查看: 7354|回复: 0
[硬件产品] 阿克苏歌舞剧团录音棚项目
发表于 2024-7-16 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小计:
三、音频采集系统
电容话筒
压力梯度传感器大振膜电容 至少包括全向性,心 型,8字型指向
频响不低于20Hz-20KHz 三种模式下的灵敏度(1K Hz-1KOHM≥20/28/22mVPa  输出阻抗≥200ohms 麦克风传感器类型具备其中一种:(DIN/IEC651  )或(DIN/IEC653)或(DIN/IEC655)
动态范围≥105dB
6
(Neumann) U87 Ai
22100
小振膜乐器 话筒
最大声压级≥138dB 工作原理:压力梯度传感器  方向型: 超心形 频率范围:20Hz-20kHz 1kHz时 的灵敏度:15 mV / Pa±1 dB 额定负载阻抗:1  kohms 额定阻抗:50欧姆
等效噪声级CCIR22 dB 等效噪声级A-weighted: 13dB-A 大声压级:140dB MAX输出电压:10 dBu 电 源电压: 48 V± 4 V 匹配连接器: 3芯XLR 重  80g
Neumann - KM 184
6000
立体声话筒 放大器
1、双通道纯净电路放大器,增益从6dB 66dB  增益(步进式6dB 每档),总增益+72dB 2、每通 道具有独立的背光模拟 VU表,可切换 +10dB   式。 3、最大增益量≥78dB 4、具有独立的输  入信号切换功能,可切换信号包括:话筒(+48V  ) , 线路输入(-24dB)和乐器输入。 5、后面板 具有独立线路(Combo混合输入)和麦克风输入  ( XLR)。 6、前面板具有专业品质乐器 DI 输入。
7、可切换的麦克风阻抗,包括:高阻2.4k Ω , 600 Ω , 200 Ω 阻抗切换。 8、具TwinTube 的饱和效  果可媲美磁带饱和效果的音质 9、支持
SATURATION能带来更多温暖度和响度, 以及微妙 的清晰效果
HARMONICS可增加临场感及清晰度,且不会像EQ等 效果般明显增加电平 可使信号在混音中更加靠
10、具有独立的低切( LoCut)滤波器。 11、具 有独立的 高切(HiCut)滤波器。 12、频率响应 范围:20Hz ~20kHz +/-0.5dB。 13、适合各种信 号:人声、原声吉他、鼓、弦乐、铜号等
双通道话放
电子管1U-19英寸的双通道立体声前置话放 每通 道设置有36个标准高解析度增益级别,每个级别 1.5分贝 能够兼容24比特192千赫的模拟数字
POW-r转换器 够提供任选DPA 130伏特话筒输入端 口和直流电输入端口
话筒输入数量 2路输入  可支持AD转换bit率
24bit  频响范围 ≥4 Hz 300 kHz  信噪比 >  65 dB, Typ > 85 dB  总谐波失真 .0005%  底噪 -133 dB   输出阻抗   6,700 Ohms
Millennia HV-3C
19500
小计:
四、监听系统
主监听音箱
拥有 8 英寸的低频单元和 1 英寸的高频单元
同时兼容模拟音频信号和 AES/EBU 数字音频信
最大声压级≥112 dB 频率响应范围≥33 Hz - 22 kHz (-6 dB) 单元尺寸,低频≥8 英寸,高频 ≥1 英寸 功放功率 低频≥200 W 高频≥150 W
音频接口类型 1 x XLR 模拟输入 1 x XLR AES/EBU 数字输入 1 x XLR AES/EBU数字输出
8351B
34000
监听控制器
1、有三组立体声输出,可以选择三组音箱进行切 換,也可以专门对低音音箱进行选择和试 2、Cue 输出可独立选择输入源,用于连接耳机分配器 3  、具备单声道监听、衰减、静音功能 4、 具备
Talkback对讲功能,且对讲的声音只通过Cue输出 传输 5、具备三组立体声输入源
控制室监听 耳机
换能方式:动圈式 作原理:半开放式 频率响应  5-35,000HZ 额定阻抗:250欧 标称声压级:96 dB SPL(lm W/500Hz) 标称总谐波失真:<0.2% 功
率容量:100mw 耳垫接触方式:包耳式 平均耳部
压力:2.8N 总重量(不含导线):290g 导线:3m
单边耳机线 接插头:3.5mm镀金小型插头/附 6.35mm(1/4)转接头
beyerdynamic/拜亚DT770 PRO
1299
歌手耳机
可静音式头戴护耳监听耳机 频响范围不低于
16Hz-28kHz 最大功率≥200mW 灵敏度≥91dB 连 接线为可更换的卡农口
5
耳机分配放 大器
不少于8个独立控制音量的A类耳机放大器 带有  两组立体声输入,A组输入为卡侬接口,B组输入 为大三芯接口 可通过前面板进行AB输入信号切   带有独立的AB平衡输出,A组输出为卡侬接口 , B组输出为大三芯接口 带有4组AUX信号输入接 口,每组带有两个耳机接口并且可以控制AUX和  Main输入的混合比例 可将信号切换为单声道或  立体声监听
(BEHRINGER) HA8000
1849
小计:
五、户外音响
数字调音台
8 + 1个通道配置 9英寸多点触控显示屏 输入混  音通道: 16个单声道 + 1个立体声 + 2个FX返送  总线:1个立体声,6个混音,2个FX2个矩阵(  支持输入到矩阵) 本地I/O:16个麦克风/线路( 12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo)输入,8  ( XLR)输出 Dante16个输入,16个输出 USB18 个输入, 18个输出 混音1-6和立体声通道上的18  个效果器和GEQ 采样率:48 kHz/96 kHz 外形尺  寸(宽×高×深): 320 mm × 140 mm × 455 mm 净重: 6.5 kg
GMT+8, 2025-6-30 23:56 , Processed in 0.024297 second(s), 7 queries , Redis On.
