查看: 14242|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
[求助] 百灵达声卡加Audacity录音问题
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-3-5 13:04:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操作系统:windows7
声卡:外置百灵达UMC 202HD
录音软件:Audacity
录音信号来源:调音台主输出通道。
问题求助:
   最初录音时,Audacity 里面选择  windows WASAPI,线路输入,一切都正常。
   期间声卡出问题,送修,发现时数据线问题,换了一根。
   再使用时,发现 windows WASAPI 方式下录音,Audacity 没有音频信号,一点都没有。只能选择windows directsound 。
   在windows directsound 下录音时,调音台相同的输出电平下,Audacity 录音电平明显偏低。当调高声卡输入增益时,发现Audacity 录音电平不会超过-6dB,而且录音波形明显有爆音现象,声卡的输入CLIP灯也会闪烁。
   请问这是怎么回事?
   1. 怎样采用使用 windows WASAPI 录音方式?
    2.  或者windows directsound 方式下录音时,如何提高软件的录音电平而不爆音?
  谢谢各位专业朋友!!
  下面时录音状态图片:
录音电平:
录音通道:
录音后波形:
14
2#
 楼主| 发表于 2023-3-7 20:01:30 | 只看该作者
请高手朋友出手帮忙。谢谢了!
14
3#
 楼主| 发表于 2023-3-19 10:58:42 | 只看该作者
各位好!
问题解决了。
百灵达声卡是两进两出。现在仅用了一个输入声道。
使用Audacity录音时,如果选择“1(单声道)录制声道”,则不能采用windows WASAPI 方式(没有信号),采用windows directsound方式时,录音电平限制在-6dB。当选择“2(立体声)录制声道”时,一切都正常了。一个声道没有信号,另一个声道电平可到0dB。而且可以使用windows WASAPI 方式。
后期处理时,如果把立体声转换为单声道,则整个音频信号的最大电平又会降低限制在-6dB。只能选择增幅。或者把单声道音频提取出来。
有高手专业人士朋友给解释一下吗? 感谢!
714
4#
发表于 2023-3-19 18:50:33 | 只看该作者
谢谢分享 ,点赞
14
5#
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:00:40 | 只看该作者
今晚又发现了一个新答案。
声卡是双声道输入。录音采用windows WASAPI 方式时,程序默认的是采用第一输入(Input 1)口的信号,恰巧音频线是接入的第二输入口,所以显示没有信号!把输入线接入第一输入口时,就有信号了!
至于单声道是否还是被限制在-6dB,需要下次再看看了。 设备没在家里。
谢谢各位!
14
6#
 楼主| 发表于 2023-3-26 11:08:42 | 只看该作者
总结一下:
操作系统:windows7
声卡:外置百灵达UMC 202HD ,两进(Input1, Input2)两出(左右声道)
录音软件:Audacity
录音信号来源:调音台主输出通道。单线输入声卡Input1或Input2口。
软件采用windows WASAPI 方式:
选择"1(单声道)录制声道”时,只能收取声卡Input1口信号,录制电平无-6dB限制。当声卡用Input2口输入信号时,录音软件显示无信号 (实际显示的是Input1口的信号)。
选择"2(立体声)录制声道”时,软件显示一切正常,左右声道信号按实际声卡输入的接口显示,录制电平无-6dB限制。
软件采用windows directsound方式,
选择"1(单声道)录制声道”时,无论声卡的输入信号是Input1或 Input2口,软件都能有音频信号,但是录制电平限制在-6dB(录制电平到达-6dB时,声卡输入CLIP灯会同时闪烁)。
选择"2(立体声)录制声道”时,软件显示一切正常,左右声道信号按实际声卡输入的接口显示,录制电平无-6dB限制。因为此时只有单声道音频信号,后期处理如果把双声道转换为单声道,则合成后整个音频信号的最大电平又会降低限制在-6dB。只能选择增幅。或者把单声道音频提取出来。
就这样吧,希望专业人士朋友能详解。谢谢!
