  • ledsuperb1  2025-6-21 20:26
    CS86817供电范围5~24V,内置升压模块,2×75W立体声&118W单声道R类音频功放芯片
    CS86817E是一款5~24V宽电压应用,内置BOOST升压模块,R类音频功率放大器,CS86817E可单声道也可以立体声使用。CS86817E在2~5节锂电供电情况下,喇叭为4Ω,最高可以设置到26V输出电压,实现2X70W@1%的功率,单声道可以设置到28V,实现90W@1%的功率;当负载为3Ω,单声道可最高实现118W@1%的功率。CS86817E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS86817E对噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS86817E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,另外CS86817E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS86817E提供了独特的顶部带散热片的EQB28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。ClassR音频功放(内置 ...查看全文
  • ledsuperb1  2025-5-8 22:40
    CS8136一线脉宽控制可选,防破音,超低EMI的4.5W单声道D类音频功率放大器
    CS8136S是一款一线脉宽控制可选,高效率、无破音、超低EMI、免滤波4.5W单声道D类音频放大器。独特的无破音功能可以通过检测输出的破音失真,自动调整系统增益,不仅有效避免了大功率过载输出对喇叭的损坏,同时带来舒适的听觉感受。CS8136S的极少的外围和极高的PSRR有效地提高了对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8136S成为便携式音频产品的最佳选择。CS8136S采用独创的AERC(Adaptive Edge RateControl)技术,能提供优异的全带宽EMI抑制能力,在不加任何辅助设计时,在FCC Part15 Class B标准下仍然具有超过20dB的裕量.CS8136S内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8136S提供了纤小的SOT23-8L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-20℃至85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625 ...查看全文
  • ledsuperb1  2025-5-7 22:10
    IU8360一线脉宽控制,三级功率限制可选,电荷泵升压,固定20倍增益,2.3W单声道GF...
    IU8360一线脉宽控制,三级功率限制可选,电荷泵升压,固定20倍增益,2.3W单声道GF类音频放大器IU8360T是一款采用CMOS工艺电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为8Ω的负载提供最高2.3W的连续功率;IU8360T芯片内部固定的20倍增益,有效的减少了外围元器件的数量;IU8360T是通过一线脉宽信号控制,只需要一个IO口即可控制芯片各种状态,大大降低了系统IO资源的浪费。三级的功率限制可以让IU8360T尽可能的实现对多种额定功率喇叭的适配。IU8360T的外围只有低成本的全贴片阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中,IU8360T是理想的音频子系统的功放解决方案IU8360T的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了IU8360T对RF噪声的抑制能力。另外IU8360T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU8360T提供了纤细的DFN2X3_10L的封装类型,最大限度的减少了占板面积,其额定的工作温度范围为-40℃~85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622 ...查看全文
  • ledsuperb1  2025-5-6 21:56
    IU5209集成30V OVP,支持快充申请,最大1A充电电流,NTC及使能功能,4节串联锂电升...
    IU5209E是一款支持快充申请的4节串联锂电池升压充电芯片。IU5209E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5209E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。IU5209E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。IU5209E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过10.9V左右时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。IU5209E提供了纤小的EQA16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。异步开关升压充电。根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率BAT端耐压30V。内部集成高压晶体管最大1A充电电流,充电电流外部电阻可调NTC功能,与使能功能复用输入电流自适应功能,自适应点外部可调,支持LED充电状态指示,500KHz开关频率输出过压,短路保护集成30V OVP功能。过温保护,IC温度自适应调节功能,良好的EMI特性。应用:蓝牙音 ...查看全文
  • ledsuperb1  2025-3-25 22:26
    IU7191支持I²S数字输入,双内置一线脉冲3.1W单声道D类音频功放芯片
    IU7191T是一款支持I²S数字音频信号输入,高效率,超低EMI,3.1W单声道D类音频功率放大器。其内置有数模转换器(DAC)和多级D类调制器,具备出色的音频性能。利用芯片的I²S数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响。另外也避免了主控芯片内置音频解码DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。IU7191T闭环数字输入设计保留了数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。IU7191T为单声道音频功放,通过SD管脚不同电平设置或者一线脉冲输入,这两种方式进行左/右/混合三种声道的选择。芯片也可同时选用两颗芯片,灵活地组成立体声产品。IU7191T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU7191T提供了纤小的DFN2X2_10L封装形式可供客户选择。
    工作电压范围:2.5V到5.5V默认I²S串行数字音频输入接口优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力支持宽范围采样速率:8KHz~196KHz左/右/混合三种声道可选,通过SD管脚电平选择或者一键脉冲输入两种方式进行设置无需滤波的Class-D结构高达90%的效率高的电源抑制比(PSRR):在217Hz下为-80dB过流保护,短路保护和过热保 ...查看全文
  • ledsuperb1  2025-3-2 20:32
    IU5516具备直通跟随模式,DFN2X2_6L封装,低功耗3μA,1M@2.0A降压稳压器
    IU5516T是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(2.0~5.5V)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。当VIN-VouT(设置)
  • ledsuperb1  2025-2-11 21:03
    IU5380最大3A同步降压型2~4节多类型锂电池充电管理IC
    CS5383C是一款36V高耐压,9~26V宽输入范围,支持多种电池规格的2~4节锂电池/锂离子聚合物电池以及2~5节磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。 CS5383C集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5383C具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。CS5383C除了内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路来控制充电过程以外,当 CS5383C使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。CS5383C通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。CS5383C具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655 ...查看全文
  • ledsuperb1  2025-2-10 20:50
    IU5380C是一款接口36V高耐压,9~26V宽输入范围,支持多种电池规格的2~4节锂电池/锂离子聚合物电池以及2~5节磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5380C集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5380C具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。IU5380C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。IU5380C通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。IU5380C具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-12-29 21:18
    IU5052输出电压PWM可调,适合单节风扇无极调速,高效率升压DC-DC转换器
    IU5052E是一款采用升压型开关稳压器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡电路,一个误差放大器,一个相位补偿电路。IU5052E内置MOS的设计,只需极简的外围电路,可以最大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂化。IU5052E最高可提供15V恒定的电压输出。最大可保证14A的电感电流下负载稳定工作。低至3V的启动电压,3~14V的宽工作电压范围,可最大限度的适用于各种终端设备。IU5052E专门提供一个PWM输入管脚,可以平滑连续地调节输出电压的幅度,同时可以复用为使能管脚。IU5052E提供了ESOP8的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-12-10 20:49
    IU5536输入欠压保护点可设置,0.5V超低工作电压,3A高效率DCDC升压芯片
    IU5536D是具有0.5V超低输入电压高效率同步升压转换器,能在3.6V输入5V输出下,提供高达3A的输出电流。采用低Rosn功率MOS和内置同步整流器,在5V/1A负载下,其效率可达91%。这大大减少了功耗,降低了IC的热量,使其成为需要小电路板空间和严格温度限制的应用的理想选择,如电源组和移动设备。IU5536D的开关频率为650KHz,可以使用小型外部输入和输出电容器和电感器。IU5536D还具有输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。IU5536D特点一:最低1.8V启动,启动之后可以最低0.5V电压工作,0.5V工作是针对超级电容升压供电,这个功能可以把超级电容的电榨干净, 特点二:欠压保护点可以外部设置,可以让锂电池范围内应用不会被拉死。特点三:电压跟随功能,当设置好FB电压后,设置点电压之上,电源电压供电,效率100%,设置电压点之下升压。IU5536D这个产品主要应用在4G,5G模块和MIFI产品。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-12-8 15:21
    IU5512具备直通跟随模式,低功耗,1M@1.2A电流降压芯片
    IU5512S是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(2.0-5.5V)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。当VIN-VoUT(设置)
  • ledsuperb1  2024-11-25 21:44
    IU5370内置快充申请功能,3.6~20V宽输入范围,最大3.5A同步降压型单节多类型锂电池...
    IU5370E是一款适用于Ty pe C接口36V高耐压,3.6~20V宽输入范围,支持多种电池规格的单节锂电池/锂离子聚合物电池以及磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5370E集成功率MOs,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5370E具有最大3.5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。IU5370E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。IU5370E通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。IU5370E具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS862 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-11-17 20:52
    IU7190支持l²S数字输入3.1W单声道D类音频功放,兼容IU7189
    IU7190T是一款支持I²S数字音频信号输入,高效率,超低EMI,3.1W单声道D类音频功率放大器。其内置有数模转换器(DAC)和多级D类调制器,具备出色的音频性能。利用芯片的I²S数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响。另外也避免了主控芯片内置音频解码DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。IU7190T闭环数字输入设计保留了数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。IU7190T为单声道音频功放。但通过SD管脚设置不同的电平,可以进行左右声道的选择。因此可同时选用两颗芯片,灵活地组成立体声产品。IU7190T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU7190T提供了纤小的DFN2X2_10L封装形式可供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。C ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-11-16 19:32
    IU5306内置频率抖动功能,36V高耐压,2.5A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
    IU5306E是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。IU5306E集成功率MOs,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5306E转换器具有2.5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5306E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。IU5306E输入自适应点内部固定为4.5V。IU5306E通过调节电池外部反馈电阻分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。如果FB直接接地,则默认为4.2V的电池规格。IU5306E具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护。此外芯片通过外接LED指示灯对充电过程实现全程监控。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,I ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-8-17 17:50
    IU5099(充电)+IU5051(升压)+IU86751(音频功放),超高性价比30W双声道方案
    IU5099(充电)+IU5051(升压)+IU86751(音频功放),超高性价比30W双声道方案,双节电池升压到16.5V以内,做2x26W 1%。IU5099(充电)+IU5051(升压)+IU86751(音频功放),超高性价比30W双声道方案,三节电池升压到18V以内,做2x30W 1%。IU5099兼容CS5090和CS5095,最大2A充电电流,2~3节锂电升压充电U5099的三大优势:1 一颗芯片,完全替代5090EA,5095EA的应用,还能兼顾4.35, 4.4V高密电池的应用,还有磷酸铁锂多节的应用。IU5051E内置15A高效率MOS,18V输出DCDC升压芯片,对标CS50363IU5051是一款采用CMOS工艺升压型开关稳压器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡电路,一个误差放大器,一个相位补偿电路,通过PWM/PFM切换控制电路。IU86751低空载电流,40倍增益免滤波,2X28W双声道或50W音频功放IU86751E是一款2x28W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出50W高效D类音频功率放大电路。
  • ledsuperb1  2024-8-3 11:34
    IU8565支持4W×2的双通道D类音频放大器,带立体声耳机模式
    IU8565E是一款双桥音频功率放大器芯片,采用5.6V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个4Ω的负载提供2x4W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体耳机。IU8565E双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。IU8565E采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式,简化了音频系统的外围电路设计。IU8565E内置了低功耗待机电路和过热保护电路,同时内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。为了能够使得系统能够更易于通过EMI检测,IU8565E采用专有的AERC((AdaptiveEdge Rate Control)技术和扩频技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰.IU8565E提供了纤小的e-MSOP10L的封装形式,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS868 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-7-2 20:40
    IU8395兼容CS83785和CS83711,单节锂电池,内置升压恒定输出2*11.5W
    IU8395E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为40的负载提供最高2X11.5W的恒定功率,为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。IU8395E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了IU8395E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及IU8395E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量。另外IU8395E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU8395E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。ClassR音频 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-7-1 21:17
    ANT3825兼容替代TPA5805,2×24.5W高性能双声道数字功放芯片
    ANT3825 是一款高集成度、高效率的双通道数字输入功放。供电电压范围在 5V~18V,数字接口电源支持 3.3V 或 1.8V。双通道 BTL 模式下输出功率可以到 2×24.5W(4Ω,16V,THD+N=1%),单通道 PBTL 模式下可以输出 37W(4Ω,18V,THD+N=1%)。ANT3825 采用新型 PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗,提高效率,另外具有抑制开关机时的 POP 音功能。PWM 采用扩频技术,大幅降低了 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。ANT3825 集成有信号混合模块,15 段前置 EQ和 15 段后置 EQ,3 段 DRC,AGL,CLIPPER,音量包络计算。支持数字、模拟增益调节。双通道,支持独立配置或共享配置。为方便用户调试和应用,ANT3825 可配置为自动识别PVDD来控制模拟增益,免除改变PVDD 时,频繁刷软件的烦恼。D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT9122,ANT8920,ANT8918,ANT8908,ANT8218,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-6-22 12:05
    IU8632超小封装,扩频功能,20W单声道D类音频功放芯片
    IU8632E是一款20W单声道高效D类音频功率放大电路。扩频技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求.IU8632E单通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。IU8632E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏.IU8632E在供电电压在15V以内,可以驱动低至40负载的扬声器,最高可提供22W的连续功率;在供电电压16V以内,可以驱动低至80负载的扬声器,提供13W的连续功率.IU8632E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。重磅发布IU8632,主推12V应用,e-MSOP10封装,封装大小是3*4.9,PCB的面积和QFN4*4差不多大,散热面积和DFN3*3差不多,电源电压范围:4.5V~18V,这是目前中功率D类音频功放,市场上很合理很小封装的国产芯片。IU8632E提供纤小的e-MSOP10封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS865 ...查看全文
  • ledsuperb1  2024-6-20 18:33
    IU5051是一款采用CMOS工艺升压型开关稳压器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡电路,一个误差放大器,一个相位补偿电路,通过PWM/PFM切换控制电路。IU5051E内置MOS的设计,只需极简的外围电路,可以很大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂性。IU5051E可提供18V恒定的电压输出,可保证14A的均值瞬态电流下负载稳定工作,低至3V的启动电压,3~16V的宽工作电压范围,可很大限度的适用于各种终端设备,扩频功能很大限度地限制开关信号对外的辐射。IU5051E提供了ESOP8的封装类型,其额定的工作范围为-40度至85度。输入电压范围3~16V,输出可调至18V,93%的效率,频率340KHz,内置15毫欧,15A,20V的MOS管。IU5051E性能对标CS50363。ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS8 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 18:08 , Processed in 0.026667 second(s), 6 queries , Redis On.
