查看: 14672|回复: 0
[声学] Fluid Audio 与 Sonarworks 的合作推出60天SoundID Reference用户试用期
发表于 2022-12-29 21:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluid Audio 与 Sonarworks 的合作推出60天SoundID Reference用户试用期( z& V* o5 f0 \. X. l- H
; l0 H7 I. }( F4 @) p( L
: g( I2 Y9 j6 u
5 L3 i! o1 F. v+ H* j9 @Fluid Audio与音箱和耳机校准专家Sonarworks合作,旨在提供完整的专业工作室监听解决方案。Fluid Audio 的最新监听器Image 2将直接与 Sonarworks 流行的 SoundID Reference 软件集成,为用户提供开箱即用的内置房间校准功能。
7 k2 W# W7 A; @/ N8 t7 J3 d
+ V! x8 N" E' p7 M$ b
: r& R/ M5 R; J! k% ^/ X2 m- N. L* i$ H4 T4 Q1 v# }/ @
1 ^& z; ~8 b% |) W# K' ]. c6 |Image 2 监听音箱
9 \6 O! M$ D( i) I* |1 d6 F  [' Y& W" W) T
Image 2 专为近场或中场使用而设计,承诺提供令人难以置信的成像和景深,同时保持准确的频率响应和低失真。高频由新开发的 AMT 高音喇叭设计处理,而中频内容由铝制圆锥喇叭提供,该喇叭在其电机结构中采用了一种短路环,Fluid Audio 表示此举大大减少了谐波失真。
* N+ Q6 z- y* f! N% i2 \2 K' L5 B8 ~+ c
5 w3 X6 g* `' ~4 B5 [0 l% a) z9 M
( m& V6 A9 Z% Y1 g) d3 ~" c
双 8 英寸低音扬声器放置在箱体的相对两侧,使 Image 2 能够提供一个可扩展的低音响应,密封的箱体设计有助于提供一个 6dB/倍频程的衰减。考虑到设备的尺寸,提供的测量结果令人印象深刻,Fluid Audio 指定低端响应在 80Hz 时仅下降 2dB,在 28Hz 时下降 4.6dB。6 m% W) ^8 Z% Y# N1 y& o! ]
& k* A" {# D+ ^# X' q+ ]& ~- }
5 h0 e% \$ }5 C5 r1 H" m- G5 R+ b除了全频功能外,Image 2 还具有 Mixcube 模式,可通过脚踏开关切换启用。此模式会降低音箱的频率范围,以便在混音期间提供辅助参考,旨在帮助用户创建一个更好地转换为有限频率范围的消费类播放系统的混音。
9 m# Z9 l4 v$ H4 o( g
4 q: D6 W* Z) l1 h
) H; n" u! i4 a- J- \! E  R
2 }- _( N/ j- g' u6 w, r8 W! L0 BFluid Audio 的 Image 2 监听器承诺提供令人印象深刻的低端响应,尽管它们具有紧凑的外形6 a# v2 E, g8 Z8 Q7 N$ n
主要规格, ]& V5 C3 U, N( |; M. l
Image 2 模拟输入XLR 和四分之一英寸 TRS 接口提供模拟输入。在数字连接方面,一个 XLR 输入接受 AES/EBU 信号,而一对 RCA  接口提供 S/PDIF 输入和直通连接。还提供一个 USB-B 端口,用于从 Mac 或 电脑上访问监听的 DSP 配置功能。& U: V2 a, l1 q
  k2 z: @, t/ @+ x% RFluid Audio 规定频率响应指定 80Hz 至 20kHz(在 -2dB 点之间),以及最大 SPL声压级 116dB 。Image 2 具有一个 24 位 AD 转换器,并且内部处理使用 192kHz 的采样率。每个箱体尺寸为 351 x 241 x 363 毫米(高 x 宽 x 深),重量为 12.6 千克。+ \8 d; C3 L1 i, O$ C5 u5 `
* c4 y/ X  l/ q; ]
/ d% K6 z5 Q: j$ J# k4 P) a( lSonarworks 集成
. [& L/ P4 j& w2 a# T' c0 V7 o* W, ]* u
Fluid Audio Image 2近场中场录音室监听内置Sonarworks DSP房间校正EQ6 X  Z9 ]/ g- E; X( t1 ~
& r7 E$ m  M/ a- e0 Q3 P2 }8 E3 m9 N2 f
fluid_audio_sonarworks_gui-FXA1ZTNmTw3Piu1HWe3VEfMgAOJBMxGu.jpg : g/ z0 z! D% G0 z$ `9 N
一旦用户使用 SoundID Reference 为他们的房间和监听器创建了校准配置文件,它就可以直接存储在 Image 2 的板载 DSP 上。  k, @& T! E5 D" O
监视器后面板上的 USB 端口允许用户使用适用于 Mac 和 Windows 的 Fluid Audio DCT(DSP 配置工具)软件从 Sonarworks SoundID Reference 传输校准配置文件。
1 C8 \  Y  U% U: j  w* r5 g' U. M: n2 k  ~9 j
! x- f3 R' `, D' P) l
传输后,配置文件将直接保存到 Image 2 的内置 DSP 中,这意味着房间校正处理由监视器本身执行。最多可以存储四个不同的配置文件,并且可以从 Fluid Audio DCT 桌面应用程序之间切换。
4 ^) N( {# f! W7 B7 H; z  N, ?2 o' F4 z, |
注册 Image 2 后,用户将获得 SoundID Reference 的 60 天全功能试用版。
6 |2 z- A/ S- E4 \' r' n2 i: [$ T% l
. n1 \# @; ^& e% U定价和可用性3 K8 `2 H% j! U$ I# f$ C
Image 2 将于 2022 年 12 月上市,售价为 1699 英镑(含增值税)/ 1999 欧元。- M9 s' g6 [% \
4 d9 j0 n0 J7 }. V在 60 天的试用期之后,SoundID Reference 可以从 Sonarworks 网站购买,价格为 249 美元。包含软件和校准话筒的套装售价为 299 美元。
, M3 l3 Y# L( X( U8 R. r8 }; {" C
; a8 m; Z; E# p( y1 Uhttps://fluidaudio.com/product/image2/
: y) x- U' w. _1 o4 o% L  U" @+ x; g/ ~) f5 i
https://youtu.be/wDvzD0pbN2I- x. U$ o0 ^! T8 N4 J6 ]5 C
" S! _9 ?; v7 F" W" S' J/ }% R: _; Q2 i# S" E
0 y( @1 _2 A' R* |& U! f2 A) Y
' J5 w; J+ b: k2 _" B, C+ I' z: O% ^" ]# X+ Q5 l& d: b4 L
GMT+8, 2025-6-6 04:22 , Processed in 0.031680 second(s), 10 queries , Redis On.
