iCON iKeyboard 8s 使用感受
本文为『iCON ikeyboard S 系列键盘试用活动』第七篇使用感受文章。
提及icon,大多数人的第一印象可能并不是很好,当然我承认包括我自己在内之前也认为它是一个低端品牌。这次举行了一次公开的试用活动,于是我就抱着试一试的态度去登记了,结果竟然很幸运地被选上了,当时我的心情(此处省略一万字……),好了闲话不多说,我现在就来聊一聊这次使用这款ikeyboard8s的感受。
开箱:
外包装是两个非常简约的纸箱,外面一个里面一个。同时在箱体上还有一个小提手方便搬运,重量也不重,一只手拎着就上楼了。
打开包装,里面非常整洁,键盘被裹的严严实实,上面有一个白色的袋子,里面是各种说明书和配件。
打开这个袋子,里面装的是驱动光盘,保修卡,查询真伪的卡片和一份关于键盘安装和配置方法的说明书。配件也很贴心,有一个做工十分精致的3.5转6.5的耳机转接头,和一条很结实的B型USB连接线。
——(各种说明书和配件)
——(结实的连接线)
键盘上面贴着塑料膜,不撕下来琴键是按不动的,这个方法可以明显降低运输过程中键盘的抖动和损伤,对保护键盘有很大的作用。
——(贴着塑料保护膜的键盘)
测评:键盘
我拿到手的这款键盘是88键的版本,我们先说说弹奏起来的手感吧,其实还蛮不错的,它既不像那种无配重的键盘,也不像全配重的键盘。无配重的键盘弹奏时手感很空虚,按下去阻力很小,不实在,给人感觉很不舒服;而全配重键盘的手感固然是很不错的,好的全配重键盘手感可以媲美钢琴;它在弹奏如钢琴,电钢琴,风琴等键盘类乐器的音色时给人的体验是非常棒的,但是在编曲时我们有时候需要使用一些技巧,而且会操控很多种不同的音色,编曲上需要的键盘不能只为一种音色服务,对于某些要求快速演奏的乐器,全配重的反应速度可能就会让人感觉稍微逊色一些了。所以综合来讲,ikeyboard8s上采用的这种封包半配重键盘还是相当不错的,它既提供了弹奏时的一定阻力,又有着迅速的回弹速度。加上它是全尺寸的,可以兼顾平时弹奏和编曲的不同需要。
但是,这个键盘也有不好的地方,它的力度解析有些差,为什么这么说呢?因为我第一次弹这个键盘就发现它太容易触发大力度值了,也就是说我可能不是很用力地弹,本来想得到一个比较空灵清脆的效果,却得到了一个超出预期的力度反馈,也比如说在乐曲推动的时候,要逐渐地增加力度,却在推到顶之前就达到了力度峰值,这样不太便于情感的把控。但是我这也算是鸡蛋里挑骨头了,毕竟关于力度这个问题,在软件上是可以修改的,哈哈。
——(ikeyboard8s的力度曲线,稍微用力会发现力度值差异很大)
测评:控台/声卡
说实话,这款键盘我个人最满意的地方就是控台了,它的加入极大地方便了我们的编曲,用控台可以直接控制电脑上的软件,可以大大提高软件的操纵性。这款控台设计的十分人性化,每个按钮都能发光,所以到了晚上即使不开灯,依旧可以很顺畅的对控台进行控制。除此之外,它还兼容市面上多数宿主软件,只需要简单设置,控台就可以使用了。
——(在软件的外部控制选项中选择“Mackie control”,选择Ikeyboard8s,控台设置完成)
这个控台的按钮功能很多,可以满足很多操作的需要,比如说读取,写入,循环,播放,停止,录音,独奏,静音,移调,八度移位,音色选择,通道选择等。它这个弯音轮和颤音轮设计的稍微有点小,但是也完全够用了,手感也不错。配置完成,连接上软件之后它就会自动发光了,哈哈。
——(控台特写)
值得一提的是,这个控台上有一个触摸的条带,是用来当控制音量的推子来使用的,旁边还有一个和它长度相当的红色灯条,是用来直观地反映推子所处的位置的。在混音时,只需要选择相应的通道,进行触摸控制即可。但是它的控制并不是很准确,可能是因为并不是真正的长程推子而是触摸条带的原因吧。但是它确实比拿鼠标拖动的效果要好很多,这是不容置疑的。
声卡部分:
这款键盘上的声卡,确实也很实用,一个是因为它是三进两出(一个卡侬输入,两个线性输入和两路输出)加上一个它的采样率能达到相当高的192KHZ,包括它的声卡还有一个独立的控制软件。耳机接口就在控台下方,很方便。所以如果你还没有外置的音频接口,这款键盘上自带的声卡就足够让你进行一些基础的录音了。
——(声卡控制软件的界面)
前置面板有一个卡侬输入接口,底下是48V的幻象电源,话筒增益旋钮,和耳机增益旋钮。
——(前置面板特写)
键盘的后置面板,依次是7V外置电源接口,连接计算机的B型USB接口,连接midi设备的midi输出接口,延音踏板接口,表情踏板接口,1号2号输入接口,1号2号输出接口。
——(背部面板特写)
这个接口的配置,如果仔细研究就会发现它有无数种可能,一般情况下没人会带midi键盘出去演出,但是ikeyboard8s它可以。前段时间学校有个演出,为了检验它的实用性,我做了一次勇敢的尝试,拿它作为了主键盘,效果还是相当不错的。首先,它既然集成了声卡,那么我用后面的输出口就可以连接音响进行扩声,这样我只需要拿上一台笔记本,用它挂载软音源就可以了。其次,它有标准的midi接口,所以我同样可以拿它连接硬件音源进行演出,这样我可能也只需要在我的背包里装上一个硬件音源,再用硬件音源的输出连接扩声系统就可以弹奏了。所以我想ikeyboard8s将声卡集成进去,无疑很大程度上方便了演出的需求,其他midi键盘如果用来跑演出会很麻烦,但是ikeyboard8s可以做到说走就走的任性,再加上本来重量就轻,如果让我在二三十公斤的88键合成器和不到十公斤的ikeyboard8s之间选择的话,我一定会选择后者。
说了这么多,我接下来说说这个声卡部分的缺点,如果真的按照一个专业的外置音频接口来衡量它的话,那这个自带的声卡还是相形见绌了。首先,它的耳放里经常会有齿音和电流声,这个是声卡自己的原因,我换成另外一个专业声卡之后,就不会出现这种情况了。其次,它的话放质量不高,其他厂牌的独立接口上,话放都是最重要的,各个厂商也在话放上下了大力气,因为话放的好坏很大程度上影响了录音质量的好坏。所以各个厂商生产的声卡上都用了他们很好的,特色鲜明的话放。这里就不一一列举了,但是我觉得这款键盘上的声卡在这上面并不是很突出。
其次,它的软件设计的实在是太简陋了,并且没有自带效果器,混响等功能。我们把icon和另一个品牌的声卡软件界面进行一个对比,大家就知道我为什么这么说了。
——(ikeyboard8S声卡的软件操纵界面)
——(另一款声卡的软件操纵界面)
好了,我想我都不用多说了,差别到底有多大,大家自己体会吧,一切尽在不言中。但是,我这也是把鸡蛋跟石头往一起碰。因为价格差异悬殊,这两者也固然是不能同日而语的。总之一句话,它的功能对于入门来说是足够的,但是按照更专业的角度去看的话,这款自带的声卡的功能就显得有些不足了。
总评:
这款icon pro audio的ikeyboard8s,还是相当不错的,虽然也有一些不足,但是它的价格也摆在那里的。在两千元的这个价位,它绝对可以秒杀其他的midi键盘,而且它集成了键盘,控台,声卡为一体,所以它的功能也很丰富,可以说它是一款非常适合作为编曲入门的设备了。但是越往专业里发展,最终这三个硬件终究还是得分开的,因为受到体积的限制。不过从这次的试用活动和icon公司近年的表现看,我是深深地感受到了icon进军专业市场的实力和成果,所以不管你是正入门的新手还是在电脑音乐方面游走了多年的老手,icon的产品线都可以满足你的需求,从一个菜鸟陪伴你成长为骨灰,哈哈哈。
