查看: 17578|回复: 0
[转载] Celemony 发布 Melodyne 更新到 v5.3版本,支持Pro Tools 2022.9!
发表于 2022-9-30 22:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Celemony 发布 Melodyne 更新到 v5.3版本,支持Pro Tools 2022.9!8 h5 J* ^9 V; d9 K% \# ^; E3 U
" o5 I& ?2 b) h4 S. f" u4 {" ?2 u2 L) cCelemony 宣布将Melodyne更新到v5.3版本,其中包含改进和错误修复。最主要将ARA集成到新的Pro Tools 2022.9 需要 Melodyne 5.3。
  P4 n- z* d4 n( `# z$ j
, T* Z. k, R3 I, C  a- W* y- r2 Q% s& x( j' ]7 r2 a
! L3 n2 l2 J' x8 H" F7 ?' j( t9 q. |0 w
5 |8 K0 d0 W5 M2 k5 N新功能和改进
1 V4 R/ E% a; }% `. Z$ ]8 j' B  M- g3 U0 e+ n; W! ]- |; F
5 {5 |" B8 v( G$ Z7 Z6 z6 a
环绕声:在ARA和传输模式下,Melodyne 现在也可用于编辑标准环绕声格式的音轨。# m- S% X. \6 a( s2 e" b3 b$ t- \
( K  T/ x% M$ q% F
Pro Tools中的ARA:Melodyne 5.3具有将ARA集成到Pro Tools 2022.9以上版本的所有技术先决条件,因此可以显着改进 Pro Tools 中的工作流程。/ Z" O2 K5 u2 B( h
* n( I( y( I6 K! F. u( A0 K
首选项:当Melodyne首次作为插件使用时,它会加载与您正在使用的DAW对应的一组键盘快捷键。; L( H1 e+ P" e+ l
9 U- V0 W+ U/ p+ L: I/ v2 F7 Q  q1 a0 ]' t, I# D, c5 T. J9 }
( U( R8 L1 p  Z3 O5 f$ D2 W9 ^9 H
! F0 h1 o/ a3 ^8 _! e; |
错误修复& X0 u3 ?6 s( Z- @5 o
8 x$ l2 v( x8 W) S( n3 ?  X
8 d9 F% Y3 }+ X. c+ L) x录音:在Melodyne的独立实现中,您现在还可以使用带有单声道输入的录音设备(例如 MacBook麦克风)。
8 Y: |* [& L0 x; E9 b
  s& f( D  r" Y6 p" {4 CCubase 中的 ARA:将 ARA 事件移动到未选择的音轨时,现在保留 Melodyne 中的选择。- B$ ?% C6 i& F& [+ K% C: Q) Q# @
% ]6 O" I: D: V" @! k' V8 B
Pro Tools:即使播放停止,Melodyne 中播放光标的位置现在也能正确更新。+ @1 c& ^* L( K4 X: B# M  K
* T% W5 G% F: ~
Pro Tools 中的 AAX:弹跳/提交时,Melodyne 现在可以正确评估离线设置。8 v% b) n' ~1 v# {. L
! A* Z/ k7 u" Y3 P& Y' O
正确音高宏:当宏同时应用于大量音符时,Melodyne有时会冻结。以后不再发生。
: l, O  i8 x, c6 J5 a8 H/ _  E) k* f; [8 Z) i% t0 ~
首选项:以前,在ARA模式下,“播放选择”的键盘快捷键错误地列在“其他”下,而不是“传输栏”下。这已得到修复。
# \' @( `: ^+ V) j7 U( g! K1 q! N, `4 U+ g7 V# j5 [0 @: Z, |5 f
音符检查器:即使同时编辑多个音轨,Sibilant Balance 的输入字段现在也能可靠地接受输入。: G. N0 z! B% j# }
& U6 k! E2 b* ?0 d* I) hBandlab 在 Cakewalk 中的 ARA:在某些情况下,Melodyne在加载会话时会崩溃。这已得到修复。% y8 T% z# d& d7 h
5 V5 ?) K! K& @; }4 kAbleton Live:M1芯片的Mac在macOS Monterey下的 Live 11.1.1 中运行 Melodyne 时随机崩溃的原因已被检测并消除。* h, T5 E6 q: b' d  g
2 G6 B# G  Z$ Z9 {注意编辑:“编辑”菜单中的“恢复原始”命令现在在独立实现、Transfer 插件和 ARA 下的行为更加一致。
& l2 \7 Y2 b! f5 |( }1 B4 e& a( E9 T) q0 `' b8 W# f0 I
GMT+8, 2025-6-7 06:50 , Processed in 0.029294 second(s), 13 queries , Redis On.
