查看: 8523|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 如何在音乐制作中使用 MIDI 循环
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-4-18 22:34:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在音乐制作中使用 MIDI 循环
MIDI 循环可以成为音乐制作中的宝贵资源,因为它们可以节省时间并帮助产生新的音乐创意。MIDI 循环是以 MIDI 格式存储的预先录制的旋律模式。它们可以导入到 DAW(数字音频工作站),如 FL Studio、Ableton Live、Logic Pro、 Bitwig Studio、 Reason等软件,然后根据需要进行编辑和定制。
有许多网站提供免费或购买的 MIDI 循环。选择高质量、音序准确,且音乐素材符合 MIDI 循环很重要。MIDI 循环可用作新曲目的起点。一旦导入到 DAW 中,就可以对其进行编辑、重新编排和操作,以适应歌曲的需要。
可以通过多种方式自定义 MIDI 循环,例如更改速度、移调调、调整力度或添加效果。这有助于使循环更好地适应轨道的其余部分。
使用 MIDI 文件的好处之一音质不失真,可以改变音调或速度。修改 MIDI 循环的调或速度是一个简单的过程,因为它可以通过调整音符在钢琴卷帘中的位置或更改音频的主速度来完成。
如何使用 MIDI 循环?
MIDI 循环本身是预先录制的模式,不会自行产生声音。但是,它们可以与虚拟乐器和效果器结合使用,以创建新的和独特的声音。此外,MIDI 循环可以作为一个起点,通过以创造性的方式修改和操纵它们来创建原创作品和编曲。
将 MIDI 循环与其他元素(例如现场乐器或其他 MIDI 轨道)相结合,以创建更饱满、更复杂的声音。避免过度使用 MIDI 循环,必须适度使用它们。过度使用循环会使曲目听起来枯燥。
使用 MIDI 循环时,跟踪它们的来源、它们的调和速度以及它们是如何自定义的很重要。这有助于防止混淆并使将来使用循环更容易。MIDI 循环在音乐制作中可能是一个有用的工具,但重要的是要明智和创造性地使用它们以达到预期的效果。
音乐制作中使用的另一种常用技术是为旋律和歌曲部分创建和声结构,例如主歌、合唱和带有 MIDI 和弦进行的片段。
什么是 MIDI 和弦进行?
MIDI 和弦进行是一系列 MIDI 音符,代表音乐作品中演奏的一系列和弦。微调每个和弦的时间和速度,以创建自然且富有表现力的进行。你还可以尝试不同的节奏和琶音,以增加和弦进行的趣味性。
创建 MIDI 和弦进行需要一些音乐理论知识和创造力。通过练习,你可以发展自己独特的风格并创建引人入胜的和弦进行,从而增强你的音乐作品。
使用 MIDI 发生器
如果你不想使用预制的 MIDI 循环,则可以使用 MIDI 生成器插件。MIDI 生成器 VST 格式插件(如Audiomodern Chordjam)使用各种算法和技术根据用户输入(例如主键和速度)生成 ​​MIDI 数据。一些插件为用户提供预设音阶和和弦进行,而另一些则允许更好的自定义和控制。
生成的 MIDI 数据可与虚拟乐器或硬件合成器一起使用,以创建新的音乐作品或作为进一步修改和编辑的起点。
MIDI 生成器 VST 插件对于想要加快工作流程、尝试新音乐创意或克服创意障碍的制作人和作曲家来说可能是宝贵的资源。通过自动化生成 MIDI 数据的过程,这些插件可以帮助用户专注于音乐制作的创造性方面,而不是陷入技术细节的泥潭。
