SD27403是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的性能和宽输入输出电压范围使 可提供多种 DC-DC 稳压器解决方案。100 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流 MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很容易获得高精度、低输出的电压。 SD27403 使用无损耗电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温度,支持精确的热补偿过流保护。具有传统的电压模式控制环路,具有高增益带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输出良好显示功能和故障反馈。 其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。 SD27403提供小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。 DC降压芯片:SD5116兼容ETA8120/RT6253,SD5124兼容SY8253,SD2842兼容LM2842/HT7463,SD2480兼容MP2840,SD46002兼容LM46002Q,SD5145兼容LM5145/LM5146。 DC升压芯片:SD61099兼容TPS61099,SD61088兼容TPS61088。 LDO:SD709兼容CE6301/TPS709。 高性能DC降压芯片:SD5269兼容NCP81269/NCP5269,SD27403兼容LM27403,SD3605A兼容LTC3605A,SD3833兼容MPM3833,PMU供电四路5V3A降压SD88325兼容ACT88325。 升压降压LED灯驱动:SD7301兼容SY7301,SD8703兼容SY8703。 线性充电芯片:SD4056兼容TP4056,SD4084兼容ME4084 开关充电芯片:SD6983兼容SY6983,SD2325兼容IP2325。 t1 ~( P) p) m7 C$ L
