发表于 2022-11-26
|阅读模式
0 q1 o) C2 c/ b7 i* s
MOTU M6官方教程:软件设置$ b+ [7 ]. `/ C! q
, j5 ^# x% y3 J
M6声卡为Mac上的核心音频兼容音频应用和Windows上的ASIO兼容应用提供多声道音频输入和输出,兼容软件包括MOTU的Performer Lite和Digital Performer、Apple的Logic Pro和GarageBand,以及其他第三方软件应用,如Ableton Live、Avid Pro Tools、Cockos Reaper、Propellerhead Reason、Steinberg Cubase和Nuendo、PreSonus Studio One、Bitwig等。6 `* I( {$ ?( y
! z& v6 n& s1 B6 K% ^! u4 GPerformer Lite和Ableton Live Lite都可以在motu.com为M系列用户免费下载。只需登录您的帐户,然后转到您的产品注册选项卡。有关Performer Lite强大的工作站功能的完整信息,请参考Performer Lite应用程序的“帮助”菜单中找到的内容。
; S0 T0 {% |1 s9 m# ]5 g. \
* k& x6 U2 p4 e9 f! ?" Z6 o
9 @4 \4 E" }$ L
Digital Performer是MOTU最先进的数字音频工作站软件,可单独购买;有关从Performer Lite升级到Digital Performer的详细信息,请联系您的授权MOTU经销商或访问motu.com。( p* E! M O, z( \! D4 m: O) h
; o8 _( J$ K" b% t: [6 O% ?
/ s- E, E7 T- N4 B O一、选择M系列驱动+ m5 M5 ?" E1 ~7 w
# G/ h4 \& z7 U; V) C' w& O4 O
对于macOS音频软件9 ?, t- X$ o! I
+ U- R: k: ?6 p3 ^7 Z+ D: A7 I+ r对于macOS,进入声音控制面板,选择M6作为输入和输出。如果您已经安装了macOS的M系列驱动程序,请转到您的主机音频软件中的菜单项或首选项,在其中选择您希望使用的音频设备(核心音频驱动程序),然后按名称选择M6
4 c& D! {! V( X" D
0 S% }. S! A! F: t
2 J4 H- A: [3 t4 j) D- O/ x在macOS下,音频I/O缓冲区大小由主机音频应用程序处理(而不是由M系列核心音频驱动程序处理)。大多数音频软件应用程序都提供可调整的音频缓冲设置,可让您控制在监听现场输入或使用软件插件处理它们时听到的延迟量,如下图中的Performer Lite所示。& Z- P( l" V( C0 r. e( B6 F
/ b- y6 q, X( r
) w' P' z$ Y8 V8 [- y9 v对于Windows音频软件9 B1 f% @6 k( T+ B
' K9 F+ }& J0 w# A; H8 {5 P/ J0 R% H对于在Windows下运行的音频软件,请转到您选择要使用的ASIO驱动程序的菜单项或首选项,然后选择MOTU M系列。(Performer Lite中选择M系列ASIO驱动程序)
9 t& j- N3 v# [8 B4 @- c # \# ], J; W! L& U1 e
& Y1 m7 ~1 F$ E# b5 p9 G0 A1 x$ x
二设置宿主的音频驱动" A" l2 ?- ^! f7 @2 q2 K5 i% j2 ?
% \( n! ]; |' \1 L( y
5 G( V* B# s2 M6 u8 `
) {; `8 f5 `5 H5 F; T0 L3 h热门音频音频软件设置
( l2 u2 A1 {6 r% {8 z0 t) H9 I4 D4 V: _& r* `; _" Z
以下是各种流行音频软件中的设置M声卡的位置:+ b/ S- @; @6 @
% x8 ]3 S) f( r5 h' o' H
Digital Performer /Performer Lite9 J; U6 J9 E: s0 R
; T, x, H& n& A( e
Setup menu > Configure Audio System >Configure Hardware Driver* r, e0 c2 |! ^- d9 k5 F% `
: Z8 }. V0 p- I- U7 l9 B: m' N
2 V2 c: O- }$ `" c3 F9 i
$ ?# w( ~3 v# I, X4 K% h
Pro Tools 9及以上版本
. x' _6 @# Y* F( z2 C" b
$ i1 ^$ w- f" W7 gSetup menu > Playback Engine or Current Engine- R7 I% u: C, m! S8 c( f
6 E3 Y* m8 \/ G# `
8 b( Y0 t+ i2 }+ ]5 z+ L. d3 |) C1 N- x/ E. S i; E0 K
Logic Pro
) ]) x# S- F# O/ ~0 F5 S
/ }: S( b* q- BPreferences > Audio tab > Devices tab > Core Audio tab! Z# R+ r& h9 ~( k/ ]/ Y8 c" f
2 Q4 ?: L. n: O! M+ K$ p5 |( S
) b1 u `, x' f; L3 R& U; d
( U* j- {; ]3 \3 b9 c \3 p库乐队/ i( J9 m# O2 G
9 H1 u; Z- A# L& CGarage Band menu > Preferences > Audio/MIDI > Audio Output/Input menus
9 q4 h. O# U% V8 O9 X- K3 a7 n) n6 P' r* t0 h5 N5 j
6 _' l6 `; \, S' x# z M% Y/ b' L) s6 X3 g" Y: S
Cubase/Nuendo
8 J) i6 D3 F: v- o: V7 B' ]; m$ d% v- J: h
' ]2 H, t- y- e7 |- xDevice Setup > Devices list > VST Audio System menu
0 ?5 K, ?7 s+ T( B. y. F; d7 u; y# m" t1 l# t9 O
: E; s3 J. e4 m7 c1 ?
( e% |% D5 V; U% o/ W- ?8 h( ]
LIVE
% x! O& M2 P5 P C/ w+ ]3 J3 U
# J* |/ y" @, z& ~* g# G A1 bPreferences > Audio tab/ @) W0 w. ~7 n4 F6 Q" x7 f: H
; f" i) R4 e5 m9 E r% x W
& L( t' ^- G) \' P2 X8 J0 n# C
; [ i/ J( T8 lReason
2 c w/ D7 ?% D( _& }) k* _' D
" n# E {7 G/ hPreferences > Audio preferences
1 T% z$ R: a( T" `: p
5 P; ]2 ?0 t+ j) M q$ E/ P1 f* @# `9 b8 {. e
: L. I# g6 q# }
Reaper% @( d! V$ K3 i d) N
2 b( K3 E5 x# S" w: s5 @Preferences > Audio prefs > Devices
3 X+ U2 x2 g8 y( }4 x
3 ]) z0 Q+ R( J
! n% |. b3 Z- |$ A( H- p% T
# ?5 B% ^3 ?7 `+ `/ g三loopback&loopback mix; H6 c2 f; s4 E8 }$ R J
& i8 t& }. }$ N: d8 Q
, X/ w4 O* X/ i$ W
0 o3 y0 x' L% o+ h1 h
LOOP BACK# [( v$ D$ L) O# ?, c3 x
/ _/ O) O' m# `% V6 ~使用M系列音频驱动程序提供的回路1-2输入通道来捕获计算机的音频输出。这些通道将发送到输出1-2的信号返回到电脑,作为回送输入1-2,以便您可以在宿主软件中捕捉信号,将其流式传输到网络或使用pod广播软件进行广播。
! `. X! u3 h4 {& }/ E5 O 2 s- p: Y! ]. a
# j: ?8 \+ O6 E7 F8 m1 ^
LOOP BACK MIX+ }- ~' u0 A& z9 V. t; _# D ?
0 V5 n$ @( B( Q' {' f+ L* J4 V
如果您需要将回路通道与现场输入混合,请使用M系列音频驱动提供的回路1-2混合通道。这些通道将从计算机发送到输出1-2的音频与设备输入端的任何现场信号相结合。例如,您可以从电脑软件中播放音乐(或其他音频),对着连接到的麦克风说话或唱歌,并将组合结果反馈给计算机进行录制或互联网流传输。 |
