查看: 16319|回复: 1
[插件] WoodSynth 3.0 合成器插件重大更新,具有新的音序器功能和更多功能
发表于 2023-1-23 20:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Woodman 的 Immaculate Maple Syrup Studio 发布了WoodSynth 3.0,这是其多层合成器的重大更新,具有新的音序器, 也有全新的界面和众多新的功能。
WoodSynth 3.0版本音序器新功能包括:
有 4 个独立的合成器,每个合成器最多有 16 个复音。
有不同的滤波器,高级调制以及 MPE 支持
有一个复音触摸条,带有复音弯音。
速度、通道压力、(复音)触后、CC74 可用于调制多个合成器参数。
步进“On”或“Skip”概率
现在可以按步进设置随机音符(之前是为所有步进打开/关闭)
每步可设置随机音符范围
每个步进都可以做ratcheting重复,有9种pattern可选,可设置可能性
每个步进ratcheting重复(重复步中的相同音符)
提供 9 种ratcheting 模式(三连音、四十六度、二八度等)
每个步进的持续时间不同。(常规步进时间乘以或除以 2,3 或 4)
4种音序变化(所有步进参数可以有不同的值)
可以手动、随机或从播放列表中选择
播放列表允许创建 64步进的音序列或可用于诗歌、合唱等
可以对音符数值和音量的变化做程度设置
可以对音符值和音量的变化:2 种变化之间的逐渐过渡
Variation glide 和 Sub Semitone 可以每步设置开/关
每一个步进有独立的包络ADSR参数
为随机音符 Limit Scales 添加了更多音阶。(爱奥尼亚语、次要谐波、声学、吕底亚语、多里安语、弗里吉亚语)
关于 WoodSynth
WoodSynth 是一个具有 4 个独立层的合成器。实际上,每一层本身就是一个合成器。
每层有 3 个 VCO外加上一个基于采样的音源,来自文件或录制音轨。每层最多可设置 16 个复音,有不同的滤波器,高级调制以及 MPE 支持,每层的新齐奏模式提供了最大 64 复音 ,层与层之间可以并行使用,分配给键盘的一个区域或以顺序模式使用,其中第一个音符由第 1 层演奏,下一个音符由第 2 层演奏,依此类推。最后一种模式允许每个音符演奏不同的声音(并且独立于键盘区域)。
WoodSynth 有一个和弦弯音触摸条,它还可以显示从键盘接收到的音符。每个层都有自己的滤波器和包络,每个声音都有 ADSR,每个 VCO 有一个音高移动包络,一个延迟,一个基本混响,一个每个 VCO 的调制器 LFO,2 个通用 LFO 和一个 16 步音序器。
键跟踪可应用于 ADSR 启动和释放、滤波器截止和 VCO 调制。
该应用程序可以独立使用(设备音频输入和输出)或作为 DAW 中的插件使用。
WoodSynth也有iOS版,支持iPhone和iPad独立运行,支持AUv3插件格式。售价13.99美元:https://apps.apple.com/us/app/woodsynth/id1538126998
WoodSynth有macOS插件版,支持Apple Silicon,也支持沉浸式3D环绕声。售价44.99美元:https://apps.apple.com/app/woodsynt/id1549451811
AUv3 (iOS) (MacOS) AU、AAX、VST2、VST3 和独立应用程序。
官网:https://www.woodmansimmaculatemaplesyrupstudio.be/
youtobe视频链接:https://www.youtube.com/watch?v=g4fyR2XUQ2Y
GMT+8, 2025-7-3 15:58 , Processed in 0.033393 second(s), 10 queries , Redis On.
