查看: 15593|回复: 0
[音频] CS5518规格书|CS5518中文规格书|MIPI DSI转LVDS方案芯片
发表于 2022-12-10 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 V6 b- I- H9 u* t! q) u
CS5518是一款MIPI转LVDS转换器或者DSI转LVDS转换器芯片。
& {- n6 R8 Z1 e0 D8 v5 p
CS5518性能
MIPI DSI 至 LVDS 转换器
2 B3 m. A5 I& N/ L, ?9 Q$ I* p
Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间,
CS5518适用于多个细分市场和显示应用,如手持设备,主板,双面板显示器和汽车显示器等。
GM8775C功能框图.png 图1-1 CS5518原理框图
2 CS5518特点
常规
嵌入式振荡器,无需外部晶体
可选外部时钟输入,用于 20-154MHz
支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMI
支持抖动和 6 位 +FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
内部上电复位 (POR)
MIPI 输入
支持 MIPI D-PHY 版本1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00
支持1至4数据通道,1时钟通道
双向车道 0(仅倒车 LP)
支持超低功耗(超低功耗状态)
支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB
支持松散打包的 18 位像素格式RGB
支持 RGB565 16 位输入
DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式
支持通道/极换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDSA 输出
支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引换
可编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换
杂项
单1.8v电源供电模式
可选 3.3v 电源,用于 IO 电源
内部 1.2V LDO 电源
QFN48 7X7 封装
3 CS5518引脚定义
3.1 CS5518引脚分配
CS5518引脚布局.png 图3-1 CS5518引脚布局
3.2 引脚说明
表3-1 CS5518引脚定义-2.png 表3-1 CS5518引脚定义
CS5518可设计 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
CS5518详细的规格书下面附件中:
CS5518规格书.pdf (4.92 MB, 下载次数: 0)
2 c: F6 }3 D. T3 @2 H
2 H, \# v& p: g! o: S5 p
/ G- M) n/ R! {' M4 d2 B5 h
GMT+8, 2025-7-1 01:06 , Processed in 0.031736 second(s), 12 queries , Redis On.
