查看: 9592|回复: 0
[资讯] Akai Pro Force 3.2 更新:新的 Minimoog 合成器、效果器、MPC 插件等
发表于 2022-10-26 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Akai Pro 发布了 Force Grovebox 固件更新 3.2,具有新的声音模式、效果、MPC 插件兼容性等。
很明显,Akai Pro Force 将获得与 MPC 相同的更新。Force 现在兼容所有 MPC 插件乐器和效果器, 可以为 FORCE 购买一系列令人难以置信的全新 AIR 乐器/效果器。新的插件集合汇集了 AIR 团队在采样、合成和 DSP 方面的专业知识,为 FORCE 创建了新标准。每个乐器都有独立和 MPC 软件桌面版本,带有漂亮的 GUI 和 TUI 编辑器。在 FORCE 中体验前所未有的声音新维度,以获得真正鼓舞人心的音乐体验。每个插件都设计有一个快速而充满活力的触摸界面,用于直观和引人注目的工作流程,具有广泛的预设库,可以使用新的 FORCE TUI 声音模式进行浏览。
Force update 3.2 是另一个具有许多新功能的重大更新。尤其是从上次主要的 MPC 更新中知道的那些。它从带来的新声音模式开始。Force 的新声音浏览工作流程。可以从触摸屏构建和保存演奏并编辑您的乐器。声音现在按乐器类型、MPC 扩展、鼓程序、CV 程序等进行分组。
然后,固件 3.2 还带来了 AIR Flavor、Amp Sim 和 Granulator 三个新的 AIR 效果:
AIR Flavor 是一种新的插入效果,可将这些不稳定、嘈杂的黑胶唱片音色注入任何采样或声源中。可以从 30 多种不同的音色中进行选择,包括无线电晶体管、电子管、录音机和放大器,以改变声音的特性。你还可以添加和模拟失真、颤振和噪声,即可以创建立体声场,也可以创建单声道效果。
AIR AMP SIM是 FORCE 3.2 为 FORCE 平台带来了一个新的放大器和箱体模拟器,用于为采、人声、鼓、合成器、贝司以及是的吉他添加甜美的谐波失真。在 FORCE 中链接吉他或贝斯,或者让你的鼓总线通过一个完整的效果器组,让信号沉浸在一些创造性的谐波失真中。这个新的 FORCE 插件提供了多种类型和大小的彩色放大器模拟和箱体模拟效果。
AIR GRANULATOR是Granulator 效果也进行了更新,可以更轻松地使用其造粒引擎来破坏你的音频并创建新的音色和音调。FORCE 3.2 的新更新还让用户可以控制三个新参数:Reverse、Shape 和 Skew。AIR Granulator 的新参数允许有趣的音频操作和创建标志性声音,非常适合为为的音轨添加纹理和维度。
AIR GRANULATOR — Granulator 效果也进行了更新,可以更轻松地使用粒子引擎来破坏音频并创建新的音色和音调。FORCE 3.2 的更新提供了 3 个新的参数控制:Reverse、Shape 和 Skew。AIR Granulator 的新参数允许有趣的音频操作和创建标志性声音,非常适合为音轨添加纹理和声音维度。
音序器也得到了提升,现在托管与 MPC 产品相同的附加组件。在 Force 3.2 中,你现在可以将Ratchet 添加到您的 MIDI 数据中,并将律动添加到节奏元素和旋律线条中。现在还有一个选项可以为 MIDI 音符添加概率,概率 MIDI 设置可让您根据 0% 到 100% 的概率选择 MIDI 轨道中的音符播放的概率——非常适合为重复的节拍、节奏或旋律线添加一些变化和维度。
轨道重新排序
此外,你还可以从 Force 3.2 中的新轨道重新排序功能中受益,该功能允许你通过直接从 Matrix、Mixer 或 Arrange 窗口更改轨道位置来重新排序轨道。离开编辑弹出窗口时,新的轨道位置将生效。
自动化快照
另外,还有一个新的自动化快照功能。现在可以在启动行中捕获项目中所有自动化参数的快照。将快照捕获到一行后,可以使用该行上的事件数据启动自动化设置。
新的调音器
Akai 还在 Force 3.2 的工具库中添加了一个新集成的高保真乐器调谐器。一个超级方便的工具,用户可以使用完全独立的 FORCE Tuner 对外部 MIDI CV 合成器、吉他、贝斯、小提琴、手风琴或任何其他乐器进行调音。
MPC 插件支持:
Force 现在已完全支持 MPC 扩展插件,但是需要额外购买,包括 Fabric XL, OPx4, Stage Piano, Session Strings, Stage EP 和 Organ。
新的合成器插件
新增 Minimoog 合成器插件 MINI D,以及  AIR Flavor 插件的升级版 Flavor Pro。
其他更新:
FORCE 现在包含对 Ableton Link v3 的支持。
DrumSynth Multi 增加了静音组。
对 Master 的引用现在已重命名为 “Global” 或 “Main”。
FORCE 工程现在可以保存和调用琶音器设置。
XYFX 位置现在与 FORCE 工程一起保存和调用。
固件下载:https://www.akaipro.com/force-forcexus
YOUtobe 视频链接:https://youtu.be/0HmYiPPRfy0
GMT+8, 2025-6-7 12:28 , Processed in 0.030446 second(s), 9 queries , Redis On.
