查看: 12208|回复: 0
[接口系列] RME Digiface Ravenna 256 通道 192 kHz USB 音频接口
发表于 2023-1-26 19:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Digiface Ravenna 是一款轻巧便携的音频接口,基于久经考验的 Digiface Dante,配备由 DirectOut 开发的 RAVENNA 模块,具有 RME 著名的所有功能:USB 3、MADI、TotalMix FX 以及 USB 和支架的出色选择- 单独操作。
通过 USB 的移动 RAVENNA 解决方案
RME 著名的驱动程序 (Mac/Windows) 和 DirectOut 的 RAVENNA 实现的结合提供了一个可靠和灵活的网络计算机音频接口。配备了最新的 TotalMix FX,它不仅可以路由,还可以混合尽可能多的独立子混音,因为输出可用。随附的高品质电话输出可快速收听任何音频通道,但也可用作线路输出以提供额外的模拟立体声混音。
RME 将两个用于字时钟 I/O 的 BNC 插座切换为 MADI I/O,最多 64 个通道。Ravenna 和 MADI 的总和为 128 个通道,通过 USB 3.0 传输,并通过附带的 RAVENNA 网络服务器或 RME 的 TotalMix FX 进行处理,以实现对所有音频的全面和轻松控制。
在网络方面,该接口具有成熟的 RAVENNA 堆栈,支持 AES67 和 ST2110-30/31 以及符合 ST2022-7 的冗余 IP 音频流。此外,该接口还可以用作移动 64 通道 RAVENNA/MADI 转换器,无需 USB 连接到计算机。同轴 MADI I/O 连接器也可以配置为用作字时钟同步 I/O。
TotalMix FX 和 TotalMix Remote
与所有最新的 RME 接口一样,Digiface 系列还包括强大的数字实时混音器 TotalMix FX。它允许几乎无限的混合和路由操作,所有输入和回放通道同时到任何硬件输出。
特性
• RME USB 3.0
• 1 x 耳机输出
• TotalMix FX
• ARC USB
• 字时钟 I/O
• 4 x 千兆以太网(符合 802.3)
• 1 x MADI I/O 同轴
• 直流耦合输出(耳机)
规格
千兆以太网端口
RJ45
100 Mbit/s,1 Gbit/s
标准端口 LED:黄色连接,绿色数据传输
支持直通和交叉电缆 (Auto MDI-X)
基于网络的设备远程控制(TotalMix Remote)
RAVENNA 模块
支持 RAVENNA、AES67、ST 2110-30 / -31、ST 2022-7
网络第 3 层
模式:根据 ST 2022-7 切换和冗余
32 个流
128 个通道 单速度,64 通道双速,32 通道四速
时钟源:PTP,内部
采样率:44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz,+/-12.5 %
路由:基于通道的路由矩阵
配置:浏览器 GUI, globcon 控制,NMOS IS-04 / IS-05
MADI 输入
同轴,通过 BNC,75 欧姆,根据 AES10-1991
高灵敏度输入级(< 0.2 Vpp)
接受 56 通道和 64 通道模式,外加 96k 帧
标准:最多 64 通道 24 位 48 kHz
S/MUX:最多 32 通道 24 位 96 kHz
S/MUX4:最多 16 通道 24 位 192 kHz
锁定范围:25 kHz 54 kHz
MADI 输出
输出电压 400 mVpp
电缆长度:最长 50 m
生成 56 通道和 64 通道模式,加上 96k 帧
S/MUX / 96k 帧:最多 32 通道 24 位96 kHz
S/MUX4:最多 16 个通道 24 位 192 kHz
输出模拟电话 129/130
动态范围 (DR):110 dB RMS 未加权,113 dBA
频率响应 @ 44.1 kHz,-0.5 dB:0 Hz 20.8 kHz
频率响应 @ 96 赫兹,-0.5 分贝:0 赫兹 45 赫兹
频率响应 @ 192 kHz,-1 dB:0 Hz - 89 kHz
THD @ -1 dBFS:- 96 dB,0.0016 %
THD+N @ -1 dBFS:-95 dB,0.0017 %
通道分离:> 100 dB
输出:6.3毫米 TRS 插孔,不平衡
输出阻抗:2 欧姆
0 dBFS、1 kOhm 负载时的输出电平:+9.5 dBu
0.1% THD 时的最大功率:50 mW BNC
字时钟
,未端接 (10 kOhm)
可切换内部端接 75 欧姆
自动双/四速检测和转换为单速
字时钟输出
BNC
最大电平:5 Vss 电
平,带终端 75 Ohm:4.0 Vss
内部阻抗:10 Ohm
输出模拟电话 129/130
频率响应@ 44.1 kHz, -0.5 dB: 0 Hz 20.8 kHz
频率响应@ 96 kHz, -0.5 dB: 0 Hz 45 kHz
频率响应@ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz - 89 kHz
THD@-1dBFS :-96dB ,0.0016%
通道分离:> 100 dB
输出:6.3 mm TRS 插孔,不平衡
输出阻抗:2 Ohm
Max 0.1% THD 时的功率:50 mW
数字
时钟:内部、RAVENNA (PTP)、word、MADI
支持的采样率:44.1 kHz 至 192 kHz
所有 RME 音频接口均免费包含
- TotalMix FX
- TotalMix Remote
- DIGICheck
- 驱动程序支持
GMT+8, 2025-6-6 22:58 , Processed in 0.028040 second(s), 10 queries , Redis On.
