“提供比前代产品更精致的交付,具有灵活的均衡器”:KRK Rokit 5 G5 紧凑型监听音箱评测:与前代产品相比,它的音质更细腻,均衡器更灵活
这款最新的紧凑型监听音箱比上一代产品提供了更精致的音质,其灵活的均衡器可满足各种使用场景。
KRK 的 Rokit 系列是最成熟的监听系列之一,虽然价格非常实惠,比其旗舰产品 V 系列便宜得多,但音质出色,功能齐全。
新发布的第五代产品有三种型号,分别采用 5 英寸、7 英寸和 8 英寸低音单元,这是我们要评测的最小的 Rokit 5 第五代产品。在我们开始之前,值得一提的是,虽然这些显示器取代了第四代 Rokits,但第三代 Rokits 仍在销售,被称为经典系列。因此,如果你希望在相似的价位上获得物理控制和 A/B 类扩音功能,不妨考虑一下这些产品。
Rokit 5 G5 是一款采用 D 类功放的 2 路前置双功放监听音箱。乍一看,它与前代产品非常相似,扬声器音量和均衡器也都是通过后部菜单驱动的 LCD 屏幕和旋转编码器进行操作。尽管如此,它还是有一些变化,其中最明显的是采用了 1 英寸丝膜球顶高音扬声器。这款监听音箱配有两个可拆卸的障板面板,因此你可以选择开放式或格栅覆盖式音盆。在包装盒中,你还会发现一个由两部分组成的泡沫安装垫。这些楔形浅垫可用于不同的安装角度,如果堆叠得当,还可以平放。对于常规的桌面或支架安装,你会发现扬声器底部还粘有一层薄薄的高密度泡沫垫,而对于支架安装,底部则有安装螺孔。
均衡器选项分为高频和低频两个频段,每个频段有五个预设选项。均衡器主要用于典型的房间调整和边界校正,并在固定频率点上提供削减/增强功能--低频段为 60Hz 搁板和 200Hz 峰值,高频段为 3.5kHz 峰值和 10kHz 搁板。
此外,这一代还新增了三种全局音效: 混合、聚焦和创建。正如你所预料的那样,混合模式是平的,因此能提供 Rokit 5 所期望的录音室监听音效。在这种模式下,对于较小的前置端口监听音箱来说并不罕见,端口提供的低频冲击力会让中低音略显单薄。即便如此,这也不是什么大问题,如果你确实想要更饱满的声音和更清脆的高音,那么这就是 Create 模式所能提供的。这种模式也是一种很好的普通听音/高保真设置。最后,“聚焦 ”模式强调中音。该模式不适合混音,但在编辑时绝对方便,是对话项目的理想选择。使用 LCD 编码器在三种模式之间切换非常简单,这无疑方便了为特定任务切换模式。
Rokit 5 五代适用于较小的房间和空间,也适合环绕声应用。新的软球顶高音扬声器增加了高端音质的细腻度,虽然有足够的空间来应用均衡器,但我们确实没有感觉到有必要从出厂时的平直设置上做太大的改动,这一点非常令人鼓舞。总之,这是一款出色的扬声器,绝对应该列入你的试听候选名单。
MusicRadar 评语:最新的紧凑型扬声器比上一代产品的音质更加细腻,其灵活的均衡器可满足各种使用场景。
"ROKIT 5 第五代录音室监听音箱将风格、性能和价值完美融合,尤其适合音乐制作新手或旨在以经济实惠的价格提升家庭录音室效果的用户。
KRK ROCKIT 5 G5:规格
主要特点: 低频驱动器: 5“ Kevlar 芳纶编织高音驱动器: 1” 丝膜铜帽分频频率: 2.27kHz D 类放大: 高频 20 瓦,低频 35 瓦 总动态功率:130 瓦 最大声压级:104dB(@dB 声压级:104 分贝(@1 米) 输入:平衡 XLR、TRS 组合连接器 均衡:10 千赫兹高音 +/- 2dB,3.5 千赫兹峰值 +/- 1dB,60 赫兹低音 +2,-3dB,200 赫兹峰值 -2dB。
+新型丝质球顶型高音扬声器。
+三种预设均衡器声道,适用于常见应用。
+灵活的两部分安装垫。
+可选面板。
+调谐良好的平坦监听音质。
+物有所值。
出处:https://www.musicradar.com/revie ... utm_campaign=MANUAL
