查看: 11013|回复: 0
[资讯] 如何在 Adob​​e Audition 中连接音频接口:分步指南
发表于 2023-5-19 16:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是 Adob​​e Audition 用户并且有一个音频接口来提高你的录音质量,让我们向你展示如何连接和配置它。
像你这样的读者帮助支持 MUO。当你使用我们网站上的链接进行购买时,我们可能会赚取附属佣金。阅读更多。
无论你是运行播客、创建画外音还是为音乐录制人声,你的声音状况都可以成就或毁掉你的成功。但是,PC 麦克风的功能有限,因此保证高质量内容的最佳方法是将音频接口连接到你的 PC。
如果你需要专业音质的材料,请继续阅读,我们将向你展示如何在 Adob​​e Audition 中连接音频接口,以便你可以产生最高质量的声音。
对于本教程,我们使用 MacBook Pro 和 Focusrite Scarlett 2i2 接口。也可以在 Windows 上下载Adob​​e Audition 。
连接接口
首先,使用电缆将接口连接到你的 PC。大多数音频接口使用 USB-C 连接,你可以在接口背面找到它。如果你使用的是 2015 年款或更新机型的 MacBook,则需要一根双端 USB-C 数据线(MacBook 充电器非常适用),而其他 PC 则需要 USB 转 Type-C 数据线。
PC 为接口提供动力,因此如果连接正确,你应该会看到一些指示。使用 Focusrite,界面前面的灯会亮起。如果你是 Apple 用户但还没有接口,你可以购买许多适用于 Mac 的出色音频接口。
确保接口已连接并打开电源后,你可以继续连接麦克风。你可能需要通过 XLR 电缆连接麦克风,你可以使用接口上的任何可用插槽,但请记住电缆连接到的输入端口号,因为它会影响你在 Adob​​e Audition 中的配置。
如果你是第一次使用该平台,我们建议你熟悉这些有用的 Adob​​e Audition 术语,以充分利用你的体验。
在 Adob​​e Audition 中配置音频
你想要设置 Adob​​e Audition 来录制和播放音频,因此你需要按照以下步骤在软件内部配置音频:
1.在 Mac 上单击右上角的Adob​​e Audition菜单,或在 Windows 上单击编辑菜单。
2.向下滚动并单击“设置”,然后单击“音频硬件”。
3.在Preferences菜单中,找到Audio Hardware下的Default Input和Default Output。确保将这两个更改为你的音频接口。你可以通过单击向下箭头按钮并选择你的界面名称来完成此操作。
4.在离开菜单之前,单击左侧的音频通道映射。
5.现在在你使用的任何接口上将默认立体声输入下的两个设备通道更改为输入 1(如果你的电缆连接到输入 1)。
6.最后,确保File Channels下的左输出 (L)连接到接口的输出 1;右输出 (R)应连接到接口的输出2 。
完成音频接口配置后,单击确定。
测试音频
现在你需要测试音频以确保你的音频接口配置正确:
1.点击红色的录制按钮,会自动弹出一个菜单。
2.给你的曲目一个文件名,以便更容易找到。
3.接下来,仅针对音频,将采样率更改为 44100,将视频更改为 48000。
4.然后你可以检查Channels选项是否正确;如果你正在旁白,则可能是单声道,如果你正在为歌曲录制人声,则可能是立体声。
5.最后,位深度通常可以保持在 32。
6.按确定,轨道将立即开始录制音频,因此请做好准备。
如果你看到音频波形,你就会知道你已经正确配置了接口。
adobe-audition-audio-waveform.avif.jpg Adobe Audition 中的绿色音频波形
如果你的界面所有设置都配置正确,但在播放过程中似乎没有音频,在 Audition 中有几种方法可以修复安静的音频,所以暂时不要灰心。
像专业人士一样录音
在 Adob​​e Audition 中连接音频接口确实使录制的声音更加出色。不管你是经验丰富的专业人士还是刚刚起步,高质量的结果都会让任何听众相信你经验丰富。
但是该平台的功能有限,因此也要练习你的麦克风技术,并且使用 Adob​​e Audition 中的音频界面,你很快就会像专业人士一样进行录音。
GMT+8, 2025-7-22 13:05 , Processed in 0.028355 second(s), 9 queries , Redis On.
