  • eplex77  2023-11-15 14:06
    Wasted Audio 发布三系统的多频段失真效果插件 M3NGLR
    Wasted Audio 发布了M3NGLR多频段失真效果插件,适用于 macOS、Windows 和 Linux 的系统,支持 VST2、VST3、CLAP 和 LV2 插件格式。
    这款效果插件结合了我们的 3Q 和 MANGLR 插件,可实现三频失真效果。
    它由 3 种不同的失真效果组成。即:CRSHR,用于降低比特。FLDR 是一个波形折叠。而 SMTHR 则是一种软削过效果。
    这 3 个波形处理阶段的顺序可以随意设置,从而产生一些截然不同的声音失真效果。
    在失真链的末端,有一个自动限幅器,它会尽量将音量控制在输入信号的有效值范围内。如果你愿意,也可以手动控制增益。使用时要小心,因为输出可能会过度处理。
    价格:19.98 美元,或在 11 月 28 日前享受高达 5折的折扣。
    官网:https://wasted.audio/software
    出处:https://www.kvraudio.com/news/wasted-audio-releases-m3nglr---multi-band-distortion-for-macos-windows-and-linux-59258
  • eplex77  2023-11-15 12:58
    Arturia 推出 16 声道音频接口 AudioFuse 16Rig
    Arturia 推出了全新的 16 声道音频接口 AudioFuse 16Rig,一般来说,新音频接口并没有什么特别之处,但......远非如此。一如既往,法国人的 16Rig 带给我们的惊喜远不止于此,因为在 1500 欧元级别的稠密市场中,它绝非 "仅仅 "是另一款音频接口。
    通过正面屏幕上简单而巧妙的操作理念,可以相对轻松地调用和编辑最重要的功能。 通过直接访问按钮、彩色显示屏和旋转编码器快速访问主要功能,有助于直观地操作 16Rig。如果你迷失了方向,"返回 "按钮会将你带回正确的轨道。
    AudioFuse 16Rig 是一个出色的控制中心,几乎具备现代录音室所需的一切功能。因此,它被命名为 "Rig",意为 "设备",是的,你在录音室里可以完全配备它。
    AudioFuse 16Rig 的硬件设施
    与其他音频接口相比,1U 机架式外壳的装备相当不寻常:在正面,除了带有直接访问按钮、编码器、返回按钮和右侧显示屏的中央控制单元外,我们还有两个输出(...)、两个 XLR/插孔组合插座输入(输入 1 和 2)和 3.5 毫米立体声插孔输入 3 和 2!这些输入与后部的插孔相映成趣,你可以单独设置是使用前部还是后部的端口。
    控制中心右侧是监听部分,配有音量控制、静音按钮和可自由分 ...查看全文
  • eplex77  2023-11-15 12:11
    Eplex7 DSP发布Windows 版魔幻的特效插件 Psychedelic space soup
    Eplex7 DSP 发布了一款适用于 Windows 的 "魔幻 "渐进式特效 VST 效果插件 Psychedelic space soup 。
    Psychedelic space soup 可以将基本的 FX 合成器和采样转换成完全不同的效果,将简单的合成器转换成混合模块化/模拟声音的超级螺旋,或将基本多余的节拍转换成迷幻的宇宙之旅。它还可用于 psytrance、minimal、techno 或 progressive 打击乐、claps、snares、blips、hihats一起使用,也可以与也可用于 pads、acid arps、fullon psy leads、risers 等。
    要解释这款插件的音效、算法和功能几乎是不可能的,但它能创造出特殊的螺旋、调制、神奇的 3D 空间、迷幻的反射、新的维度、共振、分形......
    该插件可与任何 EFX 音效配合使用,从电影音乐到 psytrance、hitech、fullon darkpsy、proggy 或 psycore,节拍从实验到 psychillout、ambient 或 psydub,从极简、前卫、实验电子乐、电影音乐到模块化合成器节拍,均可与任何合成器、独立/迷幻摇滚和配音吉他、声音、人声、打击乐配合使用。
    Eplex7 DSP 团队还表示:
    "插件市场上有很多效果器。但我们想创造一种全新的、具有原创音效的、听起 ...查看全文
  • eplex77  2023-11-15 11:38
    Boom Library 发布Processed Impacts 免费经过处理的冲击音效库
    Boom Library 发布了Processed Impacts,这是一个 WAV 格式的免费未来派冲击音效合集。
    Processed Impacts 是一个免费音效库,其中包含的音效远远超出你的想象。
    在这个音效库中,你会发现多达 348 种免版税音效,占用约 0.5 GB 的空间。这些音效绝对震撼,适用于模拟预告片、紧张的背景音乐或其他任何需要紧张气氛的场合。
    音效本身变化很大。你会发现有低沉的隆隆声、下坠声、上扬声,还有巨大的老式轰鸣声,用来点缀某些东西。
    这不是一个传统的采样库,这里有大量的素材可供使用。我经常会发现自己在鼓声、主音、pads等方面已经驾轻就熟。
    Processed Impacts 提供的采样频率为 48kHz,应能满足大多数制作要求。
    这些声音文件采用 WAV 格式,这意味着你可以在任何载入该文件格式的地方使用它们。它们还嵌入了元数据,这总是让人欣喜不已。
    免费下载:https://www.boomlibrary.com/soun ... -processed-impacts/
    出处:https://bedroomproducersblog.com ... -processed-impacts/
  • eplex77  2023-11-15 10:32
    99Sounds 发布Sci-Fi Sound Effects 免费的科幻音效库
    99Sounds 发布了 Sci-Fi Sound Effects音效库,这是由 Resensitive Sound 制作的电影科幻音效免费合集。
    Sci-Fi Sound Effects 科幻音效包含 90 种专为科幻工程使用而设计的免版税电影声音。你会发现各种未来派武器的音效、嘶嘶声、过渡音、氛围、纹理和冲击声。
    这些武器音效来自 Rescopic Sounds 的科幻能量武器 SFX 音效库。99Sounds从整个音效库中精心挑选了 50 种免费的独家音效。
    将获得各种未来派武器音效,包括爆炸声、装弹声、充电声、后坐力等。对于游戏开发者来说,这是一个完美的音效包,但我也能听到这些音效用于各种电子音乐风格,如 dubstep 和未来车库。
    该音效包的其他部分包括设计的声音效果,如嗖嗖声、撞击声、背景氛围、粒子运动等。这些音效适用于各种应用,从电影和媒体制作到声音设计和氛围音乐。
    你可以在下面的演示视频中预览其中的一些音效。
    像这样的音效库非常棒,因为它们用途广泛。例如,在制作音乐时,我喜欢将未来感的音效与电子鼓和合成器叠加在一起。
    当然,你永远不知道自己什么时候会参与视频音效设计项目--而当你参与时,准备好一些科幻音效就再好不过了。
    这个音效库由 Rescopic Sounds 制作,他们在 99Sounds 上独家免费提 ...查看全文
