查看: 20807|回复: 0
[评测] 英国谱诗 Epos ES14N 经典立式音箱评测
发表于 2023-1-26 15:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Epos 品牌最初创立于八十年代初期。它的外观独特,和当时的许多扬声器设计不同。在早些年,该系列仅包括两款立式音箱:中等价位的 ES14 及其更小、更经济实惠的 ES11。
得益于大量巧妙的工程解决方案,这两种型号都提供了卓越的音质。其中包括超简单的分频器网络(仅使用一个电容器)、高度发达的中/低音驱动器,旨在在其工作范围的顶部平稳地滚降,以及巧妙构造的箱体。
随着时间的推移,Epos 经历了多次所有权变更,这两种型号最终都被更新、更传统的设计所取代,这些设计从未达到过同样的高度。最终,这个品牌从人们的视线中消失了。考虑到 Epos 现在由Karl-Heinz Fink所有,这种情况可能即将改变——他是我们2022 年杰出贡献奖的获得者,也是业内许多知名演讲者的音频顾问,包括Naim、Tannoy、Wharfedale和Mission .
立式音箱:Epos ES14N
ES14N是一个较大的双向立式安装器,就像原来的一样。这两代产品还有其他共同点,因为它们都有金属圆顶高音扬声器黑胶唱片中/低音锥体并且都是后置端口。但 Fink 对只带回原版的重新哈希版本不感兴趣,他觉得忽视过去四十年左右扬声器设计取得的进步是一种浪费。结果是,在工程适用方面,ES14N 与任何竞争对手一样现代。
Epos ES14N扬声器中的两个驱动单元都是全新设计的。注塑成型的黑胶唱片中/低音单元的 18 厘米尺寸仍然与原始尺寸相呼应,因为与大多数竞争对手的更传统的 20 厘米和 16.5 厘米选择相比,人们认为这种尺寸在低音扩展和中音能力之间取得了良好的平衡利用。
立式音箱:Epos ES14N  技术规格
类型双向,后端口支架安装器
高音扬声器28mm 陶瓷涂层铝制圆顶
中/低​​音18cm 云母加载聚丙烯锥盆
灵敏度87dB/W/m
标称阻抗6 欧姆(最小 4.3 欧姆)
尺寸 (hwd ) 49 x 25 x 38.5cm
作为锥盆材料,黑胶唱片近年来已经过时了。但是,Epos 发现,通过仔细塑造和改变特定区域的厚度,效果仍然不错,尤其是与低阻尼橡胶环绕配合使用时。在黑胶唱片混合物中添加云母可提高刚度并使性能更加出色,从而为驱动单元提供所需的中音表现力、动态和低音冲击力组合。
原来的 ES14 中/低音从来没有防尘盖,这个新的也没有。相反,它有一个固体金属相位塞,据称有助于提高离轴性能以及该装置在其工作频率范围顶部的行为方式。它的 36 毫米铜质音圈双绕在 TIL(玻璃纤维/环氧树脂混合物)线圈架上,并且非常小心地使用了混合铁氧体/钕电机系统,以确保线性低失真和最小的电感变化在纸盆的行程中。 高音扬声器同样经过精心开发。它的圆顶直径为 28 毫米,而不是原来的 25 毫米。这种更大的尺寸意味着它可以更好地应对其工作范围的低端,从而更容易与中/低音单元集成。圆顶由铝合金制成,并涂有陶瓷以提高刚度。
任何金属球顶高音扬声器自然都有一个强烈的共振峰值,这里它发生在 30kHz 左右。Ferrofluid 通常用于帮助抑制声音,但 Epos 认为包含它会过度影响高音扬声器的线性度和动态。相反,该公司选择在分频器中使用特殊形状的阻尼环和精心设计的陷波滤波器来处理共振问题。高音扬声器的电机系统使用铁氧体磁铁,其物理尺寸比更时尚的钕替代品大,但也意味着圆顶后面有更多空间,因此减少了压缩和谐波失真。
新外壳采用双层 MDF 结构,中间放置阻尼胶。倾斜的前挡板被粘合并拧紧到位,以帮助外壳坚固。添加战略性放置的内部支撑,你就有了一个坚固但控制良好的基础,驱动单元可以从中工作。
这里有一些简洁的细节。前面板上的倒角不仅仅是为了展示。它改善了衍射行为并平衡了扬声器在宽扩散区域的中上音输出。此外,该金属圆顶高音扬声器并非仅以传统方式用螺栓固定在箱体中。它不仅位于箱体内的专用腔体中,而且其厚重的金属面板仅在四个点接触前面板以减少能量传输——这是 Roy George(现已退休的 Naim Audio 技术总监)的想法并在他的许可下使用。
ES14N 的外壳有三种表面处理选项:胡桃木、白色和黑色。虽然 ES14N 独特的比例和实用的造型可能不适合所有口味,但不可否认的是它们的制造和完成都非常出色。
任何立式扬声器的性能在很大程度上取决于它所放置的支撑物。现在应该清楚,这是一个经过深思熟虑的项目,因此 Epos 为 ES14N 制作了专用支架也就不足为奇了。对于这一端市场,它们的价格合理,如果与扬声器一起购买,成本将增加 650 英镑/700 美元/1300 澳元。它们效果很好,应该被视为必不可少的购买,除非您家里已经有合适的东西。
这些 Epos 支架有一个分层的木制中央柱,用与 ES14N 机柜中使用的相同的阻尼胶粘合在一起。顶部钢板是双层的,中间有沥青阻尼,而底部是一块更大的单钢板,可容纳四根重型道钉。我们对支架的一般构造没有任何问题,但是将它放在一起并将扬声器固定在顶板上的内六角螺栓质量不够好。它们很容易变圆,我们很想用更坚固的东西代替它们。
兼容性
这个级别的任何演讲者都需要一流的系统。我们的大部分测试是使用我们常用的参考设置Naim ND555/555 PS DR音乐流媒体、Technics SL-1000R /Kiseki Purpleheart 电唱机和Burmester 088/911 Mk III放大器进行的。不过,考虑到Epos的价格,尝试搭配更多价格兼容的功放也是有意义的,所以我们在试听时也使用了Rega的Aethos和Naim的SuperNait 3。
在定位方面,事情非常简单。虽然它们的低音控制得足以允许靠近墙壁放置,但我们更喜欢 ES14N 在距离后墙约 90 厘米时的平衡。这样做可以充分利用其宽敞的立体声成像并提高低端清晰度。如果可以的话,我们建议让它们远离侧壁,并轻轻地将它们倾斜到聆听位置。这里不要走得太极端,否则声场会变得拥挤。
对我们来说,ES14N 被证明是一个慢热器。很快就可以认出它们令人印象深刻的清晰度和精确度,但我们最初的聆听效果是高音有点脱节和单薄,而整体动态则显得有些拘束。值得庆幸的是,这种印象随着时间的推移而改变,因为扬声器的声音听起来非常有凝聚力和平衡。高音很快平静下来并与中音完美融合,提供了我们在这个级别听到的无缝性能。动态在表达上也有很大的提高。
这些立式安装工主修分析、控制和组织。给他们提供像斯特拉文斯基的《春之祭》这样密集的录音,他们会深入挖掘作品,揭示许多竞争对手会忽略的低级乐器和动态细微差别。
ES14N 的声音大胆而自信,即使是像这样复杂的音乐也不会感到慌张。推动音量水平,他们保持镇定。安静地玩耍,他们仍然有说服力。在低音量下听起来不错是一种罕见的天赋,但我们很欣赏。总会有一些时候您无法随心所欲地大声聆听音乐,而这些 Epos 不会因此而惩罚您。
ES14N 广泛的动态和权威交响乐的能力给我们留下了深刻的印象。很少有竞争对手能做到这一点。当精心设置时,它们会投射出一个巨大而广阔的声场,并将其与精确聚焦和分层的乐器组合在一起。Epos 的立体声稳定性是毋庸置疑的,即使在音乐要求很高时也是如此。
提供了大量的低音,并且与其余频率范围很好地融合在一起。高端立式安装机的设计师为了给人留下深刻印象而瞄准大量低音的情况并不少见。缺点通常是缺乏平衡和低端清晰度。ES14N 的明智方法意味着它不会受到这些问题的影响。
我们切换到 Massive Attack 的Heligoland套装,这些 Epos 继续闪耀。他们用这种音乐清脆清晰,在需要时提供充足的冲击力和敏捷性。我们喜欢 ES14N 开放而清晰的中音以及它们呈现人声的自然方式。
在理想的世界中,我们希望在节奏驱动方面多一点。最初的 Epos 设计在这方面(当时)被认为是杰出的,但这些新设计更准确地描述为脚踏实地而不是热情。这是个问题吗?我们不这么认为。音乐仍然令人兴奋,我们发现自己聆听了整个测试曲目,而不是中途跳过,这始终是一个好兆头。
在使用 ES14N 期间,我们听了各种各样的音乐,它们从未让我们失望。当我们与 Arvo Pärt(精彩的Litany和Tabula Rasa专辑,如果你想知道)一起度过一个晚上时,有足够的勇气来满足涅盘和大量的复杂和微妙。Epos 的精致在Tabula Rasa中脱颖而出,它通常听起来很刺耳,但在这里不是。
在这种情况下怀旧是主流,总会有人喜欢原作。在朦胧而遥远的过去,我们实际上拥有一对原始的 Epos ES14,并且非常喜欢它们。我们可以告诉你,新品在很多方面都大不相同,而且全面性要好得多,正如它们应该被赋予更高的价格和几十年来在扬声器设计方面取得的进步一样。
在我们看来,最重要的是这些演讲者与当前竞争对手的比较。在这方面,ES14N 堪称王牌。它们完美平衡且富有洞察力,提供了我们在金钱上从未听说过的全面表现。
GMT+8, 2025-7-16 19:41 , Processed in 0.027838 second(s), 8 queries , Redis On.
