 提供 2000 多种音效,还能将另外 700 多种音效直接导入硬件。Analog Lab、V Collection 和 Pigments 的用户可以访问无尽的音效世界。
除了 10,000 多种音色外,他们还有一个很大的优势,那就是可以在 Analog Lab (Pro) 中打开插件,对音色进行修改,直至最后一个细节。这样,你就可以将乐器插件导入硬件。如果你开始 AstroLab 探险(没有 V C 或 Pigments),就只能使用预先映射的宏。
这并不是一个精简的引擎。硬件支持全部 10 种插件合成形式。例如,带有颗粒合成和添加合成功能的 Pigments 插件在硬件中可以顺利运行。
用户界面设计快捷高效。它反映了硬件中的软件功能。创新的多工具显示屏是一大亮点,它不仅能将信息可视化,还能让你旋转和按压。
例如,利用旋转功能,你可以浏览类别、预设、播放列表等。如果停止,声音会在 1-2 秒内立即加载。如果你从一种声音切换到另一种声音,过渡会超级流畅,让你在表演中切换音色。
这是一个全新的菜单概念。非常简单,不言自明。AstroLab 界面还为关键功能提供了大量按钮和旋钮,包括直接访问分割/层的各个部分、声音类别和播放列表。
此外,它还配备了八个彩色编码旋钮,你可以用它们来调整音效。第一个参数是预映射宏控制,另外四个是效果。其中两个可自定义,另外两个是全局延时和混响,就像 Analog Lab Pro 软件中的一样。此外,还有音量控制。
此外,它还有一个多功能琶音器、音阶/和弦支持和一个 MIDI 循环器等额外功能。后者可捕捉演奏的音符,并在加载的乐器或多音色上回放。你还可以保存录音。不过,目前的固件还缺少重放功能。我希望以后能增加这项功能。
同步操作
硬件和软件集成是 AstroLab 键盘/合成器的一项重要功能。为了使其用途尽可能广泛,AstroLab 提供了三种与软件通信的方式,既可以通过 USB-C 线缆进行经典通信,也可以通过内置 WiFi 模块进行无线通信。
还不止于此。除了 macOS 和 Windows 的独立版本和插件版本外,Arturia 还提供 Analog Lab Pro 软件的 Android/iOS Analog Lab Connect 编辑器应用程序,你可以通过 WiFi 与之连接。
根据 Arturia 的说法,下一个固件将修复 WiFi 问题。不过有这个选择也不错。一旦连接到软件,两者就会同步运行。
实际上,如果更改硬件上的插件,软件也会随之更改。到目前为止,插件/单机版一切正常。iOS 应用程序的测试仍在进行中。它还允许你导入和导出插件、生成播放列表等。
连接性
背面有一个开/关按钮、一个可拧紧的电源输入口、一个用于连接电脑的 USB-C 端口、一个用于存储和 MIDI 数据的 USB-B 端口。拧紧式电源是个好办法,但插头是专有的,这可能是个问题。特别是当你外出时,可能会忘记带数据线,然后就什么都不能用了。
如果有带 IC 连接器的内置电源就更好了。作为录音室用户,我觉得这样很好,因为它不会离开房间。此外,还有一个耳机输入和一个 6.3 毫米(L/R)立体声输出。
旁边还有一个带专用增益控制的立体声输入,可以在 AstroLab 中进行音频路由,例如与 Vocoder 引擎一起使用。此外,还有两个可分配的辅助控制、表情和延音踏板输入以及一个全尺寸 DIN MIDI 接口。
随着 V 系列和 Pigments 的不断发展,AstroLab 的声音可能性也将不断增加。这正是这款键盘的强大之处。此外,我们还不知道未来会出现什么样的插件。
有一点可以肯定:这不是一款为那些想从头开始制作音色的调音师准备的合成器--一款反书呆子的合成器。它是一款键盘/合成器,适合需要即用音效的演奏者。它的目标群体是需要随手可得的音效的现场音乐家。
硬件和软件之间的巧妙互动给我留下了深刻印象。此外,显示屏/旋钮也很特别,使用起来很有趣。这里和那里还有一些需要修复的错误。新固件即将推出。但我对这款乐器的发展非常感兴趣。它的潜力无穷。
Arturia AstroLab 现已在全球发售,售价 1599 美元/1599 欧元。
官网:https://www.arturia.com/products/hardware-synths/astrolab/overview
官网视频链接:https://youtu.be/Wnj7PGHmBag
出处:https://synthanatomy.com/2024/09 ... nto-standalone.html
GMT+8, 2025-6-10 10:43 , Processed in 0.035965 second(s), 7 queries , Redis On.
