查看: 12817|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 在 Apple Silicon 的 Mac 上通过 VMware Fusion 13 使用 Windows 11
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-11-24 21:26:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苹果于 2020 下半年起推出的 Apple Silicon 是具有划时代意义的处理器,它开启了作为个人电脑在 arm64 处理器架构的生态下发展的新形态,在这两年的时间内,从 x64 到 arm64 的转型进程中,macOS 取得了很大的进展。4 C3 d9 z8 {# a8 b3 Y+ P6 s) K
4 Q) C0 L7 b; @而微软的 Windows on ARM 也是一个了不起的技术革新。arm64 版 Windows 内置了 x86_64 的应用程序仿真层,为用户提供了一个有别于传统的 x86_64 但又与 x86_64 几乎一致的桌面体验,特别是 Windows 11 的推出,更是提升了 x86_64 应用的模拟效率。
1 A  [' O# o& c/ C! M% y+ t1 N; V6 A( }$ y
实际上,Windows on ARM 最初是给高通芯片和树莓派运行 Windows 而推出的方案,由于微软对此一直不够重视,所以 arm64 版 Windows 一直处于一种躺平的状态,但由于 Mac 用户的基数很多,反而推动了它的发展,以及支持 arm64 架构的应用在逐渐增多。
, W1 `4 v9 ]* H% c" M1 ]
+ Q; p# i9 ]3 o2 g安装虚拟机使用 Windows 一直是 Mac 用户老生常谈的话题,虽然 Apple Silicon 对虚拟化的性能提升极为诱人,但由于目前处于转型期,能用的虚拟机比较有限,率先支持 M1 及以上处理器 Mac 的是 Parallels Desktop。
" g8 a4 }. p: ]4 q6 B
, @6 G4 C/ K0 G; V# `3 U: C& i然而我发现,有相当一部分用户被 Parallels Desktop 高昂的定价策略劝退,于是目光只能注意在老牌的虚拟化软件制造商 VMware。
) S4 ]" j6 A- {% A/ ^3 S+ I1 G) f+ V7 w! P% q  d
将近一年的时间,VMware 对 Apple Silicon 的支持完全落后于友商 Parallels,Fusion 对 Apple Silicon 的支持计划于 2021 年的九月中旬启动,并发布了首个公开技术预览版,直到 Fusion 13.0.0 的正式版,才在支持 Intel 的同时,正式地纳入了对 Apple Silicon 的支持。
" V6 `8 F. B6 y: H6 A% Q% x# ^) l4 j; A) L) {% x( z4 H9 q
我对 Fusion 支持 Apple Silicon 的进展一直非常关注,但搜索知乎发现却没有一个详细的教程,索性自己写一个好了——这个教程就是为想通过 VMware Fusion 安装 arm64 版 Windows 的人准备的。
/ h. y2 ^+ H( {7 E9 h
- l5 W! L6 C( hℹ️特别提示:①本文以我的 MacBook Pro 2021(14 寸,M1 Pro)来演示,macOS 版本为 Ventura 13.0.1,所述的 VMware Fusion 版本是 13.0.0(含 VMware Fusion Pro 和 VMware Fusion Player,构建版本 20802013),并假设读者已对 Windows 系统及 macOS 的基本操作足够熟悉;/ v8 }* |/ `/ `9 ^8 l
& |7 K% j  _3 @& ]& b5 e; t7 B
②如果读者是 VMware Fusion 的老手,许多内容可直接跳过,只需要过目本文的一些不熟悉和需要引起注意的地方;但对于第一次使用 VMware Fusion 的用户,请务必将本文从头到尾仔细地阅读一遍,并按照叙述一步一步地完成,避免出错;
; `& m* O. `  o8 c' l$ @0 X4 X1 N8 q" M
③笔者只是一个普通的 Fusion 用户,并非 VMware Inc. 的员工,与 VMware Inc. 无任何利益上的关联,所以不是此软件的技术支持,使用中如有疑问,建议翻阅 Fusion 的官方帮助,或参考相应的 .pdf 版使用指南(英文):
8 v$ G2 K$ u7 c; F7 L' `) x) \
" \- J( P; k% ]2 E) c4 b* H/ @2 fUsing VMware Fusion - VMware Fusion 13
1 \* u* T3 G: {$ c) n$ a3 `& b' r​docs.vmware.com/en/VMware-Fusion/13/fusion-13-user-guide.pdf0 n" j) U- K5 Z5 k
④如果 Fusion 有大版本的更新推出,我也会随之更新本文,故文字描述会相比之前可能有一些改动,请持续关注。
  }0 }/ j% D' S+ h4 L" I- @
/ k9 J  U' B# g准备工作
* _, m3 p4 j: U* _, l4 u; X- n在 Apple Silicon 的 Mac 机型上,首先需要准备的有:
( C9 u" t$ j) S+ n! U# ?- D; j# K2 a+ N* n+ D8 g' S7 z2 ~
①VMware Fusion 13,可以打开如下的官网链接,下翻找到“Fusion 13 Pro for macOS 12+”,点击“DOWNLOAD NOW”,下载 VMware Fusion 13 的 .dmg 格式的安装包:" p0 G7 S: Q! L
& r8 a1 ~  v' a8 o" ~Download VMware Fusion | VMware
9 u% [; `" C) I4 Y9 x​www.vmware.com/products/fusion/fusion-evaluation.html, D1 K! w8 x0 c4 g2 O# b  I9 `; Q
1 Q1 B) u; R- Z: ]( h- `下载后双击该 .dmg 文件,可看到如下访达(Finder)窗口,双击中间的安装程序图标来安装 Fusion。(安装后“输入许可证密钥”部分,可以自行注册 VMware 账号以申请免费版的密钥,想找 Pro 版的可见评论区置顶,建议购买许可证入正)。0 V& Q2 L0 @' U: R9 p& q& ]
' R9 L- b* }& h2 L1 \% t' n: _
' b8 d' C( V* f②Windows 11 arm64 的 .iso 镜像文件,或者预装有 Windows 11 arm64 的虚拟磁盘文件,要求是 VMware 可读取的 .vmdk 格式。+ P8 _3 h. e& E8 O4 s3 o3 n- j1 u
, ^, C' ?$ F# e/ h* \# J/ t⚠️注意:Fusion 在 Apple Silicon 上不支持使用 x86 / x64 的操作系统镜像,因为 arm64 架构的虚拟化引擎与 x64 上的完全不同!/ R" G8 ?* i8 w( n* |! d
: T% |. e# ^( ~, B  o7 N. H3 |.iso 的优点是安装比较灵活,缺点是安装过程需要花费一定的时间,而 .vmdk 可以做到“开箱即用”,省去很多安装步骤,但灵活性差,且不能预先分配磁盘空间。两种方式任选其一即可,如果有一个方式尝试出现问题,请换另外一个方式。) ~# I3 Q+ ?4 G. N) q
! m/ M& j0 A( |* f已有 .iso 镜像文件的读者,可以自行尝试安装。但为确保安装成功,镜像的版本号不宜过低(建议选用最新的 22H2 正式版),否则因为对虚拟机 UEFI 的驱动支持不完整,安装过程会出现奇奇怪怪的问题,例如虚拟机 BIOS 无法读取,或者安装出现蓝屏。6 U( o: o( \1 k
- O5 R, C1 P: n' ~" x
如果不知道在哪里去找镜像文件,我也把 .iso 文件和 .vmdk 文件整理在了阿里网盘。下载前,请务必阅读随附的使用须知:
: ?* k% A8 Y( l2 I* K6 k& k) h; }* a6 S7 k1 B
「Windows ARM64」提取码:ri4d0 S$ O1 G& d5 L. R
​www.aliyundrive.com/s/QDsV62o9qJe
