  • QQ1659747718  2022-1-14 19:16
    CS5801AN资料|HDMI转EDP驱动显示方案CS5801AN|CS5801AN驱动显示方案
    HDMI转EDP驱动显示方案CS5801AN|CS5801驱动显示方案
    Capstone CS5801AN是一款HDMI转EDP转接显示驱动方案芯片。CS5801AN主要用于如便携屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
    CS5801CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。嵌入式MCU基于32位RISC-V内核,带有内部串行闪存。
    CS5801 参数:
    HDMI规范v2。0b兼容接收机,每个通道的数据速率高达6-Gbps VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容发射机 VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4兼容发射机 支持HDCP1.4和HDCP2。3个芯片上的钥匙 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、8/10位bpc 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
    HDMI数字输入 HDMI 2.0b兼容 支持6、8、10bpc 支持DVI模式 支持HDCP 1.4/2.3 每个通道的最大数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz eDP/DP输出 VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4.支持高达HBR2(5.4Gbps)的4车道输出 支持6、8、10bpc、RGB输出
    CS5801AN设计HDMI2.0 ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-30 16:14
      CS5262|TYPEC拓展坞DP转HDMI/VGA设计|CS5262芯片
      一、CS5262概述
      Capstone CS5262是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0接收器。CS5262集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。
      DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
      HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
      CS5262是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如DP端口、扩展底座、Typec拓展坞产品等。
      二、CS5262特性
      VESA DisplayPortTM(DP)v1.4兼容接收机
      HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
      内置振荡器,无需外部晶体
      嵌入式MCU和SPI-flash
      嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
      嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262将响应EDID)
      支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片 ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-30 16:04
      CS5262Capstone|设计DP转HDMI+VGA方案|CS5262规格书
      一、CS5262概述
      二、CS5262特性
      内置振荡器,无需外部晶体
      嵌入式MCU和SPI-flash
      嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
    • QQ1659747718  2021-12-30 15:43
      Capstone CS5263|DP转HDMI2.0 /4K60HZFANG方案|CS5263芯片
      CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b功能芯片,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。
      DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
      HDMI接口包括4个最小化传输差分时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5263允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
      CS5263是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
      CS5263参数特性:
      兼容符合VESA DisplayPort TM (DP)v1.4兼容接收机
      兼容符合HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体
      嵌入式MCU和SPI-flash
      嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID)
      支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
      支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2 ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-29 18:15
      CS5265替代LT8711 设计Type-C转HDMI 2.0 4K高清投屏方案
      龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
      LT8711HE集成了兼容DP1.2的接收机和兼容HDMI2.0的发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于上游Type-C端口和下游端口的CC通信。该设备能够通过使用嵌入式SPI闪存进行固件存储的集成微处理器实现自动操作。系统控制也可通过使用专用配置I2C从接口来实现。
      Capstone 最近推出的一款CS5265可以替代龙迅LT8711。Capstone CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。CS5265的DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
      HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4 ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-29 17:01
      MA8601|USB HUB产品芯片|MA8601中文规格书
      MA8601描述
      MA8601是USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案,完全符合通用串行总线规范2.0。MA8601继承了先进的串行接口技术,当4个DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
      MA8601采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以实现经济高效的解决方案。用户还可以通过外部EEPROM*实现多个集线器配置选项。
      MA8601支持针对主流独立4端口集线器市场的SSOP28/SSOP16封装
      2. MA8601特点
      符合USB规范修订版2.0
      上游端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)通信
      可配置的4/3/2下游端口支持高速、全速 和低速
      ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-28 09:58
      IT6516兼容芯片|DP转VGA方案|CS5202替代兼容IT6516
      台湾联阳T6516是一种高性能的DP显示端口到VGA转换器方案芯片。IT6516结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。
      CS5202不管在功能上和产品特性上都是可以完全替代台湾联阳IT6516方案芯片。
      CS5202产品特性:
      2通道VESA DisplayPortv1.1兼容接收机
      VGA输出接口,8位DAC速度高达210MHz
      最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
      内置振荡器,不需要外部晶体
      嵌入式线性压降调节器(LDO)
      嵌入式微控制器
      嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5202将响应EDID)
      嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
      使用内部预置ROM支持EEPROM自由模式
      内部通电复位(POR)
      QFN32 4x4封装
      CS5202替代IT6516原理图:
      CS5202设计DP转VGA产品形态如下所示:
    • QQ1659747718  2021-12-28 09:41
      CS5202|PIN TO PIN替代RTD2166|设计DP转VGA转换电路
      CapstoneCS5202适用于设计DP转VGA转换电路,主要用在嵌入式单片机基于工业机或者INTEL X86主板上面,也适用于多个电子配件市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
      CapstoneCS5202与台湾瑞昱RTD2166管脚封装一致,且CS5202与RTD166不管在功能上和参数特性上都基本相同,CS5202可以直接替代RTD2166,且不用更改线路图直接替换,CS5202单价成本比RTD2166低,且内置LDO,整体方案外围器件较少,BOM成本较RTD2166要低。
      CS5202替代RTD2166设计DP转VGA转换或者转接方案
      产品特点:
      DisplayPort为新一代影像显示接口技术的规格之一,可将笔记型计算机和消费电子设备连接到显示器,传递高画质影像信号。根据iSuppli的预测,迅速崛起的DisplayPort技术将可望承袭VGA与DVI接口的市场,成为PC领域的主流技术,与主导消费性电子领域的HDMI技术并驾齐驱。这两种技术的并存则创造了于两种接口间讯号传输时电压转换的需求。
      产品内置转换芯片,能将DISPLAYPORT的信号转换成VGA信号支持1080P,VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位
      产品特性:
      嵌入式线性压降调节器(LDO)
      嵌入式微控制器
      嵌入式V-sync/H ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-27 15:39
      BL8810芯片规格书|BL8810高速读卡芯片|BL8810资料
      BL8810是由台湾旺玖半导体推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚设计适合卡插口提供更容易的PCB布局。它集成了5V至3.3V 3.3V到1.8V稳压器和电源MOSFET和它使芯片上的时钟源的功能(OCCS)这意味着任何外部12mhz XTAL是必要的,有效地降低了总的BOM成本。其性能可以替代GL823K,主要用在MMC/SD/MS等读卡设备上,免驱即插急用。
      BL8810特性参数:
      通用串口总线
      完全兼容USB 2.0/1.1规范
      支持480Mbit/sec和12Mbit/sec操作的USB 2.0规范
      大容量存储、大容量传输的USB设备类定义v1.0
      USB 2.0总线电源设备规范符合性
      终点:
      端点0:64字节控制传输。
      端点1:事务内的512字节大容量传输。
      端点2:用于OUT事务的512字节大容量传输。
      支持MMC/SD/MS卡的单插槽
      支持MMC/SD卡
      支持SD1.1/2.0/SDHC、Micro SD1.1/2.0/SDHC、Mimi SD卡
      支持SD高速模式
      使用windows 2000/XP/ME/Vista/Win7、Mac9.2、Mac OS X和Linux中的默认驱动程序
      Red Hat,Linux Fedora
      集成5V至3.3V/1.8V电压调节器
      支持带有4位SD的SSOP16软件包
      片内时钟源取代外部12Mhz外部晶体
      BL8810设计系统方框图 ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-27 14:55
      MA8621 带SD读卡器的USB HUB方案|MA8621设计电路方案
      (带SD读卡器控制器的USB 2.0高速3端口集线器)1. MA8621说明MA8621是USB 2.0高速3端口集线器的高性能解决方案,带有SD卡控制器,完全符合通用串行总线规范2.0。控制器继承了先进的串行接口技术,当3个DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
      MA8621是一项创新,它集成了USB 2.0集线器和SD卡读卡器的功能。读卡器符合SD、SDHC、SDXC和MMC卡规范。MA8621采用单个IC,为多个USB端口和读卡器应用提供针对多媒体机顶盒的系统解决方案。
      MA8621采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。
      MA8621提供QFN-40封装。
      2. MA8621特点
      2.1 USB 2.0集线器
      符合USB规范修订版2.0
      可配置的3/2下游端口支持高速、全速和低速
      向后兼容USB规范版本1.1
      12Mhz振荡器时钟输入
      集成上游1.5KΩ上拉下游15KΩ下拉电阻器
      单事务转换器(单TT)
      下游端口的联合功率控制和全局过流检测
      领先的低功耗USB2.0集线器
      集成快速8051微处理器
      片上5V至3.3V/1.2V调节器
      自动重新枚举,用于在自供电模式和总线供电模式之间切换
      用于定制信息存储的外部EEPROM接口
      定制视频,PID
      下游港口数量
      ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-24 18:21
      PL2586|USB 2.0 HUB 芯片|PL2586规格书
      PL2586是USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案,完全符合通用串行总线规范2.0。控制器继承了先进的串行接口技术,当4个DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
      PL2586是一项创新,它集成了符合USB-IF“电池充电规范修订版1.2”的功能,支持便携式设备的快速充电功能。此功能将PL2586转变为“通用充电解决方案”(UCS)兼容的基于电池的便携式设备的USB充电集线器,由GSMA推广。当在下游端口检测到符合B.C.标准的便携式设备时,PL2586中的专用端口可以处理充电请求。而且,在握手完成后,PL2586允许便携式设备达到900mA(高速);1.5A(低速/全速)来自充电下游端口(CDP)或1.5A来自专用充电端口(DCP)。
      PL2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。
      PL2586支持针对主流独立4端口集线器市场的QFN24和SSOP28封装方式。
      2.特点
      符合USB规范修订版2.0
      可配置的4/3/2下游端口支持高速、全速和低速
      向后兼容USB规范版本1.1
      符合USB电池充电规范第1.2版
      集成快速8051微处理器
      12MHz振荡器时钟输入
      单事务 ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-24 17:59
      集成Type-C扩展坞电源管理芯片IC IM2603
      IM2603 概述
      用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。 它集成了一个带有内置高侧 MOSFET 的同步降压转换器和一个用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。 如果输入电压 VIN 降低到接近 VOUT 的电压,则进入低压差操作,占空比为 100%。 它具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、输出短路保护 (SCP) 或 OVP 和热关断。
      IM2603 还控制两个 N-MOSFET 作为负载开关,有助于降低 BOM 成本。 带微处理器,可实现批量输入电源交换期间的电容放电。
      IM2603 采用 16 引脚 QFN 封装,具有裸露的芯片焊盘以帮助散热。
      IM2603 特征
      集成 40mΩ 高边 MOSFET
      ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-23 14:09
      N 通道增强型功率 MOSFET TF3622
      N 通道增强型功率 MOSFET
      描述
      TF3622 使用先进的沟槽技术提供合适的 RDS(ON)、低栅极电荷和低至 2.5V 的栅极电压操作。 该设备适合用作电池保护或其他开关应用。
      TF3622一般特点
      ● VDS =30V,ID =25A
      RDS(ON) =12mΩ @ VGS=10V
      RDS(ON) =16mΩ @ VGS=4.5V
      ● 高功率和电流处理能力
      ● 获得无铅产品
      ● 表面贴装封装
      应用
      ●电池开关
      ●DC/DC转换器
      TF3622原理图
      TF3622封装图
      TF3622绝对最大额定值(TA=25℃,除非另有说明)
      TF3622 热特性
      TF3622电气特性(TA=25℃,除非另有说明)
      其他特性:
      1.重复额定值:脉冲宽度受最大结温限制。
      2.表面安装在FR4板上,t≤ 10秒。
      3.脉冲测试:脉冲宽度≤ 300μs,占空比≤ 2%.
      4.设计保证,不以生产为准
    • QQ1659747718  2021-12-23 13:42
      IM2605|TYPEC拓展坞升降压电源管理芯片|IM2605参数
      IM2605描述
      IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。
      IM2605特征
      集成4开关,实现高效同步
      Buck-Boost变换器
      输入电压工作范围从4V到23V
      开关频率可调:300kHz~450k ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-12-6 19:31
      CS5263完美替代IT6563|4LAN EDP转HDMI 2.0音视频讯号转换芯片
      IT6563是一款4LAN EDP转HDMI2.0 HDMI2.0转换器芯片。IT6563FN结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。 Capstone CS5263 是一款高性能的单芯片显示端口到8通道、未压缩的32~192 kHz,采样大小为HBR。
      综上所示:Capstpne CS5263与 ITE IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。
      CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频 ...查看全文
    • QQ1659747718  2021-5-25 19:56
      替代LT7211方案|替代CH7511方案|EDP转LVDS转换方案IC
      龙迅LT7211是一种用于虚拟现实/显示应用的高性能C/DP1.2至LVDS芯片。对于DP1.2输入,LT7211可以配置为1、2、4车道,还支持车道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps。对于LVDS输出,LT7211可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。CH7511B是一种低成本、低功耗的半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。 目前LT7211与CH7511在设计EDP转LVDS转换方案等产品中与CS5211参数特性一致,CS5211可以完全替代LT7211和CH7511且性价比较以上两款都要高,CS5211货源稳定且方案成本较 ...查看全文
      • QQ1659747718  2021-5-16 12:39
        需要相关的设计资料和设计电路可以,联系Q 1659747718 代理商
        CS5216 DP 1.2 to HDMI 1.4b 电平转换芯片|CS5216电路资料|CS5216芯片中文说明
        台湾瑞奇达CS5216是一款用于DP1.2转HDMI1.4音视频转换芯片。CS5216是HDMI™ 电平移位器/中继器专为2型双模Display Port(DP++)电缆适配器应用而设计。它设计用于Display Port到DVI或Display Port到HDMI的2型适配器。它支持高达3.0Gbps的TMD™数据速率和内部集成了一个抗抖动TMDS接收机和一个抗抖动TMDS发射机。CS5216包括I2C over AUX转换和2型DisplayPort双模适配器实现所需的寄存器。CS5216向后兼容现有的双模DP源设备以及为2型适配器启用的较新双模源。该设备还可以用于主板,图形板或对接应用程序,以利用类型2适配器视频驱动程序的优势。
        CS5216参数特性:
        符合VESA双模DisplayPort标准,版本1,用于2型电缆适配器应用 包括所需的2型电缆适配器标识和控制寄存器以及I2C over AUX转换 符合HDMI 1.4b规格,最高3.0Gbps(300MHz TMDS时钟) 支持4K x 2K和1080p立体声3D HDMI格式 时钟和数据抖动清除–带外HDMI时钟抖动的12dB抖动衰减性能 无晶体™技术-无需外部晶体或参考时钟 交流和直流输入耦合 可编程接收机均衡 可编程TMDS输出预加重和EMI抑制 自动对间和对 ...查看全文
          转播(1)  回复(2) QQ1659747718 发表于 2021-3-30 18:41 #音频技术
        • QQ1659747718  2021-5-16 10:39
          瑞奇达CS5210 CS5213 CS5212 CS5211 CS5216方案特性和电路原理+PCB图
          台湾瑞奇达专注HDMI转VGA DP转VGA DP转HDMI DP转LVDS TYPEC转HDMI拓展方案:
          型号特性替代型号
          CS5211支持Displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
          应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
          1. 通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
          2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
          3. 单电源设计可以节省BOM成本
          4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰
          Chrontel CH7511 (Pin to Pin)
          Parade PS8625
          CS5212
          DisplayPort 到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
          1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度
          2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
          3. 单电源设计可以节省BOM成本
          4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
          Realtek RTD2166 (Pin to Pin)
          ITE IT6516
          CS5213
          HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
          1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
          2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
          3. 单电源设计可以节省BOM成本
          4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
          ALGOLTEK AG6201
          CM6616s
          Realtek RTD2166 + TI SN75DP126
          (2 chips)
          CS5216DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter / Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
          转接为HDMI输出,创新点:
          1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
          3. 单电源设计可以节省BOM成本
          4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
          Parade PS8402 (Pin to Pin)
          TI SNx5DP149
          CS526XType-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯
          片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
          2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
          3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
          4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
          產品分為:
          CS5265: USB-C to HDMI 4K@60Hz
          CS5266: USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
          CS5267: USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
          CS5268: USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
          CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
          Realtek RTD2172
          ITE IT6563
          Parade PS176 & PS186
          ALGOLTEK AG9311
          CS5260Type-C输出VGA转换芯片,并支援Type-C DP ALT Mode, 内含 16 bit MCU 及 Flash供不同需求订制Realtek RTD2169 ALGOLTEK AG9300
          CS5288Type-C输出转换芯片,内含HDMI 2.1,PD3.0,最大能支持8k@60Hz分辨率及MST,创新点: 1.每个输出端口的DSC解码器
          2.输入和输出端口上的FEC
          3.视频分辨率高达4K 120Hz或8K 60Hz(YCbCr4:2:0)输出
          4.支持多流传输(MST)
          RTD2173
          PS196
          CS5211设计EDP转LVDS可替代CH7511B方案电路板图如下:
          CS5210 CS5213设计HDMI 转VGA方案电路 PCB板图如下所示:
          CS5212设计DP转VGA可替代RTD2166 方案电路板如下图:
          CS5216设计DP转HDMI1080P 可替代PS8402A方案电路板图如下所示:
        • QQ1659747718  2021-5-14 18:05
          CH7511B替代|CPS8625替代|S5211设计EDP转LVDS显示屏转换方案
          CH7511B替代|PS8625替代|CS5211设计EDP转LVDS显示屏转换方案
          PS8625(DP至LVDS) 是一款displayPort到LVDS转换器芯片方案,PS8625实现双通道DP输入,双链路LVDS输出。PS8625是一个显示端口™ 到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。
          CH7511B也是一款EDP转LVDS信号输出器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。 且以上两款PS8625和CH7511B目前缺货比较严重,CS5211可以替代和兼容PS8625和CH7511B,CS5211是一种EDP到LVDS桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。 ...查看全文
          • QQ1659747718  2021-5-8 17:21
            TYPEC转HDMI拓展坞方案芯片|CS5265 CS5266 CS5267 CS5268 CS5269 CS5288|瑞奇达代理商
            capstone 瑞奇达 typec to hdmi 芯片|瑞奇达 typec to hdmi拓展坞芯片
            TYPE-C输出转换芯片,内含HDMI VGA USB3.0,可支持4K 30HZ 4K 60HZ分辨率,瑞奇达科技目前根据市场特推出以下几款方案芯片:
            CS5265 :USB TYPEC to HDMI 4k 60HZ 可替代RTD2172
            CS5266 : USB TYEPC to HDMI 4K 30HZ +PD3.0+USB3.0
            CS5267 : USB TYPEC to HDMI 4K 60HZ +PD3.0 不带USB3.0
            CS5268 : USB TYPEC to HDMI 4K 30HZ +VGA +PD3.0+USB3.0
            CS5269 : USB TYEPC to HDMI 4K 60HZ +VGA+ PD3.0 不带USB3.0
            CS5260 : USB TYPEC to VGA 可替代RTD2169
            CS5288 : USB TYEPC to 8K 60HZ 可替代RTD2173
            以上USB TYPEC拓展坞芯片方案的特点和创新点:
            1.创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
            3.创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
            具体详细的替代型号和功能参数如下表所示:
          手机版|音频应用 (鄂ICP备16002437号-6)
