查看: 15563|回复: 0
[音频] VS23S010 1 Mbit 多功能 SPI/8 位并行总线 SRAM,带视频显示控制器
发表于 2022-11-24 11:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 Mbit 多功能 SPI/8 位并行总线 SRAM,带视频显示控制器3 \" M1 Z$ @5 R4 K; r2 S5 t/ t
7 }# w  T, k- x/ t5 V3 h4 Y; s+ _: N" ]$ l. M; l. u$ C
8 x4 o9 }6 Y4 I
" q: x3 ]* ?; A7 C/ p6 [
介绍
# V+ `! _& a7 Q5 F
VLSI解决方案VS23S010是一款易于使用的大容量一兆位静态RAM器件。存储器可通过标准SPI兼容串行总线(1、2和4位模式)或通过类似于nand闪存器件的8080型8位并行总线访问。
VS23S010的主要应用之一是微控制器RAM扩展。日益普及的互联网流媒体应用将受益于VS23S010提供的大型缓冲存储器。
除了纯粹用作存储器存储设备外,VS23S010还包含一个视频显示控制器,可以从存储器阵列数据输出NTSC或PAL复合视频,以实现视频帧缓冲器。
VS23S010有两种型号:功能齐全的LQFP-48变体VS23S010D-L,以及仅内存功能的窄SOIC8 VS23S010D-S,省略视频和8位并行总线。
4 d& W8 L! H7 |1 L" C! V2 \# ?
特征
7 |0 G+ [- t' p) X  ~
  • 灵活的 1.5V - 3.6V 工作电压
  • 131,072 x 8 位 SRAM 组织
  • 提供两种封装
    $ }  ]- M* x9 V1 t0 p
    • VS23S010D-L: LQFP48 7x7毫米
    • VS23S010D-S: 窄 SOIC8,150 密耳宽
      / f% ]1 a' t, \! H6 m$ d
  • 兼容串行外设接口 (SPI)
    # O0 [. m' ?( Y; I
    • 字节、分页和顺序模式
    • 支持单路、双路和四路输入读写
    • 快速操作:整个存储器可在262177周期内填充或读取(四通道I/O SPI)
    • XHOLD 和 XWP 引脚) B( f8 @1 j0 J
  • 8 位并行接口(简化的 8080 和 NAND 闪存类型接口,仅限 VS23S010D-L)0 o  k" z4 \, o* _
    • 以 4 字节块进行顺序读写
    • 快速运行,整个内存可在131077周期内填充或读取; L1 `  `# G; t
  • 集成视频显示控制器(仅限VS23S010C-L)
    $ ^1 b. d. W9 k* G; n% P1 u
    • 支持 NTSC 和 PAL 复合视频格式
      # [0 U0 F' {; L4 B/ m: s2 ~* t
      • NTSC需要3.58或28.64 MHz(8x彩色载波)晶体/时钟输入
      • PAL需要4.43或35.47 MHz(8x彩色载波)晶体/时钟输入
        ; M1 D; K2 ~) c- l7 p: I
    • 完全可由用户配置
    • 9 位视频 DAC 和 8x 视频 PLL
      2 Z. z! s/ o$ N( l0 }
  • 高工作频率' {# P% J' _' d* R9 S. e
    • 高达 38 MHz 的 SPI
    • 高达 40 MHz 的 8 位并行接口(仅限 VS23S010D-L)
    • 超过 35 MHz 的视频显示控制器
      * X& k/ A9 r1 ?9 ]' E5 h  Y, x% [
  • 低功耗CMOS技术0 X& k& p' z% F$ @
    • 读取电流 340 μA(1 MHz 时)(单 I/O,SO=0,TA=+85°C,VDD=3.3V)  F! ?8 C# N. `3 S
  • 工业温度范围为 -40°C 至 +85°C
  • 无铅和符合 RoHS 标准的封装4 r" |8 A5 o5 w& \8 U1 C
& s' r  z- A) A2 V4 K" H
可用性) \3 ~3 p9 d# H
VS23S010D-S和VS23D010D-L器件处于预生产阶段,数量适中。
: N6 c, i, o! A0 o- w7 g
VLSI 解决方案-VS23S010 - 1 Mbit 通用 SPI/8 位并行总线 SRAM
' M* Y1 X# F' @  h: w% y- ^- M' ?% f
# G) |& q/ b* C) K. p. F( n2 O% ^
GMT+8, 2025-6-10 22:24 , Processed in 0.021171 second(s), 6 queries , Redis On.
