查看: 9398|回复: 0
[设备] HK Audio 推出 LINEAR 5 MK II 扩声系列中高频和超低频扬声器
发表于 2023-11-6 06:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK Audio 宣布推出 LINEAR 5 MK II 308 LTA 和 LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA,这是 LINEAR 5 MK II 模块化扬声器系统系列的最新成员。前者是一款长扬程中高频扬声器,后者是一款紧凑型高性能超低音扬声器。
由四个 LINEAR 5 MK II 308 LTA 箱体组成的群组。
HK Audio 公司称,LINEAR 5 MK II 308 LTA 缩小了点声源和线阵列系统之间的差距,其紧凑型号角式箱体为大型、长型和宽型房间以及露天活动的扩声提供了理想的解决方案。系统可配置为地面堆叠或飞行,最多可容纳 3000 名观众,覆盖距离最远可达 40 米,无需额外的延时装置。
可在扬声器上选择精确调谐的预设值,系统可根据系统中音箱的物理配置提供增加声压或扩大扩散范围等选项,还可使用 HK Audio 的免费 DSP CONTROL 软件包通过网络对板载 DSP 进行进一步调谐。该设备还具有 DSP 输出功能,可将没有内置 DSP 的扬声器集成到系统中。
XLR/TRS 组合插座提供线路电平输入,XLR 连接器提供直通和 DSP 输出连接。etherCON 连接器用于网络连接,powerCON 输入和输出可通过一根电缆为多个设备供电。
新型 LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA 是该系列目前最强大的超低音扬声器,它采用了 18 英寸驱动器和放大器,据称低频能量大大超过了该系列以前的产品。尽管性能强大,但它的设计仍然相对紧凑,可与该系列的其他箱体一起使用,也可与新型 LINEAR 5 MK II 308 LTA 搭配使用。
它采用相同的 DSP 系统,具有本地和网络控制选项,并配备 1:1 和 2:1 心形操作预设。同一组连接器提供线路电平和网络输入/输出,电源也由 powerCON 连接器提供。
主要规格
LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA 后面板。
线性 5 MK II 308 LTA
最大声压级(10% THD):133 分贝半空间(100 赫兹 - 12 千赫兹平均值)
频率响应(±3 分贝):105 赫兹 - 17 千赫
功率:600 瓦有效值/1000 瓦峰值
尺寸: 440 x 680 x 460440 x 680 x 460 毫米
重量:25 千克
LINEAR 5 MK II 118 HPA 低音炮
最大声压级(10% THD):130 分贝半空间(36 - 100 赫兹平均值)
频率响应(±3 分贝):36 赫兹 - 分频频率
功率:1500 瓦有效值/3000 瓦峰值
尺寸: 610 x 610 x 790610 x 610 x 790 毫米
重量:53.4 千克
定价和供货
LINEAR 5 MK II 308 LTA 的售价为 1969 英镑(含增值税),LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA 的售价为 2490 英镑(含增值税)。
官网:https://hkaudio.com/products/linear5mkii/
出处:https://www.soundonsound.com/new ... ar-5-mk-ii-pa-range
GMT+8, 2025-6-7 05:43 , Processed in 0.028647 second(s), 10 queries , Redis On.
