查看: 12833|回复: 0
[芯片] IU5200集成30V的OVP功能,支持I2C接口,3A充电电流,1~4节锂电池升降压充电芯片
发表于 2023-9-5 16:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 P/ o& x( b" ?6 c+ tIU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。' {2 \& ^* g5 k" ]9 k: W
/ k( P2 T# ~; H  T. e
IU5200D内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流
9 T) ~) _# T9 a8 B  A
/ w" N8 R, k$ a4 w( x(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。6 J# ^% d* K1 D  e& {8 e
6 d% s+ h: z3 m# ~8 [) \3 w% @, z  H, R
IU5200D通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。/ e* u2 O- P! k
: _- b% y- H9 x1 B
IU5200D支持I2C接口来控制充电过程的各个细节参数,包括电池节数以及规格。- F( G" g8 W: o) [
- P) A0 T% ^0 g6 G1 t6 o
IU5200水印.png , C+ u( q5 V* |$ d* v
全集成开关模式升降压充电。
! l2 a' O2 D* Z% ^% m: f3 @) C1 B  }
- |: ~9 E' n0 T* W* A/ f9 A工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管,最大3A充电电流。充电电流外部电阻可调自动申请快充输入,提高充电效率支持C接口NTC功能。
2 e2 S0 E6 f" @  r3 ]+ P1 u2 j) V: ~" y  g+ v
输入电流自适应功能,自适应点外部可调,支持LED充电状态指示,500KHz开关频率。
6 u3 j1 V9 Y) N" t
, d7 T8 X2 ?+ ^- q: Y) Y5 B输出过压,短路保护。集成30V的OVP功能,过温保护,温度自适应调节功能。
; H, V( p8 _2 E1 `& r: F7 j- Y! P; [- q( y* h& k4 ?8 C$ N0 B
IU5200-1 - 副本.png ; P/ a7 U# R' Z9 L
. J- I- l3 C, NClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
) A9 B" l7 [; y( `" x% }- i9 c' ]; B% R; }( q! n) i& h
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,CS8672。
0 ~( P! l/ g( w' D" j/ N
- S; Z6 i4 D! h3 \8 Q* oClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
5 S- ~  E. T, d3 p- Y
* v1 R6 b; E4 D/ \ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
9 x2 |  g1 d, o
# H5 F/ r" Q; }- \耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。: w- Y- ~: V* _; c0 p/ M' V
8 L. V# O2 ^2 w- l
ClassAB音频功放:CS8591。
6 k% }, d$ z% O& S0 x6 s, w" `; W7 F/ N
马达驱动:IU632,IU9019,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。5 z+ x/ }# i& M9 y  s- X
) m, B! q" T+ l1 O$ g, L) ODC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5530,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
& ~: @5 L1 S( ~! y, g
7 r9 ]5 k4 e% I8 H! Z* {# u电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。/ \2 C5 s/ b* M& @! j( X
) R+ _, z% R  c0 Z; _( Y3 |) F9 d& U  n
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。, {4 S$ s2 Q3 \+ ~' P% H1 c
- O+ f( o( f5 @3 V  @0 ]7 l  ^( c锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5060,IU5066,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
GMT+8, 2025-7-22 13:15 , Processed in 0.026539 second(s), 8 queries , Redis On.
