查看: 14780|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[麦克风] 必备实用的双振膜立体声电容麦克风 Vanguard V44S Gen2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-12-23 12:25:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
必备实用的双振膜立体声电容麦克风 Vanguard V44S Gen27 w' K/ {0 d; V
7 I. o& G9 i2 Y7 D1 s0 T% |1 o& ~( B  z
; [3 I: F* U6 `; P: Q9 ]) B立体声麦克风的辉煌时代已经一去不复返了——真的是这样吗?+ c. }& F& D2 I2 D9 M4 c
' F/ I- l" z* V+ S! G! n7 G. H% U
* `$ \- l0 z% T; a- R 5 H  O# c# {- t1 I$ X' O
. y/ z6 V. p7 C6 o! \  \3 w曾曾几何时,许多品牌的旗舰级立体声麦克风都是一体化的设计。通常这种话筒安装在两个电容振膜上,两个振膜是纵向排列的一般为固定的90度角安装,可以通过调整这个角度变化改变麦克风的录音方向。许多麦克风还为每个通道提供了独立的指向性模式切换,并支持各种各样的立体声指向性配置,包括Blumlein, Mid - Sides,和X – Y立体声或其他功能模式选择。
0 r) E9 F' o. s. Z- ^
. Y, b& P; c1 |5 j
2 M3 E: }% }5 g2 l
* L0 q* }5 O% E/ Y- u9 M5 ]3 S- n在音频技术不断发展进步的今天,单点式立体声电容麦克风似乎已经过时了。市场上有很多专用的 Mid-Sides 麦克风,但它们主要用于广播使用; 虽然有一些很好的立体声铝带麦克风,但它们仅限于 Blumlein 录音。就我个人而言我一直是多模式立体声电容麦克风的忠实用户,所以我很想尝试 Vanguard Labs 的新款立体声麦克风 V44S Gen2。(V44S 本身并不是新产品,但制造商在疫情期间遇到了一些生产方面的挑战,这迫使他们更换供应商,并且趁这个机会重新改变了麦克风的设计,因此有了“Gen2”版本。)
! T" E6 J$ ~( l/ p: B6 j/ c7 P' O0 d' M# `# R- R
" [! L( G0 `0 _6 w$ c& H9 E  \" |
5 T5 C" K- H  i, g
Vanguard Labs 的振膜部分采购了各个国家的高品质零件,同时保持着很高的性价比,整只话筒最终会在美国进行组装和测试来确保高质量。因此每只 V44S 都附有一张检验单,确认它已通过各种参数图表和功能检查。! L9 i+ q+ r6 I
# `: ?* E. `5 y) H0 S. [( I& qV44S的包装使用了高级航空箱并带有牢固的组合锁扣。航空箱里面有一个漂亮的木盒,里面装着麦克风,还有一根5针连接线,一个非常厚实的话筒防震架和一个分频盒。虽然 V44S 是一个无变压器设计的麦克风,但它比经典的 AKG C24 valve 麦克风更大,重量约为680g。  b' F4 G3 _2 {1 ?
# m/ v% U7 i  n" T, [
  `+ _. D/ A' |! ]9 [* w
$ L  o1 D2 v5 [6 U信号分频盒在前两个输出口分别传输来自下方和上方两个振膜的信号,麦克风需要在两个输出端接收48V幻像电源; 但还有第三个XLR接口从上面的话筒头发出反相信号。只要你能腾出第三个mixer通道,这就提供了一种从V44S实现MidSides信号的方法,而无需做太多复杂的设置。
! r+ M" g; f  r- y# w: U/ ~1 R
) h8 i1 h2 U' X* G/ t* M0 M 8 H  p, h8 U0 \. P4 X: |4 Y% e
话筒的制式
7 J+ O' ?( }9 h) g& l2 NX/Y制式立体声录音是除了A/B制式立体声录音之外最常见的一种立体声录音的方式。具体操作时,我们需要把两支相同型号的心形指向或超心形指向的麦克风按照振膜指向的方向对称着靠在一起。具体的靠置角度一般在90度及以上,100度较为合适。
4 c$ D# s  g! O7 }% n% ^2 c( g5 W9 o9 V# c! E. w  }3 C0 l
3 d- X3 i4 Q4 O, T7 i/ v. o. w相对于A/B制式立体声录音来说,X/Y制式立体声录音所录出来的声音的声场一般来说是比较窄的,但是其声像反馈较为准确。6 e7 P5 d+ ?3 H0 p8 P) J+ a
6 B0 x- x0 }- R& V" o0 l而且,X/Y制式立体声录音录制出来的音频在合并为单声道时几乎不会出现相位方面的问题。! ]/ W. Q5 ~; g7 P* f
7 t7 z8 \4 y6 T, uX/Y制式立体声录音的应用场景十分广泛,在木吉他、大型合奏以及环境音等的录制中都经常出现。此外,一些立体声录音笔的收音传感器也是参照了X/Y制式来进行设计的。
0 P8 q' p, z, ~% U! ~0 ?4 H& w! |( M1 V3 q6 h
Blumlein制式立体声录音得名于Alan Blumlein,一位在录音领域做出了巨大贡献的工程师,Blumlein制式立体声录音就是他的重要发明。
2 z' S5 E; ^! e
/ {$ r! }" D5 B: x9 oBlumlein制式立体声录音其实和X/Y制式立体声录音十分相似,区别就在于这种方式需要用到两支相同型号的8字型指向的麦克风。
9 g9 ]7 X6 F  g: y. e1 S( C0 m8 A/ I5 D4 L4 x5 \
( [  K; V+ P# t8 J( e5 m1 |
在两只麦克风靠置的角度上,一般都选择90度。这样一来,两支麦克风可拾取声音方位的范围就显得很大了,几乎涵盖了所有方向。
( k, M! c9 A& U( n# E" B, Z! p
8 `, f8 h  k1 X2 {从这一点上来看,这种录音制式无疑是最适合录制房间声道的了。而在录制一些乐器或合奏的时候,这种录音制式也能帮我们获得更强的临场感。当然,前提是录音环境足够好。
. h- u9 L5 k1 i7 B* @与Blumlein制式立体声录音一样,M/S制式立体声录音也是Blumlein发明的。这里的“M”和“S”分别是“Mid”和“Side”的缩写,也有一种说法认为它们分别是“Mono”和“Stereo”的缩写。* E8 X$ s, M1 J3 y/ J1 K# f4 }. }
5 M7 R  ]& f" B: q* w4 T, p不过在这两种说法中,两个字母都分别代表了录音中需要使用到的两支麦克风。: {9 g1 d, @: I9 t9 Q
2 l3 q) [, K1 }/ B' e* Q2 B在进行M/S制式立体声录音的操作时,需要将一支心型或超心型指向的麦克风("M")正对着被录音的对象,另外一支8字型指向的麦克风("S")横过来对准左右两侧放置。
; N9 p- M9 Y8 w6 E$ b% j! C3 w4 N. d
( Q- P& o5 T2 ^. N7 w) S"M"麦克风录下的音频是直接置中的,而"S"麦克风录下的音频则会有一个复制一轨并将其相位完全反转,然后两轨分别置于最左端和最右端的过程。
0 E# s0 \: B; E6 `. ?# n6 Y
: x; m% q) l! q8 w5 G; J; o9 t, a" p$ m: a
7 c3 _& c% V9 R: e+ ~: n" Y. W% {7 T+ k
值得一提的是,M/S制式立体声录音的音频如果想转成单声道的话,一般就直接只用M轨的音频了,这就完全不存在相位问题了。* V  s- T0 T) Z1 j0 M: N% K9 x+ |
+ x$ y& {7 m9 C3 a" l2 T
一般认为,M/S制式立体声录音被发明的最初目的是解决广播电视的兼容性问题,因此,其被广泛用于广播录音中。4 I- {; _# h' n
4 \- Y7 d# ~" _9 F9 J8 S8 G3 n- q
0 q) D/ _  K) \7 `& _# U
7 ?7 C3 s/ e! `; o7 Q' V) E
V44S Gen2 产品参数5 Q1 T1 @0 ?# B+ G; x2 p
传感器类型:电容式
; S9 A; U% ]1 {  Q3 _9 }; A% C振膜极头尺寸:34mm+ s* x* O& Z$ ?$ V; Y
膜片尺寸:26.4mm7 e) t- M2 M+ {2 Y0 G9 Y/ e
极头膜片厚度:3μm
2 G  \: Z! @# t( t, K输出阻抗:200Ω
: r  _' e/ X, u9 m( F最大声压级(SPL):135 dB(appx)
0 c) I* {) A( n* v$ z/ X3 {0 L频率响应: 20Hz - 20000Hz+ j* i" c3 e% O) \$ l+ r6 q
等效噪声级:<=14dBA(A加权)7 M6 T! n3 c# o3 o
信噪比:>= 80dB(参考1PaA加权)# M1 i; e6 i( u7 H
输出连接器:Neutrik公 XLR 5 针,镀金
0 }! v2 _" r% v1 V* V  x电压要求:幻象电源(+48V): F0 r6 Z: o# m% E, q6 ~; _
外壳:抛光镍饰边/高光黑比诺颜色
; m+ U2 G9 z3 G/ Y麦克风重量:0.68kg8 s, n) {! C" i. L4 L
包装重量:4.37kg
' w; k1 l2 a9 {8 y0 t/ e( m麦克风尺寸:长270mm,直径52mm+ ^' S% p; Z/ M
包装尺寸:430x320x153mm(长x宽x高)0 r, R/ p) k/ Z0 G5 X# V! ]$ }
% W0 |% ~8 F) ~6 l0 A% P, K; M
; C1 O, p; X5 e7 F, y( d' h+ A# A  ?7 k. U, n, A/ Q" T
嘉言(北京)科技发展有限公司
0 `, ]: U! ?/ [( D- @
) ~" b5 |; U& d, A0 N& G
