查看: 9917|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[midi] 在 DAW 中处理音符和编程方面,更智能地使用 MIDI 的 7 种方法
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-3 03:00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
让我们一起来探索当今 DAW 在处理音符和编程方面的最佳功能。
在使用 MIDI 方面,我们已经走过了漫长的道路。在 20 世纪 80 年代引入该标准时,让不同制造商生产的不同乐器相互通信是向前迈出的一大步。
几十年后的今天,随着 MIDI 在每件音乐硬件和软件中的确立,已经超越了基础知识,将我们带到了新的创造性高度。
什么是 MIDI?
对于需要复习的人来说,MIDI(乐器数字接口)是我们用来从控制器到乐器之间传递音乐演奏数据的主要数字语言。要在 DAW 中使用 MIDI,你并不需要全面了解 MIDI 的含义和工作原理,但要知道,没有 MIDI,通过电脑制作音乐就会受到限制和孤立。
包括合成器和采样器在内的所有数字乐器都使用 MIDI 协议来传输演奏数据,以便我们精确操作。即使我们使用与电脑兼容的(数字)硬件合成器,它也使用 MIDI。如果合成器或 MIDI 控制器处于关闭状态,你按下一个键,它就不会发出声音。它依靠电信号传输数据,不像钢琴或风琴等传统键盘乐器那样通过声音产生声音。
如果你熟悉任何 DAW(数字音频工作站),就会习惯其独特的界面,包括 MIDI 功能。从技术上讲,电脑上的 DAW 可以比 MIDI 规范所要求的更复杂,可以说是 "高分辨率"。
通常情况下,DAW 各部分之间的通信是以 MIDI 这样的高分辨率语言进行的,但为了与其他套件连接,又会转换回 MIDI 语言。
在本文中,我们将探讨不同的 DAW 以及它们如何以直观的方式使用 MIDI。
也许你已经使用过多种 DAW,经验丰富。那么你一定知道,每种软件都有自己独特的音频和信号路由工作方式。对于初学者来说,它们似乎完全不同。但如果你对它们的基本原理有所了解,就会发现所有的基本原理都是一样的。只是它们如何将这些基本要素整合到一个功能完善的软件中,才将它们区分开来。MIDI 也不例外。
在本文中,我们将探讨不同的 DAW 以及它们如何以直观的方式使用 MIDI,从而产生各自独特的功能。我们将主要演示近年来新增的功能,以展示我们现在所拥有的现代化能力。
Roland Jupiter-6 是第一批配备 MIDI 的数字合成器之一,与 1983 年推出的 Prophet 600 一起
1. 在 Bitwig 的 Note Grid 中构建 MIDI 设备
Note Grid 是 Bitwig Studio 的完整 MIDI 处理环境。与它的兄弟网格、Poly Grid 和 FX Grid 一样,它可以让你连接小部件来制作自定义设置,或选择预设。这里有一个全新的Note Grid 供我们使用。
默认连接是输入到输出的映射:门限、音符编号、速度和 MIDI 通道。我们可以将采样+保持 LFO 提供给音符编号输出,以生成随机值,使用原始输入 MIDI 作为音符开/关信号。
在 Bitwig 的Note Grid 3 中构建 MIDI 设备
或者将 S+H 模块连接到速度上,使音符人性化。我们还在 MIDI 栅极信号上使用信号分离和延迟线建立了一个基本的音符中继器。我们将每个输入音符加倍,但时间必须精确,以避免音符开/关冲突。
在 Bitwig 的Note Grid 4 中构建 MIDI 设备
这个和弦装置能将单个音符变成单指和弦。我们将其设置为在输入音符上添加 +7 半音和 +12 半音,并输出原始音符本身。这样就能在很大程度上保持所使用的大调/小调。
在 Bitwig 的Note Gri 5 中构建 MIDI 设备
为了实现这一功能,我们将音高信号分成两个副本,并分别通过移调装置和最近半音装置运行。我们不得不创建两个新的音符输出设备,以输出三个声部而不是一个声部。
在 Bitwig 的 Note Grid 6 中创建 MIDI 设备
为两个新声部的门信号添加延迟设备,以产生击弦效果。现在,我们可以使用采样+保持 LFO 或其他随机信号发生器来改变每个音符的击弦时间,或将击弦时间与速度或其他信号联系起来。
2. 在 Ableton Live 12 中使用音阶
Live 现在终于可以让你指定项目的调性和节奏了。选择你正在使用的调性,从列表中选择根音和音阶本身,列表中有三个你可能会用到的音阶和许多你不会用到的音阶!确保丁香按钮已激活。
现在你会在 Live 的 MIDI 效果器上看到丁香按钮。在和弦设备上按下它,刻度盘上的半音标记就会变成 "音阶度数"。现在,即使不使用音阶设备,你也能以相对音符和音阶设置和弦了。
和弦装置现在还具有击弦(Strum)功能,可以使用张力(Tension)和渐强(Crescendo)参数自定义击弦行为,以改变音符在击弦过程中的速度和力度变化。
同时,在片段检查器上,我们项目的音阶被继承了下来。通过 Live,我们可以在钢琴卷轴上用淡紫色高亮显示音阶音符,并将钢琴卷轴上的音符折叠成我们正在使用的音阶。
3. 在 Ableton Live 12 中使用调音
现在,Live 还能让我们使用调音,即为每个音符设定不同的频率值。浏览器中有一个 "调谐 "类别,可以访问各种调谐的详细列表,这些调谐可与任何 MPE 合成器一起使用,包括那些作为 Live 一部分的合成器。
从 12 开始的调音可能是大家最熟悉的,或者至少是最不陌生的。要想真正进入状态,可以尝试在一个八度音程中加入超过 12 个音符的调音,包括各种 EDO 选项(八度等分调音)。
相反,如果使用 7 音调(或更少),你的钢琴卷轴就会开始删除音符,因为实际上你在这些音调中演奏的任何东西都是可以接受的音阶。Live 甚至可以为音序器上的 MIDI 音符命名,指导你进行调音。
什么是音调?不要与音阶混淆,你所使用的音乐调式实际上定义了每个音符的频率。如果这听起来有点不寻常,那是因为几乎所有的西方音乐作品都是以十二平均律调音的。在这种调式中,所有 12 个音符的间隔都是相等的,这也是我们许多人所听过的唯一一种调式。了解更多
在不同的调式中,12 个音符的位置大致相同,但有些略微尖锐,有些略微扁平。这意味着,在不等调的情况下,不同音阶的音色可能会略有不同,而西方人的耳朵并不习惯这种音色。不同的调式甚至可能不要求一个八度有 12 个音符,也有可能出现 19 音和 53 音等调式。这是一个很少有音乐家涉足的兔子洞,但如果你对它感兴趣,你首先应该在互联网上搜索 "Xenharmonic "和 "Just Intonation"。
4. Logic Pro 11 的全新内部 MIDI 路由
Logic Pro 11 Apple 为 Mac 用户推出了一些令人印象深刻的新 MIDI 工具,包括从 Pro X 升级到 Pro 11 的 Logic(图片来源:Future)
现在是 Logic 用户激动人心的时刻。这款 Mac 专属 DAW 于 2024 年 5 月进行了重大升级,从 Logic Pro X 升级到 Logic Pro 11。除了许多改进和新增功能外,Logic 还新增了一些 MIDI 功能。
MIDI 路由功能让你可以用一个 MIDI 区域控制任意多的乐器轨道。比如,你将 MIDI 数据录制到一个乐器轨道。现在你可以打开另一个乐器轨道,加载一个新的软件乐器,将内部 MIDI 输入路由到第一个轨道的输出,它就会播放相同的数据。这非常适合在音轨之间快速创建和谐。
你还可以用它将已有的数据录制到新轨道上,并以此为基础进行构建。在以前的 Logic 版本中,你需要通过创建音轨堆栈这一更漫长的过程来实现类似的效果。MIDI 路由器是构建互补旋律的更有效工具。
这项新功能最有趣的地方在于,在录音时,新轨道也会将第一轨道上的任何 MIDI FX 数据打印到新轨道上。
MIDI FX 与 VST/AU/AAX 效果不同,它们使用 MIDI 信息来调制声音。因此,当你将数据打印到新轨道上时,所有调制都将嵌入到新序列中,以便进一步定制。
Logic Pro 11 的 MIDI 路由功能
打开一个全新的项目,加载你想要的任何软件乐器。然后,在钢琴卷轴上输入一段旋律或和弦进行。记住,在接下来的步骤中,我们可以使用这段旋律/和弦进行。
接下来,用你选择的另一种软件乐器打开一个新的乐器轨道。在轨道的下拉菜单中,你会看到新的 MIDI 路由设置。单击 "内部 MIDI 输入 "字段,然后从下拉列表中选择第一个轨道。
按下播放键后,你就能在新轨道上听到第一轨道旋律/和弦进行的 MIDI 数据。你可以将音轨 1 静音,听一听音轨 2 上播放的序列,以获得更清晰的预览。启动并录制音轨 2。
如果你喜欢,可以调整新音序,并在此基础上进行扩展,或者保持不变,作为额外的和声层。你甚至可以将音调调高或调低一个八度。选择权在你,但有了这项新功能,所有这些选择都可以实现。
为避免混淆,录音完成后,请将第二音轨上的内部 MIDI 输入重设为关。否则,你将听到新录制区域播放的 MIDI 数据,以及轨道 1 输入的 MIDI 信号。
如果要在新区域中打印 MIDI FX,该怎么办?回到步骤 1,但这次要在音轨上加载一些 MIDI FX。现在,当你进入第 4 步时,你会看到音轨 1 的特效也将被录制下来。
5. FL Studio 21 的升级版钢琴卷轴
FL Studio 的钢琴卷轴具有音阶高亮功能已有一段时间了,但其最新更新提供了高级功能。可以将音符固定到指定音阶上,还有音阶调制标记。打开钢琴卷,点击左上角的下拉菜单,然后查看 >> 音阶高亮。
在该菜单中,从列表中设置所需的音阶类型。我们选择自然小调(爱奥利音阶)。你还需要启用新添加的 "捕捉音阶 "功能,方法是从同一菜单中单击该功能,或单击 "钢琴卷轴 "工具栏中的 "捕捉音阶 "按钮(用音乐的四分音符图标表示)。
现在,当你添加音符时,它们会自动捕捉到指定的音阶。你的根音将由你放置的第一个音符设置,或从步骤 1 中使用的下拉菜单中选择。让我们以 F 为根音,谱写一段四小节的旋律。如果需要,可以改变项目的节奏。
FL Studio 21 还不止于此。现在,我们可以在钢琴卷轴上添加标记,并在循环过程中更改调性和/或时间符号,以实现更快速、更复杂的创作。将播放头置于所需位置,然后点击键盘上的 Alt+T,即可添加标记。不用担心名称问题。
要更改标记处的调号,右键单击标记并导航至调性/音阶。然后,你就可以按照第 2 和第 3 步中的方法设置新的音阶和根音。让我们将音阶改为 F 大调,并将标记置于两小节音程处。标记名称将发生变化。
我们之前放在标记点以外的音符不会自动重新映射到新音阶中。要手动映射它们,在仍然启用 "按比例捕捉 "的情况下,选中标记点以外的音符,然后单击并拖动它们。现在,它们将被固定到新的音阶中。如果需要,还可以调整单个音符。
你还可以在标记处更改钢琴卷图案的时间标记。在同一个下拉菜单中,右键单击标记,选择时间标记、添加时间标记或设置时间标记。输入所需的分母和分母。相应调整旋律。
FL Studio 21 中钢琴卷轴的最后一项升级是新的脚本工具: Python- 代码脚本允许对 MIDI 音符进行自定义调制。工具 "菜单上有五个默认脚本,你也可以导入自己编码的脚本。在左上角下拉菜单的 "工具 "子菜单下查找脚本。
FL Studio 的 "人性化 "脚本可 "人性化 "MIDI 序列音符。它首先提供了改变脚本行为方式的设置。它的脚本可让我们随机调整音符的开始时间、长度和速度。启用可切换的 "预览 "按钮后,就能看到/听到随机化的效果。单击 "接受"。
6. Studio One 6 的音符编辑功能
Studio One 6 现在配备了一些不错的功能,可在钢琴卷轴内处理琴键和音阶。在 MIDI 片段编辑器中,选择音阶即可开始工作。
激活上面的音阶复选框后,钢琴卷轴就会进行调整,所有能使用的音符都变成浅灰色,不能使用的音符则变成深灰色。这就像黑白音符通道的背景一样,只适用于你所选择的音阶。
如果你要添加音符,实际上你会发现你只能在音阶内的音符上添加音符,这让你不费吹灰之力就能得到听起来正确的音符。如果你有预先存在的 MIDI,还可以根据音阶为钢琴卷轴上的音符着色,任何超出音阶的音符都会显示为红色以提醒你。简单。
Studio One 6 还有一个小窍门:按住 Cmd-Opt(或 Ctrl-Alt),然后点击并拖动钢琴卷轴。这将在你覆盖的任何空白处添加音符,长度由量化设置设定。有了音阶功能,你就可以根据音阶进行缩放,这样就更容易快速找到合适的音符了。
7. MIDI 插件
Modalics Beat Scholar 可以帮你创建鼓点,教你它们的工作原理,甚至还能在你工作时为你做一两个披萨(图片来源:Future)
除了 DAW 的基本 MIDI 编程和编曲功能外,它还可能拥有一些 MIDI 效果插件。我们已经展示了其中的几个,其中 Bitwig 的界限最为模糊。
大多数 DAW 都有基本的音符效果,通常包括和弦创建、音阶过滤和琶音。有些 DAW 还有自己的特长,如 Ableton 的概率控制功能或 Reason 的双琶音器,以及将输出音符 "打印 "到钢琴卷轴上的功能。
除了 DAW 的库存插件,还有--你猜对了--大量提供 MIDI 处理和生成功能的第三方插件。从简单的琶音器到 DAW 音序器的全面竞争对手,这里有很多创新。3 款最佳插件
1. MixedInKey Pilot 插件
Pilot 的旋律、低音、和弦和琶音都能和谐运作,让你在作曲时发挥最大的创造力。从基于流派的预置中选择一种,你就可以开始制作了。来自 Mixed In Key。
2.Plugin Boutique Scaler 2
这款作曲向导提供了编写有效旋律和和弦行进所需的一切。它配有大量音乐理论工具,即使是初学者也能编写高级、复杂的 MIDI 序列,并将其传输到任何软件乐器上。如此低廉的价格,绝对不会让你失望。来自 Plugin Boutique。
3. EVAbeat Melody Sauce 2
Melody Sauce 2 学习曲线较浅,图形用户界面友好,是一款对初学者和高级音乐家都有用的作曲助手。将任何 DAW 软件乐器连接到这款插件,然后使用高级编辑器编排序列。或者,在创意模式下进行创作。
