雷神HL505是一款搭载主动降噪,兼具环境声,蓝牙5.2,支持全链路20毫秒超低延时游戏模式,拥有2.4G+蓝牙+3.5mm有线三种连接模式的头戴耳机。 有幸蹭到工程样机(细节不完美,但总表现还是超了预期) 听了几小时的歌,打了N小时的《和平精英》,由于经常被它的声音迷到,加之主动降噪效果也很有效,于是问了幕后和价格,听闻不到400元!于是我就感慨,真不止HIFI圈卷啊,隔壁游戏厂商也一样。 后来看了下HL505的开发情报可知,这是个很有设计针对性的新品(剑指某高阶型号),旨在以很低的价格实现功能的越级和使用的惬意。 其实,在不知道HL505价格前,我曾以固有的对头戴耳机的经验,预判过它的价格,即七八百元。直到被打脸,我才意识到自己确实不够了解“电竞耳机”这个市场。至于我为什么会这么高看HL505,一来是音质,二来,确实有相当一部分原因是源自这耳机的“1680万色RGB灯”,对,它确实迷晕了我,并让我瞬间失去了对这类产品的价格敏感度。 当然,我也确实没亲眼见过这种既有灯效,且灯效质感还挺高级的头戴产品。虽说前几年使用过售价两三千的米国奥蒂兹mobius游戏耳机,但mobius也不发“光”啊。嗯,反正就是经验不足。反省反省。
给6岁孩子拍了个照。此时他戴的是504,505与之轮廓相近,只图案有差异。 HL505的实物其实并不完全适合他,但他说好听,炫酷,还很适合滑旱冰时炸街,到最后还问我能否送他。 我手里几百个耳机,他大都见过,但这款却是他头一次表达想要拥有。可见这款产品的设计真是成功打入了年幼和年轻人的审美区。 我呢? 我也喜欢这款头戴。首先是因为它白色耳罩上的图案,大气、历练、潮流。 其次是“音质”,完全超我预期,这是万万没想到的。 我原本想着它定价也就比索尼最低端的蓝牙头戴WH-CH510(289元)高100,而且基本属性也就是个功能性的“电竞耳机”。但实际对比我拥有的和曾有过的JVC SD7(1500元)、B&O H4(800元)、索尼共5代1000X头戴耳机及H910N\H810\CH700N、B&W PX5(700元)和PX7(1800元)等等,雷神HL505的“乐感”在这些“非准竞品”中,竟然能卡在前五的位置,额……真尼玛尔的颠覆! 也许会有较真的HIFI视觉党们拿仪器去测,但木耳的我是真觉得HL505很好听呐。它够敞亮、够大声、够劲、够清晰,也够感染力! 再就是符合我的对好听认知的三要素:线条舒展、声底干净、三频均衡。 HL505在这里,“线条舒展”算是95分,具体表现在声音不拘束,规模感很大。 然后“声底干净”85分,偶尔会有轻微“噪”感,但多数时候不太容易察觉,听纯器乐作品通常也都挺过瘾,有很劲道和明锐的中高音细节,甚至还有“够黑”的背景。 最后“三频均衡”90分,除中高音某些频段可能有些许过亮情况,整体能量都“守恒”(控制)得很好,动态、明亮度、清晰度都能很好展现。 我手边的B&W PX5(799元)在HL505面前,只能显出更饱满的低音,至于中音到高音的解析,它是真的不太比的过HL505(听感层面),反正你是能察觉到PX5中下盘是有些掣肘整体音色的。 所以,从全频乐感和基本的中高音解析来看,HL505是真的很不错。 如果给505找音色模板,我觉得它有点像低音和人声厚度稍增强的索尼CH700N,可以兼顾“饱满”和“通透”。另外,纯比较解析力,它会逊色于索尼H910N,主要是高音的延伸稍落后。最后,声场和三频素质,它基本超越了索尼的便携蓝牙头戴WH-H810(749元)。
因为临近出大货,样机管理出点差错,厂商发了俩HL505过来,还有个HL504,后者定位稍低,没有ANC功能,售价249元,我听着声音基本也可以,但对比HL505,会感到它的低频和人声会有些“诡异”,欠缺足够的“自然度”和“饱满度”,不过毕竟大厂,他们对流行乐感的把握还是很到位,“久听”一阵子,仍让我觉得不错。 HL504和HL505的声场都不错,特别是505,既有较大的声场,又有饱满的细节和浓郁的人声感情,其调音完成度在500元以内的价位,我认为已经非常不错。尤其是考虑到人家也不是主打HIFI的。这就更显“意外惊喜”。
耳机整体设计感不错,但由于左右耳罩太对称,以至于盲戴时不易快速区分左右,我的做法是看耳罩底部的按钮。有“电源键”的是右,
附赠配件不少,有4个,1条两端都3.5mm插头的音频线(耳机线),1条USB-A转TYPE-C转接线。1条充电线,1个2.4G适配器,将其连接电脑或手机TYPE-C口,可很快与这款耳机实现2.4G连接,比起蓝牙模式,它会更省电,连得也更简单,同时还更“极速”,更难察觉延迟。 HL505支持无线双模同时在线,玩电脑游戏时不漏接手机来电。具体是指HL505可以一边以2.4G适配器连电脑玩游戏,一边蓝牙模式连手机。与此同时,你也可以在这两个前端下随时切换操作内容。从实用角度出发,我觉得雷神这个设计很便利,接地气。对了,这个小适配器估计也能插电视(借助上图中的USB-A to Type-C转接线),这样的话,利用“无线双模同时在线”,也可以一边看电视,一边蓝牙连手机,同样的可以不漏接电话…… HL505也有表现不太好的地方,比如在有线连接状态下,它的“灵敏度”会不如无线模式,我飞傲M11 PLUS ESS版推它,需要开至大约90%的音量,才能有刚刚满足耳朵的声压。暂时不清楚这是否是样机问题。
整体外观设计和材料的运用都挺棒。
耳垫设计得很宽大,外部轮廓很特别,内部空间较为充裕,能完全盖住我的双耳,在耳垫深度和材料弹性上,也都表现不错。佩戴舒适度接近理想状态,对眼镜党友好。
由两条工程塑料支撑的顶梁,触感会稍微单薄,内部似乎有薄海绵填充,外部是高密度网格织物,透气性很好,夏季使用应该会挺惬意的。我个人使用的这几天,通常在戴个半小时或一小时后,才会稍微调整下顶梁(轻微压感),大多情况下,源自这里的压力不太易被察觉。 总之,HL505的耳垫佩戴舒适度、密闭感和隔音性都很好,挑不出毛病。顶梁设计也不错,大多数时间都令我满意,但压力感也确实存在,特别是当颅顶与耳机顶梁内部支撑物不够贴合的情况下会产生,好在可以微调予以解决。
按钮挺多,但操作起来并不算难,我也没看说明书,玩了几分钟就都弄明白了。 相对以往我接触的国际品牌的蓝牙耳机,雷神HL505的语音提示不再是“英文”,而是女声普通话。不爽的是话语声有点僵硬,一点也不美,但牛逼的是,它不论降噪,还是EQ切换,都有着非常快的速度,就像“指哪打哪”一样,我个人非常喜欢这种爽快的功能体验。而我也曾在很短时间内快速多次按压这个“ANC\EQ”按钮,惊艳我的是,它既能保证高响应速度,同时又能在频繁切换的间隙,确保声底的纯净和连接功能的稳定。 比较好玩的是,HL505的光效开关可以很轻松地通过“按一次”、“按两次”或“长按”实现“常亮”、“呼吸灯”、“颜色切换”和“关闭光”的。 不过,需要注意的是,一旦开“灯”,那势必会降低“续航”,所以,日常使用时,咱得多权衡下。
很傻瓜式的音量旋钮(滚动过程较细腻,无噪声),有了它,你就可以让音量比预想的更大或更小。 实测,以IPHONE为前端,听APPLE MUSIC,即便你把手机端音量减为0,只要滑动HL505的音量旋钮到最大,也能听出大约30dB的“响”度。 所以,通过手机与耳机,前后端的双音量“阀门”,你是可以更精确的调整音量,以满足不同心情,不同环境,或不同时间下的声压需求。 还有个值得点赞的地方,就是505的实际听感声压非常好,在我所接触的蓝牙头戴耳机中,它是最好的。尤其表现大场面音乐时,它那大声压是真的可以震撼到人。
开关机键其实也能操控上一曲(按3次)和下一曲(按2次)。对比更贵的某些耳机,它在按下和回弹的短暂过程中,会给人一种很塑料的僵硬感,欠缺弹性。
和大多数蓝牙头戴耳机一样,耳罩顶部设计有声学开孔。
这麦克风也是盒子里附送的,可插在耳机外壳上,更靠近人的嘴巴,实现更好的通话效果。厂商给它设计了双麦ENC通话降噪,适合在嘈杂环境中让对方听的更清楚。
这个金属滑轨的设计也挺好,但实物的质感,我感觉比索尼1000X系列还是有一点点差距,好像是太薄,还是别的什么。
品牌LOGO被嵌入在头梁靠近侧面的位置,我觉得很好看。
内侧。
关于EQ,据说雷神是基于AELC算法(并非传统的调EQ方式,而是针对耳机腔体进行了大量的数据计算得出),精调了游戏、音乐和影院三种音效,提升不同场景的声音细节体验。实测三种效果下的声音都很好,但差异不会很明显。 看电影。我选了张艺谋《狙击手》,这片子里有几次“狙击行动站”,期间配的电影音效和音乐很需要足够宽广又很生猛的氛围烘托,雷神HL505实测是可以很好的完成“任务”,并且不止可以给足深沉的低音,同时还能提供“够大”的声压,实现逼近电影院的“笼罩式”听感。 玩《和平精英》。我是挺重度的玩家,也用这耳机打了大概三天,实际统计接近18小时。我对它最大的惊喜倒不是游戏厂商们都爱提的“更明确的方位和脚步声”,而是它这个调音对车辆行驶、炮弹轰炸、子弹穿梭及命中时的“冲击力”和“实体感”表现得很浓郁,很到位,这种真实感是我用HIFI入耳式耳机所难以感受到的。当然,光是靠耳机的音效辅助也不行,游戏对战靠的是个人对全局的分析,以及极端对抗环境下的机智和极速反应。 仅看这款耳机的话,它能提供舒适的佩戴,优良的ANC,与队友的清晰通话和真实的战场临境感,我觉得已经挺圆满。 关于主动降噪。 开启离我一米远的哈曼卡顿citiation 500蓝牙音箱,播放欧美流行音乐,音量开至很大(总响度的约70%),对比苹果airpods pro(初代)。除人声口型比苹果耳机显得再宽大点,明晰点,降噪后的泛中频响度只略逊于airpods pro,至于低频降噪效果,我认为是很接近airpods pro,因为听感上,这款蓝牙音箱巨大的低音被削掉很多,已很难听出。中高音不试了。因其总体表现已完全能够满足日常环境下的噪声屏蔽。 最后,稳定性和续航。 使用期间,发现它与前端连接相当之稳!除隔墙远距离测试连接性能,它出现中断外,其余情况下,是无一次断连或声音的异常,我很满意。 续航,我没认真试验,只记得连听歌(中或大音量)带打游戏,超20小时后,这货仍有电,加之原本发来的样机就没有充满,所以我推测它在重度使用下的续航可能会在40到50小时之间。再考虑到价格——非常牛逼,另一个比较牛逼的是,它还有快充,官方表示充电10分钟,听歌20小时。这数据也不知测试前提是啥,反正,人家是有备而来的。
