查看: 11670|回复: 0
[资讯] RME Digiface RAVENNA 轻量级/便携式/音频接口
发表于 2023-3-24 12:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的Digiface AES是一个专业的、总线供电的14个输入和16个输出通道USB 2.0接口,具有2个麦克风/线通用模拟输入通道和4个模拟输出通道(2个XLR,一个TRS手机),补充了其数字I/O部分。凭借出色的数字连接、SteadyClock FS、完全独立操作和内置参数均衡器,Digiface AES是录制和播放数字和模拟源以及通过TotalMix FX进行灵活播放/监控的完美一体化解决方案。总线电源兼容性满足灵活的模拟I/O性能
对于主要输入,RME在Babyface Pro FS的XLR组合配置中使用经过验证的麦克风/线前置放大器。两个数字控制的前置放大器提供可单独切换的48V幻影电源。这些电路的增益范围为75分贝,步长可调1分贝,包括继电器驱动的PAD,从而获得卓越的EIN(等效输入噪声)性能以及线路过载保护,甚至为最低电平的麦克风提供足够的增益。
在Digiface AES的背面,有2个通过XLR公头的平衡模拟输出来驱动功率放大器、有源显示器扬声器或录音。耳机输出允许额外和独立的高质量监控,在高阻抗和低阻抗耳机上提供足够的输出功率和音量。
多功能数字输入和输出连接
一套全面的数字I/O,以通过XLR的AES/EBU输入和输出为中心,还包括SPDIF同轴、SPDIF光纤或8通道ADAT。所有I/O可以同时使用,将该单元变成一个瑞士军刀接口,接收和发送所有常见的数字音频格式。集成的SRC(采样率转换器)可以切换到三个输入之一,以解决时钟问题并适应其他采样率。例如,这允许设备从主源进行AES时钟同步,并同时独立监听SPDIF。MIDI I/O通过随附的突破电缆完成软件包。
完整的独立功能
方便、直接访问和控制所有功能,该设备可直接从前面板获得。四个键和编码器,高分辨率和清晰的彩色显示,以及经过深思熟虑的菜单结构,允许快速更改和配置设备。
六种不同的设备设置可以存储到内部存储器中。有了这些,界面只需单击按钮即可转换为完全不同的设备,这在独立模式下特别有用。此外,TotalMix FX也可以通过MIDI进行外部控制。
技术规格 Digiface AES
模拟
麦克风/线路在1-2,XLR
  • 输入:XLR,电子平衡
  • 输入阻抗平衡@ 1 kHz:2 kOhm,PAD 5,3 kOhm
  • 输入阻抗不平衡@ 1 kHz:1 kOhm,PAD 2,6 kOhm
  • 最大输入电平,增益0 dB:+8 dBu
  • 最大输入电平,增益65 dB:-57 dBu
  • 增益范围:65分贝
  • EIN:-129 dBu A加权,60 dB增益,150欧姆,20 Hz - 20 kHz
  • 信噪比(SNR):113 dB RMS未加权,115 dBA
  • 频率响应@ 44.1 kHz,-0.1 dB:16 Hz – 20,4 kHz
  • 频率响应@ 96 kHz,-0,5 dB:7 Hz – 45,8 kHz
  • 频率响应@ 192 kHz,-1 dB:5 Hz – 88 kHz
  • 频率响应 PAD @ 44.1 kHz,-0,1 dB:5 Hz – 20,4 kHz
  • 频率响应 PAD @ 96 kHz,-0,5 dB:2,5 Hz – 45,8 kHz
  • 频率响应 PAD @ 192 kHz,-1 dB:2 Hz – 88 kHz
  • THD:< -110 dB,< 0,0003 %
  • THD+N:< -106 dB,< 0,0005 %
  • 通道分离:> 110 dB
    " j* l4 ]) k% L
1-2中的TRS
  • 输入:6.3毫米TRS插孔,电子平衡
  • 输入阻抗@ 1 kHz:12 kOhm平衡,6 kOhm不平衡
  • 最大输入电平,增益0 dB:+24 dBu
  • 最大输入电平,增益65 dB:-41 dBu
  • 频率响应@ 44.1 kHz,-0,1 dB:2 Hz – 20,3 kHz
  • 频率响应@ 96 kHz,-0.5 dB:1,5 Hz – 44,3 kHz
  • 频率响应@ 192 kHz,-1 dB:1 Hz – 70 kHz8 N; K2 S2 }" K; K% j3 H
DA,线路1-2
  • 输出:XLR,电子平衡
  • 输出电平可切换+19 dBu,+13 dBu,+4 dBu
  • 动态范围(DR)@ +19 dBu:120 dB(AES17),123 dBA
  • 动态范围(DR)@ +13 dBu:114 dB(AES17),116,5 dBA
  • 动态范围(DR)@ +4 dBu:114 dB(AES17),116,5 dBA
  • 频率响应@ 44.1 kHz,-0,5 dB:0 Hz – 20,7 kHz
  • 频率响应@ 96 kHz,-0,5 dB:0 Hz – 45 kHz
  • 频率响应@ 192 kHz,-1 dB:0 Hz – 90,8 kHz
  • THD+N:-110分贝,0.003%
  • 通道分离:> 110 dB
  • 输出阻抗:300欧姆
      o; B( I. e' o- o+ E
DA - 立体声显示器输出电话(7-8)
  • 输出:6.3毫米TRS插孔,不平衡
  • 0 dBFS的输出电平,高:+13 dBu
  • 输出电平为0 dBFS,低:+7 dBu
  • 信噪比(SNR)@高:120 dB(AES17),122 dBA
  • 信噪比(SNR)@低:114分贝(AES17),116,5 dBA
  • 输出阻抗:5欧姆
  • 每通道最大功率,32欧姆负载,0.1% THD:80 mW
  • THD+N @ 32欧姆负载:-105分贝,0.005 %
    ) h2 M0 o& `4 Q. d0 P: s1 x6 N: Q
乐器数字接口
  • 1个MIDI I/O通过分线,带2个5针DIN插孔
  • 通过光耦合输入进行电流隔离
  • 高速模式:抖动和响应时间通常低于1毫秒
  • 单独的128字节FIFO用于输入和输出
    8 Y6 L1 I$ n% T0 D! k
数码产品
  • 时钟:内部,AES,SPDIF,ADAT
  • 外部时钟的抖动抑制:> 50 dB(2.4 kHz)
  • 时钟抖动对AD和DA转换的有效影响:接近零
  • 数字Bitclock PLL,用于无故障变速ADAT操作
  • 支持的采样率:28 kHz至200 kHz
    7 N) n( a) h+ o/ @& _
数字输入
AES/EBU
  • 1 x XLR,变压器平衡,电隔离,根据AES3-1992
  • 高灵敏度输入级(< 0.3 Vpp)
  • SPDIF兼容(IEC 60958)
  • 接受消费者和专业格式
  • 锁定范围:27 kHz – 200 kHz
  • 抖动抑制:> 30 dB(2.4 kHz)
    / t6 I/ ^; w# V4 b# x
SPDIF同轴
  • 1 x RCA,根据IEC 60958
  • 接受消费者和专业格式
    & F8 p0 z  ]4 m% V1 ^* s% G
ADAT光学
  • 2 x TOSLINK,格式根据Alesis规范
  • 标准:8个通道24位,高达48 kHz
  • 双速(S/MUX):4通道24位96 kHz
  • 四边形速度(S/MUX4):2通道24位192 kHz
  • Bitclock PLL确保即使在变速操作中也能完美同步
  • 锁定范围:31.5 kHz – 50 kHz
  • 抖动抑制:> 50 dB(2.4 kHz)- a- c1 K- }- P2 v! ?
SRC
  • 输入AES、SPDIF同轴或SPDIF光学可切换
  • 2个通道,32个高达192 kHz
  • 最大转换率。1:7和7:1
  • THD+N:-139分贝
  • 动态范围(DR):139 dB(AES17),142 dBA
  • 延迟:109个样本,2,47 ms @ 44,1 kHz,1,14 ms @ 96 kHz,0,57 ms @ 192 kHz" Q% f$ ?/ m% t
数字输出
AES/EBU
  • XLR,变压器平衡,电隔离,根据AES3-1992
  • 输出阻抗 5 Vss
  • 根据AES3-1992修正案4格式化专业
  • 单线模式,支持采样率:28 kHz至200 kHz
    , ]# Z: H& W8 M+ g/ f
SPDIF同轴
  • 1 x Cinch,根据IEC 60958
  • 输出阻抗 0,7 Vss
  • 根据IEC 60958格式化消费者(SPDIF)
    ' e3 G9 x3 b. f% R) K0 q+ t
ADAT
  • 1 x TOSLINK
    + C4 p' L/ C5 e6 ]- E4 Q9 \7 U1 g
General
3 h8 e( S7 `3 [) F7 L) q
  • 电源:USB总线电源或外部电源
  • 典型功耗:3瓦
  • 12V外部功率时的电流:250 mA(3瓦)
  • 尺寸(BxHxT):215 x 44 x 130 mm(8.46英寸x 1.73英寸x 5.1英寸)
  • 重量:880克(1.94磅)
  • 温度范围:+5°至+50°C(41°F至122°F)
  • 相对湿度:<75%,非冷凝
    - B7 o/ L3 ^' @7 M
& _# @6 ]/ H& @' f* {
$ f- V" D( D6 R6 a
GMT+8, 2025-6-28 15:17 , Processed in 0.023839 second(s), 7 queries , Redis On.
