  • yuner88  2025-9-20 22:03
    TEAC发布PD-507T参考级500系列CD播放机
    • https://audioxpress.com/assets/upload/images/1/20250918185041_TEAC-PD-507T-Inter.png
    • https://audioxpress.com/assets/upload/images/1/20250918185041_TEAC-PD-507T-image.png
    TEAC推出PD-507T新一代CD转盘,进一步拓展其备受赞誉的Reference 500系列产品线,通过精密升级实现更卓越的音质表现。该机型搭载TEAC专属高品质CD驱动机构,堪称外部DAC及各类数字音频系统的理想搭档,可提供毫不妥协的参考级CD播放体验。
    自1953年创立以来,TEAC(东京电声公司)始终致力于研发制造顶级唱盘、DAC、流媒体播放器、功放、CD播放器、卡带机等设备。从磁带机时代到现代高解析度数字播放领域,TEAC的初心始终如一。
    PD-507T搭载TEAC自主研发的CD传动机构。通过专注于纯净数字输出(不配备数模转换器),它能为配备数字输入的各类音响系统提供超洁净CD播放体验,包括Reference 500系列USB解码器型号。日本厂商表示,此款新设计尤其适配TEAC近期推出的UD-507——一款集分立式DAC、前级放大器与耳机放大器于一体的设备。
    其核心CD传输机构源自TEAC CD-5020A,该机型在广播应用领域拥有悠久的成功记录,如今更融合了定制电路与元件。通过将这款坚固可靠的机械结构与半浮动安装结构及专属驱动电路相结合,PD-507T实现了显著提升的音质表现。
    新款PD-507T新增功能允许用户关闭未使用的数字输出接口。每组时钟与数字输出均配备独立电源供应。同时通过精 ...查看全文
  • yuner88  2025-9-20 18:46
    福利:Molecular Bytes 发布AtomicReverbFree免费的算法混响插件
    Molecular Bytes正式推出AtomicReverbFree——一款适用于Windows和macOS系统的完全免费的算法混响插件。该插件基于开发者旗舰产品AtomicReverb 2的核心架构打造,这款插件专注于基础混响控制功能,在保留核心控制功能的同时,并未牺牲音质表现。
    AtomicReverbFree作为免费混响插件,配备了一套精选功能:包含早期反射与尾音处理、尾音共振抑制以及平滑参数自动化。其声学引擎能呈现现代混响单元应有的纯净空间感。
    AtomicReverbFree 界面采用深色调设计且完全可用,旋钮呈现复古的模糊质感,若您像我一样偏爱简洁的图形界面,视觉上可能难以取悦。
AtomicReverbFree用于精细调节的控制参数包括:混响空间大小、混响时长、衰减阻尼、干/湿比及增益。早期反射声设有一个独立调节区,可深度定制混响对输入信号的响应特性。
    其中最实用的当属自动衰减功能——当输入信号活跃时,混响强度会自动降低。这能有效保持混音清晰度,避免人声或主奏乐段出现混响堆叠现象。
    AtomicReverbFree还有一个实时频谱显示搭配架式滤波器,可直观呈现混响对信号的塑形效果。
    AtomicReverbFree免费版提供23种人工早期反射算法特性,而AtomicReverb 2完整版则包含171种真实空间特性及 ...查看全文
  • yuner88  2025-9-20 17:12
    AIR Music Tech与MSXII Sound Design发布磁带风格多重效果插件 Fly Tape II
    AIR Music Technology与MSXII Sound Design联合推出一款磁带风格多重效果插件Fly Tape II,该插件通过丰富饱和度、低保真质感与表现力十足的操控界面,重现磁带的复古韵味。
    该插件最初是热门iOS磁带效果应用,直观易用的界面,现已适配MPC独立设备、MPC软件及数字音频工作站,为音乐制作提供实时磁带风格处理。
    包含复古按钮控制及8种独立磁带风格模式——每种模式均设有额外子控制,可对声音进行扭曲、拉伸、低保真处理及复古飞扬效果。
    Fly Tape II内置八种磁带风格效果:速度变调、饱和度增强、颤音效果、Lo-Fi模拟、Brake效果、倒放、静音处理及断续效果。每种效果均含多重变体——例如七种颤音模式与八种Lo-Fi模式,构筑出丰富怀旧音色调色板。附加功能包含噪声电平推子、干湿混合控制及全新设计的复古风格界面。
    Fly Tape II专为动态切换与表现力转换而生让你你通过可自动化或实时操控的特殊声效瞬间增添律动感。
    无论是碾碎鼓组、反转混音总线并增加饱和度,还是为节奏段落添加磁带停顿效果,抑或将弦乐垫音推入复古领域,甚至通过颤音拉伸电钢琴音色以完美契合混音——独立的噪声滑块更能精准调控整体混音中的磁带嘶嘶声与噪音比例。
    该插件兼顾录音室与现场 ...查看全文
  • yuner88  2025-9-20 15:40
    Zero-G发布适用于Kontakt平台的电影级合成铜管音色库 Epic Brass
    Zero-G宣布推出专为预告片、动作场景及混合配乐设计的合成铜管音色库。这款适用于Kontakt的Epic Brass旨在为您的作品注入纯粹而磅礴的力量。
    该音库中所有音色均由Ergo Kukke历经多年实验与精雕细琢,从零开始合成制作。这里没有采样号角——唯有纯粹定制的狂暴能量,经完美雕琢而成。其成果?传统铜管乐器无法企及的震撼音效。
    本音库专为实现极致电影冲击力而设计,擅长雷霆般的延音、狂暴的断奏及史诗级分层效果,堪称预告片、工业风、科幻及动作类混合配乐的理想之选。14GB容量内包含16种独立定制的多采样乐器(其中13种支持力度感应),并附赠60款手工打造的卷积混响。用户可单独调用各分层音色(.nki格式),或整合至主音色库(.nki)实现强力混音。
    本产品兼容Kontakt 7.10.7及以上完整版,限时特惠价50美元(原价69.95美元),促销截止至2025年10月9日。优惠渠道:Zero-G商店及Best Service官网。
    https://www.bestservice.com/en/e ... id=d4Hz9MRbQzRWzTfL
  • yuner88  2022-10-1 12:30
    真力 Smart IP 音箱:这样的办公环境,让创造力 UP~UP~
    真力 Smart IP 音箱:这样的办公环境,让创造力 UP~UP~!反手转发给老板…
    高效办公,离不开健康、舒适、美观的环境。坐落在瑞典首都斯德哥尔摩的 Cecil Coworking 共享办公空间专为精英人士和企业而打造。GENELEC 真力 Smart IP 音箱用「一线式」音频解决方案,在保证成本效益的同时,展现了声音品质上的硬实力。
  • yuner88  2022-10-1 12:23
    reFX 发布 Nexus 4.5 免费更新,带来了新的路由页面、发成器和层检查器等
    期待已久的 Nexus 4.5 更新来了!这个免费更新(针对 Nexus 4 客户)带来了新的路由页面、发成器和层检查器、Black Hole 效果器 FX、新的音色等。
    经过漫长的等待,reFX 今天发布了他们的 Rompler Nexus 的新版本。4.5 版带来了许多新功能,包括 70 多个新预设、用于快速编辑的路由页面、振荡器和图层检查器、Black Hole 效果器 等等……
    仔细了解 Nexus 4.5 新功能:
    聆听这个 60 秒剪辑中的所有新预设:
    [audio][/audio]
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/7MH5oi5CaEo
    新增:
    增加了“ROM Extension 4”扩展来展示一些新功能。
    增加了“路由”页面(取代了“效果”、“Trancegate”和“层”页面)。
    增加了整个预设的完整路由概览。
    可以看到哪些发生器被路由到哪些层,哪些层被路由到哪些效果器组。
    直接从路由页面快速调整基本参数。
    增加了发生器侧边栏。
    可以调整单个 V ...查看全文
    • yuner88  2022-9-30 22:44
      Waves 推出用于语音和对放的实时降噪插件
      Waves Audio推出了用于语音和对话的Clarity Vx Pro和Clarity Vx实时降噪插件,由Waves的AI音频技术 ——Waves神经网络(Neural Networks)提供支持。这些插件以最高的音频保真度消除录音和对话中的噪音,没有人工痕迹——而且时间很短。这两个插件都是实时工作的,并且是完全自动化的。根据制造商的说法,后期制作工程师和重录混音师现在可以中立即无损地听到干净的结果,无论是在他们的数字音频工作站,还是在他们的完整视频或音频工程文件中,而无需渲染、导出、复制或合并音轨。
      Clarity Vx
      Clarity Vx Pro是两个插件中更高级的。两者都具有相同的Waves Neural Networks引擎,但Clarity Vx Pro 添加更多对细节的控制以实现更多功能。
      Clarity Vx Pro
      Waves还发布了免费的COSMOS人工智能驱动采样搜索器(COSMOS AI-Powered Sample Finder),也包含在Waves CR8创作采样器(Waves CR8 Creative Sampler)中。Waves COSMOS解决了音乐家或制作人在寻找合适样本时面临的常见问题。COSMOS使用神经网络技术分析、自动标记并将样本集合分类到一个统一的数据库中。
      COSMOS允许用户在三个可访问视图中看到样本的排列,分别是 ...查看全文
    • yuner88  2022-9-30 22:40
      Celemony 发布 Melodyne 更新到 v5.3版本,支持Pro Tools 2022.9!
      Celemony 宣布将Melodyne更新到v5.3版本,其中包含改进和错误修复。最主要将ARA集成到新的Pro Tools 2022.9 需要 Melodyne 5.3。
      新功能和改进
      环绕声:在ARA和传输模式下,Melodyne 现在也可用于编辑标准环绕声格式的音轨。
      Pro Tools中的ARA:Melodyne 5.3具有将ARA集成到Pro Tools 2022.9以上版本的所有技术先决条件,因此可以显着改进 Pro Tools 中的工作流程。
      首选项:当Melodyne首次作为插件使用时,它会加载与您正在使用的DAW对应的一组键盘快捷键。
      错误修复
      录音:在Melodyne的独立实现中,您现在还可以使用带有单声道输入的录音设备(例如 MacBook麦克风)。
      Cubase 中的 ARA:将 ARA 事件移动到未选择的音轨时,现在保留 Melodyne 中的选择。
      Pro Tools:即使播放停止,Melodyne 中播放光标的位置现在也能正确更新。
      Pro Tools 中的 AAX:弹跳/提交时,Melodyne 现在可以正确评估离线设置。
      正确音高宏:当宏同时应用于大量音符时,Melodyne有时会冻结。以后不再发生。
      首选项:以前,在ARA模式下,“播放选择”的键盘快捷键错误地列在“其他”下,而不是“传输栏”下。这已得到修复。
      ...查看全文
    • yuner88  2022-9-30 18:29
      M-Audio Oxygen Pro 61 MIDI键盘
      Oxygen Pro 是M-Audio高端音乐制作MIDI键盘,键盘内部的高级功能将帮助您更高效的音乐制作,这些内部功能无需结合键盘控制面板,直接在键盘上选择所需要的功能就可以直接演奏。
      · 一流的力度感应半配重键床,带有触后和可分配区域
      · 16个 RGB背光,可自由分配的力度感应打击垫,带有Note Repeat功能可用于Beat制作、片段触发等
      · 8个可分配旋钮和按钮,用于控制虚拟乐器、混音插件、DAW控件等
      · 9用于控制虚拟乐器、插件、DAW 推子等的可分配推子
      · 用于自动映射DAW控件和插件参数的预设和DAW专用按钮
      · 智能和弦模式可弹奏调内和弦或自定义和弦色彩
      · 智能音阶模式可在演奏时规避错误的音符,使制作完美的歌曲变得更容易
      · 带有类型、八度、门限和Swing控制的琶音器
      · 符合人体工程学设计的音高和调制轮以及1/4''延音踏板输入
      · USB-MIDI连接和5针MIDI输出,用于控制外部MIDI设备
      · 直观的布局,配备OLED屏幕,可快速控制编辑
      · 包括MIDI编辑器软件和完整的软件制作包
      M-Audio升级了软件下载注册方式带来了全新的使用体验,及通过在M-Audio官网注册硬件之后,下载Software Manager一站式下载注册管理附赠软件。另外,Ox ...查看全文
    • yuner88  2022-9-30 18:16
      音响人到底要学习哪些软件才能在行业立足呢?
      专业音响行业涉及的软件挺多的,但音响人的精力确实是有限的,行业前辈提到的软件其实挺多的,有设计的,有测量的,有必须,有辅助的……
      但要说项目中真正用得多的,对职业生涯起关键作用的软件,主要有以下五款。
      01 CAD软件
      做工程项目与CAD是离不开的,基本所有的项目都与图纸打交道,熟悉图纸设计十分有必要,虽然你不需要一定得会设计,但你也要能看懂图例、系统图、平面图。
      目前专业音响项目设计是以CAD为主,作为项目经理或者技术人员,如果能够熟练地使用CAD设计图纸,那必然会为自己的职业生涯加强了保证,同时也为项目实施带来便利,查看图纸更加轻车熟路。
      CAD软件在我们专业音响行业中应用非常广,音响人做方案时,经常会用它来画一些项目系统拓扑图,音箱布置图,布线图,非常形象实用,给客户给甲方做方案、做工程资料时,经常会用到。
      02 EASE软件
      推荐EASE软件是因为它是一套仿真声学模拟软件。
      音响工程一个难点就是声音是我们肉眼不可见的,在音箱安装调试好之前,谁也不知道真实效果。
      EASE软件采用CAD给房间厅堂建模,房间结构表面给定吸收系数,在厅堂模型中可以快速添加音箱进行模拟,通 ...查看全文
    GMT+8, 2025-10-10 00:51 , Processed in 0.022620 second(s), 6 queries , Redis On.
