查看: 14611|回复: 0
[资讯] 专业录音棚文化馆少年宫融媒体 电视台项目等录音棚设备
发表于 2024-7-19 15:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购品目名称品牌规格型号生产厂商名称产地单位数量单价(元)单项总价(元)参数
专业音频工作站1音频工作站台式主机 :
1、CPU:i9-13900K、24 核;
2、内存:64G;
3、硬盘:1T 固态;
4、显卡:RTXA5000 24G;
5、接口:DPx1、HDMIx1、VGAx1、DVI-Dx1、USB 3.2 Gen1 x4、 USB 3.2 Gen2(TypeA&C)x2、网口 x2、模拟音频 x3;
音频工作站 4K 显示器(每台工作站配置 2 台显示器,搭配成双屏 模式):
1、显示尺寸:27 英寸;
2、亮度:500 cd/m2;
3、静态对比度:1000:1;
4、分辨率:3840*2160;
5、响应时间:1ms;
6、刷新率:160HZ;接口:HDMI 2.1、USB 3.2 Gen1 Type-A、 Displayport 1.4(DSC)、3.5mm 耳机接口;HDR:HDR600;
双屏支架:
1、升降底座支持 13-27 寸屏幕安装,多屏幕支架臂旋转,免打孔 升降支架,支持显示器增高,最大承重 20kg,适用 vesa 孔距:
75mmx75mm(尺寸偏差不超过±10mm);100mmx100mm(尺寸偏差 不超过±10mm);
2、含支架 X1、底盘 X1、螺丝包 X1;
笔记本电脑1电脑主机:
1、CPU:IP-13905H、20 线程;
2、显卡:RTX 4060;
3、显示器:色域 100%DCI-PC3100%sRGB、120HZ、14.5 英寸、 3072*1920 分辨率;
4、参数:16:9 比例、Intel 13 代酷睿 i9、1TB 硬盘、32GB 内 存;
录音软件11、正版授权录音软件,
2、软件类型 DAW
3、工作平台 Mac, PC
4、位深 64-bit
5、版本 AAX Native 64
6、iLok 需求 iLok 2/3 或 iLok Cloud 账户(需要网络连接)
7、混音与自动化多声道音频: 支持从单声道和立体声到 5.1,7.1 和拟真音频,提供高效的工作流程和自动化功能,可处理大型音 乐、音轨、杜比全景声和高保真立体声音响制作
音频接口阿波罗Universal audio UA Apollo X8 11、4 路话放 18 进 24 出六核雷电 3 专业录音声卡,录音棚级音频 接口,支持 7.1 控制
2、兼容系统:Mac OS/Windows
3、话放功能:Unison/对讲话筒/反相/低切/PAD
4、虚拟通道:8x8 虚拟内录通道、4 组 Cue 子混音通道
5、数据接口:双雷电 3(支持多台 Apollo X 串联)
6、监听控制:7.1 环绕声支持
7、UAD 核心数:6 核 HEXA 核心处理器
8、模拟输入:8 路/123dB
9、监听输出:TRS/129dB
10、话放较大增益:65dB
11、供电方式:外置功能
12、驱动软件:UA Console
13、附赠软件:Realtime Analog Classics PLUS 插件包
数字调音台YAMAHA-MGP16X11、16 通道高品质数模结合型调音台
2、10 路话筒输入,带有 48V 幻象供电,每通道带有 HPF
3、16 个线路输入(8 个单声道和4 个立体声)
4、附加的 2TR 输输入,用于从模拟设备或 iPod/iPhone 接收输出 信号
5、2 个 AUX 发送 + 2 个 FX 发送
6、4 GROUP 母线 + ST 母线
7、录音棚级分布式 A 类“D-PRE”话放,内部配置复合晶体管倒 相电路
8、具有 X-pressive EQ 功能
9、专业单旋钮压缩器,带有 LED 指示灯
10、双重数字效果处理器:REV-X 和 Classic SPX
11、Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道)可以应用强 大的专用 DSP
12、iPod/iPhone 的数字式连接, 用于音频播放与 DSP 控制
13、MGP Editor 可以通过 iPod/iPhone 详细控制和操作 DSP 设置
14、金属外壳
大振膜电容人声话筒GARR AUDIO CM-80011、振膜采用镀金
2、性质:晶体管
3、指向性:心型
4、频率范围(Hz):20-20000
5、灵敏度(级)1kHz:-34dB
6、输出阻抗(Ω): 100 欧
7、最大声压级(1kHz THD0.5%):126dB SPL
8、等效噪声 18dB
9、最大动态:117dB
乐器话筒GARR AUDIO S110CQ21、直径 16mm 咪头电容话筒
2、配备 3 种可更换指向咪头:全指向、八字形、新型
3、频率范围(Hz):22-19000
4、灵敏度:10mV/Pa(-45dBV)/心形、9 mV/Pa (-42dBV)/全向、8mV/Pa (-44dBV)/8 指向
5、输出阻抗(Ω): 100 欧
6、本地噪声:14dB A 加权
7、最大声压级(1kHz THD0.5%):136dB SPL
8、全频带信噪比(参考 94dB SPL):69dB
9、幻象电源:9-50V 幻象供电
耳机分配器AC-AUDIO HA8M11、具有 8 路立体声耳机放大分配器,每个通道都有独立的音量控 制旋钮;
2、可同时连接 8 副耳机不失真,每个通道都采用了独立放大芯片, 保证每通道功率的一致性;
3、后面板联结输出接口使多个可同时使用,具备良好的扩展性。 适合所有类型的耳机,广泛适用于录音室和现场演出等多种场合。
监听耳机AKG K5241、驱动单元:40mm 大动驱单元
2、频率响应:18Hz-20kHz
3、阻抗:32 欧
4、灵敏度:110dB
5、最大功率:200mW
6、麦克风响应频率:18Hz-20kHz
7、麦克风灵敏度:110dB
8、插头 :Φ3.5mm 插头,2.5 米(99.99%OFC)
监听控制器Big Knob Studio11、可在 3 路输入源和 2 路监听音源之间切换
2、经典的 Big Knob 大旋钮音量控制
3、独立开关每路音源,包络输入源和监听源
4、单声道、静音和衰减功能
5、2 路带幻想电源的高质量 Onyx 麦克风前级功放
6、96kHz/24-bit 高质量录音和播放
7、Cue Mix 可以控制各路信号的开关,同时对其他信号进行无延 迟录音
8、可自行选择和切换录音轨道,尤其适合广播电台
9、内置 3.5mm 输入接口,适合使用手机输入
10、双耳机输出,带独立的音量控制
11、内置对讲功能
12、16 档高清输入信号电平参数显示
监听音箱Fluid Audio-FX501录音室同轴 DSP 监听音箱,7.1 环绕声套装,
★1、含 7 个 5 寸监听单元和 1 个超低音监听单元
2、频率响应:49Hz-22KHz(+/- 3db)分频点:2.9KHz 低频放大 器功率:50 瓦高频放大器功率:40 瓦信噪比:89dB(A 加权)输 入阻抗:20k 欧姆平衡,10k 欧姆非平衡 SPL:104dB SPL
3、电源:100V-240V~50/60 Hz
音箱支架81、壁挂式音箱支架,冷轧钢板材质;
2、基本结构: 悬臂基座罩+旋臂+托架基座+中心托盘+可调节防倒 档板+托架调节旋钮;
3、承重:≥20KG;
4、适用范围:≥4-8 寸;
5、水平角度调节:≥180°;
6、水平角度调节:≥15°;
话筒支架31、材质:PA 材质;
2、高度范围:110cm-170cm
3、横杆调节:50cm-90cm
4、角度可调:180 °
5、解锁调节:15 °
6、折叠尺寸:≤120cm
7、三角支撑
8、可拆分折叠
乐谱支架31、谱面尺寸:480 x 345 mm (18.9x13.6")
2、高度范围:680~1150 mm (26.8~45.3")
3、折叠尺寸:705mm x 170mm (27.7" x 6.7")
4、三脚架支撑
5、可折叠
工作椅31、可移动轮滑座椅, 坐垫采用布面优质海绵加工而成,背面采用 聚能橡胶框架、透气布面;
2、坐宽≥51CM,坐深≥52CM,坐高 47-57CM,扶手间距≥63CM;
集成式录音控制操作台11、专业录音棚 12U 机柜可调节总体设计:钢木拼装结构、流线型 设计,可放标准19英寸设备,前后可以多种结构组合,门板、 盲板均可内置托架、托板,安装方便快捷,方便各种标准音视频 设备的安装。
2、生产工艺要求: 采用国内先进数控设备,经剪切、冲压、折弯、 焊接等加工过程,最后静电喷塑。
3、加工材料: 全部采用优质冷轧 A3 钢板;主框架全为 2.0mm 优 质冷轧钢板,
4、尺寸:≥(2400mm*1000mm*750mm)
指示灯3“正在录制”
1、主电电源:220V 50Hz;
2、主电功率:≤2W;
3、光源型式:2×3.6V 0.5A 白炽灯泡、2×1.8W;
4、备用电源:3.7V、2200mAh 锂电池;
5、应急时间:≥90min;
6、充电时间: ≤20h;
7、转换时间:≤1S;
8、工作模式:非持续式;
9、环境温度:-10℃--50℃;
10、环境湿度:Rh≤95%;
指示灯51、“安全出口”指示灯,主电功率:2W,应急时长>90 分钟;
2、尺寸:≥(13CM*35CM)
照明灯51、应急照明灯, 壁挂式指示灯,应急时间>90 分钟,应急转换 0.2 秒;
2、尺寸:247mm*121mm*35mm(尺寸偏差不超过±5mm);
电力系统3电箱、开关、端子等配套零部件,满足整体电力使用要求。
新风系统21、额定功率(W):45W;新风量(m&#179;/h):200/170(高/低速); 噪声:<25dB;热交换率 70-72%;
2、φ100 送、回风管道;
3、300*300mm(尺寸偏差不超过±10mm),送、回风口;
4、减震吊钩和穿墙软接触。
5、配套管线
GMT+8, 2025-6-10 20:57 , Processed in 0.027145 second(s), 8 queries , Redis On.
