Bloom Bass Impulse 将大量现代合成器贝斯循环、采样和单声道合成器合并成一个多用途、充满活力的工具,精心制作,为你的曲目注入低频,为需要现代低音的音乐类型量身定制。
4 n$ C+ j/ Q F u 1 d2 X$ Q3 R7 E8 ]
从 Drum and Bass 的 Reese Bass 的脉动能量,到 303 的酸的嘶嘶声、失真低音的粗犷咆哮、Sub-Bass 的深沉、Tech 的精准,再到 Dubstep 的摇摆,这款工具是所有希望用各种前沿低音锚定音轨的人的宝库。. d8 s# `7 E4 h5 S: l
6 m$ p& @; D* e' |, b
: \% a6 Z! ?6 X8 ` b6 A7 l
Bloom Bass Impulse 提供了寻找完美低音的直观途径,为你提供高质量、免版税的循环和单曲,让你随时进行变形和处理。你可以轻松地在不同的低音风格之间切换,通过大量的效果调制来增强它们的特性,并通过一系列集中处理选项来调整它们以适应任何混音效果。
/ r, G" U- x$ N; W; C' R* m5 u: \
现在,制作理想的低音线是一个直观而引人入胜的过程,可以对采样触发和声音塑造进行实际控制。四个宏控制提供即时音调调整,而编辑页面则提供详细的自定义工具,让你完全控制 250 个预置中的采样操作、序列创建、调制和效果。+ t: u. q. g" ^, G; U# W/ I' e; H
6 A' }2 L$ ]4 K- E* S5 L/ Q1 y
工作原理* j, T8 ~: b+ _+ G' X9 `
( s: l6 Q+ |) l' W
选择要使用的音调、预置或采样库,然后点亮两个八度音程的 14 个 bpm 同步低音循环中的一个。白键启动低音采样和循环,黑键除了触发定制序列和效果调制外,还可调整播放速度和音高等特性。2 z; G/ U, C+ ?2 ]% p
5 h' C0 u2 W7 C8 c1 b
四个创新的宏控制: Sub-EQ用于额外的低频音色塑造,Noise用于质感,Crush用于降低采样率,Width用于细微到极致的立体声扩展--引导一连串定制的效果,并根据组成该乐器的精选低音采样进行微调。9 e6 W% u: T$ C+ q7 c2 H
$ w/ x1 r$ ~2 P3 B
Bloom Bass Impulse 有八个音色库,每个库专门用于不同类型的低音,为任何项目提供了多功能基础。使用 MIDI 白音符触发采样,可立即为音轨添加低音,或利用乐句播放器将采样编织成复杂的低音线。
. X+ f- `, \) `! e5 m
2 x; N8 q- g) A `/ m5 d3 x, E乐句播放器的作用不仅仅是播放采样,它还是调制和变形效果属性的创造性工具,让每个音色库都能提供多种音色可能性。
: E J, K. H! f, v; P) o2 Z& z
. D, I8 d+ x8 F) `& \4 z8 m编辑页面 塑造你的声音
" z6 F: F9 s* r& x$ g$ ~% P" N* e* F) G
Bloom Bass Impulse 的 "编辑 "页面是你完全控制其低音内容的地方,可以对现有采样进行精确定制,制作出真正个性化的声音。
5 i$ J+ _8 P e' |8 C* ?7 V1 O+ J% D, w
在 "采样编辑 "部分,你可以修改每个库中的 14 个源采样。设置采样开始和结束点,调整触发类型、播放方向和速度。此外,还可细化音高、共鸣设置、包络的攻击和释放,以及为动态低音互动设置扼流圈组。' a- m4 K& T% s% ^+ }7 P0 U' f
n3 |: Y/ y3 ]
乐句播放器可让你对低音采样进行精确排序。指定五个黑键中的一个来触发采样模式,调制音高、速度、高切/低切滤波器,并深入体验三种效果: 饱和、滤波器和混响。熟悉的琶音器功能,如速率、锁定和摇摆,为你的工作流程奠定了熟悉而强大的基础。
4 I8 B5 S* P4 c/ B2 O
: h: Q$ }8 u) H8 } }/ R
Bloom Bass Impulse 包含三个定制效果模块: 饱和度可产生温暖和边缘效果;包络滤波器可产生音频响应频率雕刻效果;混响可增加空间维度。
+ `* g5 f. @6 C2 M2 T; D5 W; O0 q9 s8 N& Q4 V0 D+ H" q& O, e$ O
这些可配置的效果模块对改变和完善低音音效至关重要,提供了用于快速调整的初级控制和用于深入探索的高级选项。' v j2 N' V0 Q( r- G' c$ S
; c' [' s. k/ o( ^6 h! E
/ S' K: y1 j, Q& v6 r" O
2 p$ T% C" s8 D; u+ R" e功能:
8 z5 g( j5 ^* z( K9 Y9 e& b14 个采样键
6 q( ~/ l+ G) |! o8 s& c, I5 个工厂修改器 半音、双音、反向、降八度、升八度, x7 F( ]/ A8 e' I$ }
5 个自定义修改器
+ a1 s6 w& y5 |# i! p8 个采样库/112 个低音乐段
' \& g- }0 }' }采样与主机 BPM 同步, X: m$ w9 D+ X, b+ M
音调选择
; Q+ _. v0 _- f7 G; j采样随机化
) F0 Y+ r* j0 L5 N1 b8 {4 个宏 子均衡器、噪音、挤压、宽度
: b7 p& H5 g. u0 J j$ S( H6 d5 个主要特效参数: 饱和度、混响、滤波器、低切、高切
) C6 h! V5 e* y q1 u2 G- G7 a" J全局旁路
# h. q6 v8 d5 u7 c3 O* ~( p) Y250 个预置
: l+ y8 V% S5 D) d/ v
( }- V) R: {5 z4 v" i编辑页面 - 采样编辑" y, p7 W# O$ ~" W
波形显示
1 x7 ^( S y. X! g4 q# b播放方向 向前、向后、钟摆、循环
% u. \" I. j( C. R) z( N s/ K回放模式 保持、锁定、相对
0 T4 A; }" P) T, e1 s播放速度:正常、双倍、半倍
# L$ P$ B' C. _. \/ D% t4 个扼流圈组9 {4 [" H" D* e \- I, b
起始/结束标记,可捕捉到网格、捕捉到瞬态
$ n0 {2 J* L" j3 d7 c: H) o V采样交叉渐变、增强、释放、平移、音量
' d1 M8 f/ W$ R @2 Z采样音高、精细度、方音、音高扭曲' H1 i2 C- m3 v
( T* Y# W K5 P: f4 m- p2 s6 |编辑页面--乐句播放器9 D# |( U( T1 U& q D5 k; B1 U' h. Q
用于触发序列的采样模式
! i2 v( Y1 ]: H* U: N( |8 U特效调制: 饱和度、混响、滤波器、低切、高切、音高、速度
+ `1 G1 O. g j8 d8 F播放方向 向前、向后、钟摆、循环
7 S( C5 h7 s$ c7 C. K' _) ]采样/调制随机化
% R* h2 F( R: E' n9 e m( v乐段速率、同步、摇摆、步进、锁定、节拍重触发控制
0 M, D/ e# r2 S9 C8 E8 N; a
& P N6 K1 D% `9 T. }2 o: K编辑页面 - 效果
- ^7 r' P4 M/ x3 种可重新排列的效果: 饱和、滤波器、混响
# o) i5 k9 K- E& j饱和模式: 电子管、磁带、模糊) y( S+ d1 \7 {8 X( [
饱和参数: 驱动、动态、混合、反馈量/频率、音色1 r/ e* m7 R6 r; W6 q1 |
混响模式: 板式、大厅、弹簧
4 c4 g6 u; N6 s混: 长度、大小、混合、预延时、衰减、低切、高切、输入、输出& f( x) p2 E- d4 ~; p* c: D/ j
滤波器模式: LPF、HPF、峰值: R- i3 D% M9 A+ g3 t: J" A
滤波器参数: 频率、斜率/峰值增益、共振、环境量、环境阈值、环境增强、环境释放、混音1 j! `9 f/ }8 r/ x6 Q
全局: 低切、高切、音调、干、湿
" W; d1 f r2 r+ L$ }
! G9 f/ N- z& `/ W( H! Y系统要求 macOS" ^- D* \0 q1 H# A) K2 p
macOS 10.15 或更高版本(支持英特尔/原生 Apple Silicon)。
- K8 t" z* E7 N! c. F插件格式 VST、VST3、AU、AAX、独立。
7 h+ ~: }" e7 a8 Q支持的 DAW Ableton Live、Pro Tools、Logic Pro、FL Studio、Cubase、Nuendo、Reaper、Reason 等。
0 W D! ~. n6 d) I% v& e! Z _兼容性:仅兼容 64 位' w8 S$ G O+ U9 ^
% F2 g" E; k* o4 k视窗: W$ c9 _: }# @5 q2 S7 P
Windows 7 或更高版本. K3 ]* @( b+ W: C
插件格式 VST、VST3、AAX、独立
4 e% q! N# @6 \, t( l支持的 DAW Ableton Live、Pro Tools、Logic Pro、FL Studio、Cubase、Nuendo、Reaper、Reason 等。7 `9 q3 N6 o3 [- ~
兼容性:仅兼容 64 位。
$ p; U _5 ~: ?5 M! d, `6 p* ?+ b4 T8 y7 a: {! ?
请注意:授权此软件需要互联网连接。
" R1 f0 W. S9 ^& ] P ~ i% D! a4 q9 M
6 b" R9 W* D9 t$ A8 X2 @: e+ j! LBloom Bass Impulse 可用于 Windows 和 Mac系统,支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式,在 2024 年 5 月 11 日前以 39 英镑/美元/欧元的入门价格出售(原价为 59 英镑/美元/欧元)。目前,"以租代购 "的价格为每月 3.29 英镑/美元/欧元。
7 l6 A, N( T |2 N4 O( x/ r8 f! u
! o7 f# o% `7 t- K; V, cBloom Bass Impulse 还包含在扩展的BloomBundle 和Excite Audio Bundle 中,促销期间 BloomBass Impulse Lite版的价格为 19 英镑/美元/欧元(原价 29 英镑/美元/欧元)。
+ I8 h& y* s( q$ U6 G# w _ " q8 L' }( G* J8 Q6 D+ i
更多信息:Excite Audio
, m' S" ?, t; [- e6 Y, ` ~0 F9 q' B
$ g; Q n4 @8 h: t6 G" {: y4 v
# w. E8 C9 Q7 g1 K/ D, o- W# Gyoutobe视频链接:https://youtu.be/ZNqlja5cPtc
* X8 }% @! Z" t# H- N5 X+ A8 K u9 R/ {
^+ X, z @0 `$ h& A# n4 W$ v/ T2 g# ^5 F# s4 t) K
出处:[color=var(--text-black)]https://www.excite-audio.com/bloombassimpulse2 V3 p# G9 d! I+ R. s9 R K
( z! K( d+ E5 F. Z3 e& n( M8 d
- W6 D0 d! _5 S* l. _+ y/ V# D |
