RME 推出新产品! Fireface UFX III
$ C( I: Z% O7 ~3 g/ I+ c+ U7 o b; Q4 ?8 W, l* L
RME 沉淀许久终于在2023年推出新旗舰产品Fireface UFX III 24 bit/192kHz USB 3.0 音频接口,总共提供 94 个输入和 94 个输出。$ ]" a; r# Z; g; e# m9 r& U* i
Fireface UFX III是任何多轨工作室的中心,可以轻松处理多达94个频道的I/O。其前所未有的灵活性、兼容性、DURec(直接USB录制)和RME著名的低延迟硬件和驱动程序设计保证了在任何模式和应用程序中的完美运行。4 D0 k: }0 a+ b: X
1 l+ p; d2 f0 ?" m& H1 i, T
Fireface UFX III具有专业功能,包括SteadyClock FS、MADI I/O(64通道)、强大的DSP、USB 3.0(符合全94通道I/O类)、TotalMix FX、直接USB录制以及对高级远程控制USB(单独提供)的支持,是专业人士首选的多轨道录制、混音和母带母带的工具。
6 {$ e! f! G+ I! U; }2 t6 L9 c/ O+ v8 Y7 @. |6 i2 Y6 q: d. T- \
Fireface UFX III基于新开发的模拟和数字板。例如,模拟板提供直流耦合模拟输出以及具有改进THD+N值的新AD和DA转换器,但由于更新的高科技组件,数字板也实现了有趣的新功能。Fireface UFX III的前面板提供四个高性能XLR/TRS组合输入,用于麦克风、乐器和线路信号,两个带+19 dBu输出电平的立体声耳机插孔,MIDI I/O和一个USB端口。结合DURec功能(直接USB录制),USB端口允许将选定的输入和输出信号(最多80个通道)独立记录到连接的USB存储介质。
* K$ X a1 f/ l# z; p& d# i; P% Q
后面板揭示了Fireface UFX III的全部连接性。除了另一个MIDI I/O,还有两个光学ADAT I/O,一个AES/EBU I/O和八个带线路电平的平衡模拟输出(包括XLR立体声监视器输出)。有了新的多模式,除了AES I/O外,两个ADAT I/O还可以用作单独的光学SPDIF输入和输出。此外,Fireface UFX III提供了一个具有64个双向通道的光学MADI接口(SC)。如果需要,Word Clock连接器(BNC)可作为额外的同轴MADI输入和输出。Fireface UFX III为一系列RME和第三方数字和模拟I/O解决方案打开了大门。扩大您的模拟通道数量,通过多个来源在数字域内路由/混合的能力提供了许多灵活的选项。多个外部MADI设备也可以串联。
* i& M$ S i- [5 b, |. }+ N1 R" V7 p3 t# a6 w/ R* X2 j9 R, r$ ^0 C6 T
为了进一步增强MADI的灵活性,Fireface UFX III拥有一些典型的RME风格功能。例如,在USB 2模式下,仅限于30个通道I/O(12个模拟加16个ADAT加AES),MADI I/O仍然可以通过RME的集成硬件混合器TotalMix FX获得。Word Clock I/O(BNC)可以切换到MADI I/O(同轴),特殊的拆分模式甚至支持同时使用MADI I/O,32个通道分别在光学和同轴上。
3 o; Q) D2 Y4 m8 z0 {大多数音频接口传统上都采用所谓的“交流耦合输出”设计,其中电容器用于过滤掉任何极低频。
. ^( _6 _3 G0 W% ^
% g, K4 v; U! s/ N虽然这些频率通常被认为对音频不可取——侵蚀头部空间并可能对其他设备造成损害——但直流耦合仍然可取的一个例子是模块化合成器的世界,其中静态或缓慢移动的信号用于控制各种参数,如音高音符值或低频振荡器。8 h T' |: U6 U8 ^, Z+ J9 w
1 v( i2 J+ Z6 @+ ~
Fireface UFX III的所有线路级输出都是完全直流耦合的,允许将控制电压(CV)或Gate信息发送到模块化合成器(如流行的Eurorack和Moog/MOTM/Synthesizers格式)和其他工作室硬件。 |
