查看: 18372|回复: 1
[资讯] Hit'n'Mix 推出 AI 音乐制作软件 RipX DAW 和 RipX DAW PRO
发表于 2023-11-8 15:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hit'n'Mix 发布了其屡获殊荣的 RipX 软件的下一个发展阶段。现在,RipX DAW 已发展成为一个成熟的 DAW音频工作站,包含 RipX DAW(标准版) 和 RipX DAW PRO(专业版),是同类产品中第一个为尖端 AI 音乐制作流程提供真正整体方法的软件。从AI 生成音乐的访问和完善,到主干分离,再到乐器替换,此更新还包括 100 多项工作流程增强功能。
RipX DAW
作为首款也是唯一一款将音频和 MIDI "合二为一 "的 DAW,RipX DAW 以精简的标准版和专业版取代了现有的 RipX DeepRemix、DeepCreate 和 DeepAudio 模块。它以 Rip Audio 格式为基础,混音编辑操作简单,而基于波形和 MIDI 的软件无法实现。RipX DAW 专为各类音乐和音频创作者量身打造,尤其适合新一代人工智能内容创作者。
RipX DAW包括世界领先的音频分离和混音音符与和弦编辑器技术。通过集成对领先服务的访问,可以分解和自定义 AI 音乐生成器的输出。此外,使用 MIDI/MPE/笔记本电脑键盘或麦克风/音频输入进行录制,放下从现有音频或内置库中提取的声音。包括各种单击自动效果,允许进行大量实验。
RipX DAW PRO包含RipX DAW的所有特性和功能,然后在工作流程中添加了高级 Stem 和 AI 音乐生成器 、Audioshop 声音处理工具和专业 DAW 功能。在谐波级别上调整声音,绘制吉他滑音和人声装饰,并在不影响旋律的情况下编辑噪音和未调高的声音。包含 Python 脚本,用于对音频进行完整的编程控制。
RipX DAW 包括世界领先的音频分离和混音音符与和弦编辑技术。通过集成访问,可以分解和定制 AI 音乐生成器的输出。此外,还可使用 MIDI/MPE/笔记本电脑键盘或麦克风/音频输入进行录音,放下从现有音频或内置库中提取的音色。包括各种单击自动效果,可进行大量实验。
RipX DAW PRO包含RipX DAW的所有特性和功能,然后在工作流程中添加了高级 Stem 和 AI 音乐生成器清理、Audioshop 声音处理工具和专业 DAW 功能。在谐波级别上调整声音,绘制吉他滑音和人声装饰,并在不影响旋律的情况下编辑噪音和未调高的声音。包含 Python 脚本,用于对音频进行完整的编程控制。
为庆祝这一消息,Hit'n'Mix 将在黑色星期五促销中为 RipX DAW、RipX DAW PRO 和升级产品提供七折优惠,促销时间为 11 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日。
此外,RipX DeepRemix 和 DeepCreate 用户可免费升级到 RipX DAW,同样,RipX DeepAudio 用户也可免费升级到 RipX DAW PRO。
RipX DAW售价: 99 美元/99 英镑/114 欧元
RipX DAW PRO 售价:198 美元/198 英镑/228 欧元
RipX DAW PRO 的 21 天免费试用版可从 https://hitnmix.com/download_ripx/ 下载
购买:https://hitnmix.com/buy-ripx/
出处:https://gearspace.com/board/new- ... p-ripx-daw-pro.html
711
发表于 2023-11-15 12:31:01 | 显示全部楼层
RipX DeepRemix 和 DeepCreate 用户可以免费升级到 RipX DAW,同样,RipX DeepAudio 可以免费升级到 RipX DAW PRO。
RipX DAW 和 RipX DAW PRO 是市场上唯一提供以下功能的 DAW:
MIDI 和音频“一体”——没有单独的音频和 MIDI 轨道。一旦 MIDI 和音频进入 RipX,它们就会成为 Rip Audio 格式,并且无论如何都可以应用包括编辑和效果在内的所有功能。
6+ 个主干/乐器分离轨道,每个轨道都可以独立静音、独奏、提取和调整。
将主干/乐器进一步分离为完全可编辑的音符、和弦和未定调的声音。
能够直接从人工智能音乐生成器定制、清理、转换和重新排列想法。
声音混合和替换 - 用不同的乐器和声音混合和替换乐器和声音,以适应表演并发挥创意。
世界上第一个音频分离采样器 - 将您的歌曲分成图层,将声音添加到声音面板,然后使用控制器在新的或现有的图层中重新执行。
即使在“固定”立体声音频文件中也具有先进的混音功能。
音符和和弦识别可帮助音乐家学习歌曲的各个部分。
用户友好、基于音符的界面 - 用于透明的基于音调/时间的编辑和效果,并具有即时视觉反馈。
整个过程中使用颜色编码的音符和图层,以便更清楚地理解音乐和应用的效果。
能够在一个应用程序中应用/随机化新分离的茎的音阶和调。
一键效果、声音替换和组合效果 - 与普通 DAW 插件和链接插件相比,可以快速轻松地设置、调整和组合。
翻录最喜欢的 VST3 乐器 - 以任何可以想象的方式重新演奏和操作。
使用 Audioshop 工具、谐波编辑器、修复面板和 RipScript Python 脚本对音符、和声、噪音和非音高进行前所未有的控制。
能够导入您自己的背景图像来设置气氛 - 很少有 DAW 支持。
系统要求
macOS 10.12+(2011 及更高版本,包括 M1/M2)/Windows 7/8/10/11(64 位)
最低配置:2 核 2.5GHz CPU、8 GB RAM、20 GB 可用磁盘空间
推荐:4+ 核 CPU / Apple Silicon M1/M2、16+ GB RAM、20 GB 可用磁盘空间
要在 Windows 10/11 上获得更快的翻录速度:NVIDIA GeForce 1070/1080/1080Ti/2070/2080/2080Ti/3070/3080/3090/40XX,配备 16 GB RAM 并安装 NVIDIA CUDA Toolkit 11.0(免费下载)
GMT+8, 2025-6-6 02:45 , Processed in 0.034311 second(s), 9 queries , Redis On.
