查看: 17033|回复: 0
[资讯] Apogee BOOM 2×2 USB-C 音频接口
发表于 2022-10-15 12:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 g7 S* f! ]; x- l9 R, D; E
, k# x, s8 y( R( T. _; [8 }! q9 H随着科技的进步,音乐制作变得越来越简洁。音频接口已经从廉价产品变成了专业级转换的小型动力装置。像 Apogee BOOM 这样的产品为各个级别的工程师和生产商取得了进展,,在更持久的安装之外,你不得不凑合使用次等质量的日子已经一去不复返了。% |' U) v% A9 V. }7 J, Z. y( D
: F$ A) k3 d3 L featured_BOOM (1).jpg 4 ^! W+ Y$ ?4 c) B& w. z
1 |8 B! C" {: v4 N
Apogee BOOM 是一个二进二出的音频接口,通过 USB-C 供电连接,并且体积小,可以随身携带。它有一个耳机输出和两个用于立体声扬声器的输出。设备设计合理,再加上 ¼”/XLR 接口输入和输出组合,非常适合乐器和人声录音。Apogee BOOM 旨在成为录音和直播的移动解决方案,并做到了这一点。制作人第一次将他们的电脑链接外置声卡,第一天开始一直到成为专业人士,Apogee BOOM 都能满足你的需求。5 r, v8 ?0 G0 \
' p0 L$ [. n' {
- k* ?6 @6 K3 m& ]* Y: h- O
/ G) k! d/ y- [4 P9 r4 Q% f3 y7 b5 n5 k
BOOM 在较小的一端扩展了 Apogee 的工作范围,它是一个带有两个输入和两个输出的总线供电接口,所有这些都可以通过 Apogee的Control 2软件进行控制。注册中还包括 Ableton Live Lite 和 Apogee 的 Soft Limit 插件,后者作为混音总线解决方案或特定乐器,为你的轨道添加一些饱和度。BOOM 的麦克风前置放大器,将听到从 20Hz 到 20kHz 的所有声音,并具有 122dB(A 加权)的动态范围,而输出几乎可以匹配 117dB(A 加权)的动态范围,并在30欧姆时,为耳机提供充足的15dBu/24mW的功率。( s+ ]' B4 ~' O+ S
  G# `/ s9 R3 [' ^8 @/ r0 ]' z
BOOM本身的重量不到一公斤,便携方便。麦克风前置干净且无色,而 Hi-Z 输入允许直接将吉他或贝司清晰地录制到 BOOM 中。机箱本身是轻质铝制的,所以它可以装在箱子或袋子里被撞来撞去,而且没有多余的旋钮和开关,防止灰尘在电路内部自成一家。最后,BOOM可以通过肯辛顿的安全插槽锁定。
  i" o' `7 N) m$ E% z. f1 n' I( @0 G6 e8 u4 Z! v! S, Z* h. o$ g, G( h
% l$ R3 e* S( u
BOOM 本身的重量不到一公斤,因此不会增加您旅行时的随身行李。麦克风前置干净且无色,而 Hi-Z 输入允许直接将吉他或贝司清晰地录制到 BOOM 中。机箱本身是轻质铝制的,,BOOM 可通过 Kensington 安全槽锁定。1 a2 C0 q6 L4 N
. ^$ h* j0 r3 l2 l6 _) _
如果你设置好了 Apogee BOOM,我的 Mac通过蓝牙 立即识别了它,并将它作为 Pro Tools 中的播放引擎提供。Apogee 的 Control 2 软件也可以顺利运行,快速识别 BOOM 并为我提供控制来调整增益、衰减、相位和幻象,而无需触摸设备。可以按下设备前面的单个旋钮,在输入输入增益1或2,或主输出。设置增益后,Apogee 的 FX 功能还允许你通过具有超低延迟的虚拟通道条进行录制,并将其导入到你的 DAW。
" e  u8 a, q3 X
  R# D0 r1 a+ l
6 e& {8 ~  V3 f8 [) q
; _- `* J  e) r0 c4 ]1 V: S在BOOM的前面板上方便的小指示灯,让你知道如果外汇是开或关。最引人注目的是BOOM提供和获取的声音质量。毫无疑问,Apogee是转换行业中最知名的公司之一,并且受到Bob Clearmountain等人的信赖。它的反应很清晰,能很好地反映立体声的宽度和深度,让我能像在其他地方一样认真地听。这适用于扬声器输出和耳机输出,我发现自己很快就相信了我所听到的,并做出了跨系统翻译良好的混合动作——至少对我的耳朵来说是这样的!
. K$ P! J0 Q7 W: S% b+ p, z9 B3 p8 T% {: t
8 R- `: [: ~3 W
BOOM 前面板上方便的小指示灯让你知道 FX 是打开还是关闭。最引人注目的是 BOOM 发出和接收的声音质量。响应清晰,并提供了立体声效果和深度的良好指标,让我能够像在其他任何地方一样可以听。这适用于扬声器输出和耳机输出,我发现很快就听到在系统间很好地转换后混音效果!
% T+ {" J$ D  @) h
3 U' {8 n5 A: c# d6 b9 V) p5 u  ? Apogee BOOM 是一个在外置移动中录音和混音的完整解决方案。BOOM 简单、轻巧且由总线供电,这意味着您只需 USB 电缆(随附)即可启动和运行。前置放大器清晰且不会产生太多噪音,除非你希望它们使用 FX 通道条选项,该选项将你您的设置直接导入 DAW。单个旋钮可以方便地设置增益,但那些更适合鼠标调整的旋钮可以通过 Control 2 应用程序访问更高级别的控制,该应用程序允许你通过软件中访问所有前置放大器和输出设置。
. y) U0 v1 p9 _6 F
9 \& Z0 J8 a2 I* ]) e$ s- s- a9 _; e- H; G
& H# R/ U( f2 H! T" v Apogee BOOM 适合需要外置移动解决方案进行混音的工作专业人士,或者只需要几个记录歌曲的想法和安排,以展示他们的乐队成员的音乐家。 你只需要一个方便的小转换器!9 a) Q3 b$ h* S
; o/ m9 U# d7 d* \3 ^: [+ Zhttps://apogeedigital.com/products/boom9 E# c- e7 I. X. T  S9 v+ q
建议零售价:499 美元; ~5 U6 E1 d( u4 V0 _; o
  K: z$ l1 J9 J4 k/ a: ]4 _9 a  p! m# q& f0 ~. E7 e. j
. o! G/ P. t# H7 K; q+ \- R( F6 w0 v! Y
( \  d9 Q" V6 A2 t% v6 g9 F3 C0 L
; j) h6 J8 d# t+ Y5 o6 ~
  h( c) e/ f0 F, h1 e. X
" t5 R' g; d: h+ V" b  , u& x! s) o7 Q" A/ v$ n' ?
+ m: B0 A1 z3 _$ y3 M* b
GMT+8, 2025-7-3 21:55 , Processed in 0.036234 second(s), 10 queries , Redis On.
