SSL 12 音频接口测试 音乐制作成为焦点
# ^! \9 o; i- ?: Z; T. \' c' F* k$ A! x# B' ]# b1 @
SSL(Solid State Logic ) 12是桌面音频接口。它有四个输入通道,可以通过 ADAT 扩展到多达十二个输入。在输出端,该设备提供四个线路和两个耳机输出。 3 u# F9 Y8 o; ^8 I1 [
! n# i( ~9 Y2 D% y kSSL 360 软件增强了这种品质感,它的工作方式比大多数调音台更像调音台,每通道可发送提示以驱动备用和耳机输出,专业风格的监听控制,如调光和单声道,以及 SSL 控制台的整体外观。除了基本设置外,还有一个小而精的混合矩阵作为附加功能。
, l6 @( U& d6 o5 I- S3 J% |1 L7 K- H5 M2 D8 S! J, G! A5 D
! n( b" v0 v. A2 ? `6 t- K
9 J% Z! Y: Z# D1 G4 M0 A: T: C/ G
SSL 12 测试:5 个特性 系统要求:macOS 10.15 或更高版本(兼容类,即插即用),Windows 10,Windows 11(ASIO/WDM 驱动程序) 4 n6 G0 f3 I4 s* F7 [8 M( b
连接:4 个组合输入、2 个乐器输入、2 个耳机输出、4 个线路输出、MIDI 输入、MIDI 输出、ADAT 输入、USB 3.0 和 Kensington 锁
/ u; P1 v+ L! _- o( t9 ^采样率:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz & c9 U3 d& p# Q9 ^5 A u
尺寸(高 x 宽 x 深):59 x 287 x 155 毫米 重量:1.4kg
, P$ E5 u% s3 w- N# A7 _
" h! [# Q6 ~& b( w) P) J$ g3 C2 ^" e& |
SSL 12:概述 自 1960 年代后期以来,Solid State Logic 一直在为音频世界提供高质量的设备。该公司主要以其大型混音器以及为其开发的 EQ 和动态而闻名。
; X) y* V. F; X \5 L: O2020年,SSL也进军音频接口业务。有趣的是,SSL 音频接口并不是具有数十个通道的扩展接口。相反:前两个设备——2 和 2+——只有两个输入,顾名思义。 5 l2 o) g6 b! |( l! j
通过 SSL 12,英国人现在展示了一个具有两倍模拟输入的版本。这些通过 ADAT 由八个额外的输入通道补充。总之,这里有十二个输入可用。
, `' O2 a2 ?2 ]( U0 @1 W就模拟输出而言,此处也增加了一倍:四个线路输出,其中前两个用作监听连接,以及两个可单独调节的耳机输出。 1 C0 q* ]. ^6 C# J; A3 P
乍一看,新的 SSL 12 与已经建立的 SSL 2 和 SSL 2+ 看起来非常相似。然而,仔细观察会发现显着差异:SSL 12 的前两个输入通道有两个独立的乐器输入。仪表上方的三个按钮执行不同的任务,并集成了对讲功能。 最重要的新增功能之一是虚拟层。借助 SSL 360 软件,制造商为音频接口提供了矩阵混音器等更多功能 - 但稍后会详细介绍。
5 ]$ Y* g& D+ E( x( Y# b: y
) f+ S6 Q/ {! u关于 SSL 12 9 E8 H, M$ X' t7 b2 n8 d
SSL 12 的顶部、背面和底部由金属制成。硬塑料用于横跨正面和侧面的边框。所有连接都牢固地固定在外壳中,控件也给人以稳固的印象。" k7 t+ C% L/ g5 l! q1 H
SSL 12 的外壳采用制造商典型的无烟煤色和黑色设计。电位器旋钮的颜色设计也很有特点。颜色代码很方便。你不必考虑从哪里抓住它。* x: u+ ]/ n$ n7 u! z5 m
SSL 12 底部的四个小橡胶脚确保防滑抓握。插座和用户界面的排列方式使音频接口非常适合在桌子上使用。最后但同样重要的是,让人联想到监控控制器的设计对此起着决定性的作用。
' e+ A. T' z8 p1 N) A- K3 u0 m正如对 Solid State Logic 的产品所期望的那样,做工没有任何问题。SSL 12 给人留下了非常高质量的印象,重量为 1.4 千克,比光学器件建议的重量要轻一些。( ]2 W& n9 k0 p& g1 X; l" E
# _; g" [5 }, Z0 c" U* w' t, S0 i
几乎所有 SSL 12 的连接都在背面。6 {. _1 Z5 i5 f/ M" |
) W* R- i4 X8 w$ u" U5 a- T& d% ^4 I' _' j; v* I7 n( Z
4 I0 u# M( ~ y1 y' m' G: t* B, I- n8 Z2 I7 U- C
SSL 12 及其连接* O9 m% g2 b5 `+ l7 \
" l# D1 T) ~0 X4 t) `7 |
除了两个乐器接口和两个耳机接口外,SSL 12 的所有接口都在背面。顺便提一下,与 SSL 2 和 SSL 2+ 不同,SSL 12 会自动检测是否有东西连接到乐器输入端。因此无需手动切换,因为插入电缆会使组合插件静音。4 ~# ^6 ]3 R# w" o! C, f
说到这里:四个模拟输入配备了 Neutrik 的组合插孔。还有四个线路输出、一个 MIDI 输入和一个 MIDI 输出插座、一个 ADAT 输入和一个 USB-C 连接。SSL 还提供了用于防盗定位的 Kensington 锁。
! ~; x7 C+ \1 ~$ p& d8 `# f4 m在线路输出上,输出“1+2”用于连接监控盒。“3+4”可作为独立输出使用,例如控制各种舷外机或操作重放。“3+4”也可用于第二对扬声器。例如,你可以在近场和中场之间切换。' c0 D3 p* H, u0 r4 q
% ~/ I3 M0 d& [, e1 H. p
电源 LED 旁边有一个集成的对讲麦克风。工程师的声音可以通过“通话”按钮发送到耳机混音或输出“3+4”。但是,对讲信号只能路由到这些目的地。
1 J. ~( k1 I4 x% R- D& {4 f' k, a' c" C5 J/ R3 O
SSL 12 测试中的输入通道
3 j7 ]! o3 j* t7 v6 Q& y; q; w5 c5 J0 Y ~1 S6 |
除了前两个输入的仪器输入外,所有四个通道都具有相同的功能。顶部有三个按钮。你可以使用它来激活幻象电源,在麦克风和线路电平之间切换,并设置斜率为 18 dB 的 75 Hz 低切。, t. F( T3 c; `% f6 K3 g U7 i
Solid State Logic 选择按钮而不是开关是有特定原因的:这些功能也可以通过 SSL 360 软件控制 - 最后但并非最不重要的一点是,它们可以保存为预设,以便你可以在必要时在不同设置之间快速切换。
# j8 b6 w1 ?9 e! t' p- `1 K. B. W( F五段 LED 表以 10 dB 的增量显示输入电平。这是通过增益电位器调节的,其控制范围为 62 dB。但是,配置值只能在设备上设置,不能通过软件设置。
; ]/ t4 P5 |. }; r“4K”控制器也只能通过硬件使用。激活后,这会在高音中提供小幅提升和轻微的饱和度。此功能的灵感源自制造商传奇的 4000 系列。2 P+ W* l& Q& p, U
耳机和监听器的布置在 SSL 12 上很有意义。与使用 SSL 2 和 SSL 2+ 相比,你可以更好地访问大型“监控级别”控件。你不会冒着快速接触不小心调整耳机音量的风险。 * g) ~: b3 k9 K2 d+ l5 }9 p# {- \
顺便说一句:ADAT 接口“只能”用于八个输入。另外八个输出缺少相应的插座。但考虑到 SSL 12 的尺寸,这绝对是可以接受的。 SSL 12 上监视器控件旁边的三个按钮总共可以分配六种不同的功能。
+ d. n6 h$ N5 \# u
" T, r* m6 j/ U7 V* p* G
虚拟控制 3 k! @6 o5 R- @. K- v: r
SSL 12 上的大型监听电位器右侧有三个按钮。默认情况下,这些都分配有静音功能,用于替代监听和激活对讲的开关选项。
3 |! I [5 p) U' V! o使用 SSL 360 软件,你可以将总共六种不同功能中的一种自由分配给这些按钮中的每一个。除了已经提到的三个之外,还有:调光功能、通过线路输出的立体声和的单声道输出以及反转左监听通道的相位。
( T% ?+ f; x8 c/ m, N2 c0 y8 @- D l- Q
调光级别可以设置在“0”和“-60”dB 之间。此外,另一对监听音箱的音量可以相对于主监听音箱调整 ± 12 dB。 可以在软件中进行的其他设置包括采样率、时钟源和环回源。后者对于将通过 USB 运行的信号源路由到 DAW 很有用。例如,可以很容易地录制来自 Youtube、Netflix 或 Amazon Prime的采样。 r) r* f1 P! u! s( K+ F! Z0 u
: _. N; d7 U- y( {: _; sSSL 360 带来更多可能性
7 W6 O6 Z' V6 W( Q9 f# X
# }& J5 `* ]+ ?0 M7 m r在 SSL 360 中,每个通道都有一个基于 SSL 调音台的通道条。但是,这里没有均衡器、压缩器之类的东西。 5 k+ i- Y* ^# }; d
这里提供的是矩阵混音器。所有输入的电平都可以在耳机输出“A”和“B”、线路输出“3+4”和监听输出“1+2”处分别调整。顺便说一句,通道条下部的推子负责后者。 8 Y- x1 x5 v6 x& s9 r! B
每个耳机发送和“3+4”都有一个声像控制和一个静音开关。除了推子和平移之外,独奏和静音功能也可用于监听混音本身。
+ L" B% E5 S. x3 F4 U2 A顺便说一下,在标准版本中,也可以在监听器上听到的信号是通过耳机插孔输出的。! A5 u' I+ v2 ]
每个通道中非常精细解析的电平表在这里也得到了很好的解析。然而,有点令人困惑的是,正常的音乐播放(母带歌曲)会导致“Master Out”中出现削波。你可以通过将主推子设置为“-0.2 dB”来抵消这种情况。 SSL 12 的监控矩阵可以通过 SSL 360 软件使用。# _0 X8 e( P5 p; G
SSL 12在测试中的表现
& I+ h: `% E" H! n$ N: @. S但让我们来谈谈要点之一:SSL 12 听起来如何?我经常使用的 Motu 音频接口可用于比较。在输出方面,需要注意的是,与Motu相比,在监听上几乎没有什么区别。只有低音似乎稍微响亮。# L' J& C1 P' ]7 W" h+ A7 a" [, W" @: f
& i, M/ [; n, v& N/ g$ o
模拟输入有一个更明显的区别:Motu 看起来更中性和线性,而 SSL 12 的声音更“音乐”。低点更明显一点,信号给人更自信的印象,这是通过更多的存在感来实现的。5 S# U3 n) l* j o: r- {
) r1 ?) e2 C! F( j$ H2 _7 {% F
4K 开关使信号更具冲击力。这在与许多其他声音混合时尤为明显。
- ?. a* z3 p8 H) F4 f Y6 n- O7 D8 [1 {
SSL 12 的另一个优点是监听器和耳机音量的控制确实有很大的动态余量。“Monitor Level”对我来说大多在“9点到10点”左右,耳机控制在“12点到2点”左右。
" Y) x' u% I+ @% H3 t
% p+ X( W3 i% d1 E o6 Q% CSSL 12 测试结论
# J* ^4 L+ H! K" P2 ~. W% l: @; c1 G
通过 SSL 12,英国人明智地扩展了他们的音频接口范围。该设备不仅配备了四个音质极佳的输入通道,还配备了一个 ADAT 接口,用于连接外部麦克风前置放大器。它可以处理多达 12 个输入,因此甚至适用于录制鼓。
( c6 _2 O; @: d% k; C! i8 F- S制造商宣传总共有八个输出。这意味着四个线路输出和两个立体声耳机连接。后者肯定会被滥用以达到其他目标。但是,必须从根本上质疑这种说法。
6 V; R' D3 x( X+ {& l4 n2 U" h+ m7 C2 X6 c) V
可通过 SSL 360 软件访问的混合矩阵提供了很大的灵活性。信号可以路由到那里的任何输出。也可以进行基本设置。保存设置并因此调用预设的能力使得在不同场景中使用 SSL 12 变得容易。 # `* r+ T" w. y, S
6 U0 i1 L+ g1 T3 k- T如果你正在寻找专为音乐制作而设计的具有复杂功能的音频接口,你将不可避免地还必须处理 SSL。这不仅是因为出色的音质和实用的功能,更重要的是良好的性价比。 $ U. G6 k- |4 ^
明确推荐给所有正在寻找具有监听控制器功能且在 SSL 12 测试中获得非常好的评级。 % L+ }$ g3 I/ f2 g; Q
SSL 12 特性 系统要求:
. m, y1 K: ~# W3 z% H% _macOS 10.15 或更高版本(兼容类,即插即用),Windows 10,Windows 11(ASIO/WDM 驱动程序)
9 k' C5 [9 Z6 D, @0 X+ t8 ^+ o# {连接:4 个组合输入、2 个乐器输入、2 个耳机输出、4 个线路输出、MIDI 输入、MIDI 输出、ADAT 输入、USB 3.0 和 Kensington 锁
" c, K3 ~. S" }, N麦克风前置放大器:-130.5 dBu EIN(A 加权),62 dB 控制范围
' ?$ R, ^/ e# ~& @- C' O乐器/线路输入:最大 +14 dBu 乐器电平,最大 +24 dBu 线路电平
* L. A: ]* o/ w) U( r监听输出:> 120 dB 动态范围,最大 +24 dBu 输出电平* E% \* E7 u+ c
耳机输出:112 dB/115 dB 动态范围,最大 +18 dBu/+24 dBu 输出电平,< 1 Ω 输出阻抗
6 g/ A' ^, b" ?% o& H采样率:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz
5 Q! F' C! i( }7 V* m9 H2 W
4 b7 K. `: X: V/ P尺寸(高 x 宽 x 深):59 x 287 x 155 毫米 重量:1.4kg
. P0 S2 a5 U: b" c9 J
7 w0 p+ w1 s3 b4 j4 y
v8 B& j: ?) c {: N# A |
