查看: 15265|回复: 0
[讨论] 关于功率放大器使用注意事项
发表于 2006-4-11 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于功率放大器使用注意事项
专业功率放大器一般的使用方法都比较简单,因为功放的控制部件比较少,多数功放都只有一个电源开关,两个输入电平控制器。也有一些进口的多功能功放的使用方法要复杂一些,但在使用前仔细读一读使用说明书,也就不难操作。
    为了充分发挥功率放大器的作用,延长它的使用寿命,减少故障和保护音箱等设备不被功放损坏,专业功率放大器在使用时应注意以下事项:
    1.       在音响系统接通电源之前,先应将功放的输入电平调到最小位置,调音台的音量推子也推到最小。接通电源时,应先打开其他音响设备的电源,最后才打开功放的电源。关电源时,先将功放的输入电平控制和调音台的音量推子关到最小,然后先关掉功放,再关其他设备的电源。上述操作步骤可避免开关机冲击信号损坏音箱和功放。可能的话配备一台电源时序控制器,只需打开电源时序控制器的电源,然后打开电源时序器的控制开关,上述操作是自动完成的,不会造成误操作现象。
    2.       选择音响系统的电源插板时,应选择质量好接触可靠和功率容量足够的专业用插座,这样可避免因电源插座接触不良而产生冲击信号,损坏功放或音箱。
    3.       当出现信号线接触不良时,应先关闭电源以后再检查。切不可开机时摇动信号线或插头进行检查,以免信号冲击。
    4.       功放在使用中应放置在通风的地方(不受潮),功放外壳上的散热孔切勿堵塞。采用强制风冷(即功放内装风扇散热的)功放,风扇口不要放置其他东西,更不能阻塞风扇口。
    5.       有输出表(或LED电平表,或LED峰值指示灯)的功放,调整音量时,应密切注意电平表的指示值,应尽量避免输出过载或削峰。
    6.       功放和音箱的配接,应特别注意阻抗的匹配和功率的匹配。一般专业功放的额定阻抗是8Ω或4Ω(说明书功放后面板已标明),接入的音箱阻抗也就是8欧姆或4欧姆。一般音箱的阻抗可以比功放的额定输出阻抗高一些(但功放的输出功率会降低),不能比功放的额定输出阻抗低,否则可能会引起功放的过载,甚至损坏。
GMT+8, 2025-5-29 10:36 , Processed in 0.031924 second(s), 7 queries , File On.
