Soyuz 推出 1973 年 FET 话筒 --迄今为止价格最实惠的
# ?! O9 A) ^# O4 }( e8 _% }% R3 |6 O
8 |; g7 {* o; e2 R" u6 WSoyuz发布了一款1973大振膜 FET 电容话筒,它不仅成为加入该公司系列的最新型号,而且也是价格最实惠的型号。包含 Soyuz 认为必不可少的功能,从而降低了成本,但是话筒仍然配备了该公司自己的话筒舱,并且每个型号都是手工加工和组装的。+ L" ]) W- P F \) Z
5 g' ^: `) s) q/ U; Z+ Q+ I
- i8 l, R) I3 r$ T$ g H8 U
, W" ^( f* A5 I3 \
8 h, A; }+ ?# A1 s
6 p+ r1 n; i( }* q+ M9 v) D2 h8 @3 x: Y
6 I, U% B/ J9 I1973 具有新的机身设计,小巧的外形尺寸,Soyuz 说这将让工程师和音乐制作者能够把话筒放在狭小的地方,使它成为从鼓和吉他放大器以及人声和钢琴等所有设备的最佳选择。
3 s7 P! A5 ?7 R3 k# T* H
! G1 x* G1 k, ]4 X2 z$ x8 e' d1 u4 u& e9 x- ~, H( r
* g/ i8 ]) Q, M* b. Z" Q# a) g* w+ T o5 F% I- S6 ?( M4 q
该话筒具有固定的心型指向模式,并配备了一个提供 -10 和 -20dB 设置的 pad 开关。频率范围为 30Hz 至 18kHz(尽管没有测量细节),而自噪声为 18dB(A-加权),1973 能够承受 140dB 的声压级。5 a2 B( V, @5 |9 I5 |: n
, L! l, {- u. R+ Z7 x% B4 Y0 z$ B2 i0 D h. m9 J
& T2 n0 R' Y7 d" _6 F' g
Soyuz Microphones 的联合创始人 David Brown 表示:3 D8 ~1 e$ h- F) [- _% l4 v
5 I) ]% e* ?; j' [ y3 l
“我们想打造一只新的话筒,保留我们其他产品的高品质,同时让卧室音乐制作者和项目工作室更容易负担。当你购买 1973 时,你得到的是一个各种意义上的 Soyuz。具有你所期待但非那种粗野的低频;前卫的非方正的中频;还有空气感和开放性非刺耳的高频。"
( s$ Y& a. a, v) Z: k; I1 j! N" U: N! ]2 L
1973 的尺寸为 100 x 55 mm(长x直径),重量为 300g。有银色和黑色的表面处理,话筒上有一个支架,可以将其固定在支架上。
+ P c' t- u3 Y4 m
8 G6 k) X; a& u, O% F) j. z. T观看视频介绍 https://youtu.be/HAYtMt3ZnQI
7 |" ?0 Z& k3 `3 Q6 _3 b
: f i& R B% q3 [- y0 U5 e4 ~+ A; M, \2 e6 m
0 k9 N8 ]0 K8 _% L# b: E* N
; X$ R% m( ~: y: J- G, L! c1973 现已可从 Soyuz 全球零售商那里购买,售价为 799 美元。" k, k9 q& v8 P* e4 B3 D
+ ?* U3 \# v4 `! S/ E+ @' h8 g
官网:
& r' P4 _2 H: w6 Jhttps://soyuzmicrophones.com/1973-series |
