SPD-SX PRO 是用于高标准演出的专业采样打击板。经过长久的研发测试和广泛吸收SPD-S、SPD-SX用户的意见反馈之后,新款 SPD-SX PRO 再度升级。在继承前代采样打击板技术的基础上,SPD-SX-PRO 根据专业需求不断精进,为巡演而生。
SPD-SX PRO 采样打击板
大尺寸全彩显示屏和可自定义的彩色打击垫指示灯,让演奏者在漆黑的舞台上也能使用自如。通过更多音频输出、额外触发器输入、以及踩镲控制和效果表情踏板来拓展演出配置。此外,还有32GB内存、48kHz音频回放、更加灵敏且无串扰的打击垫,以及可以轻松编辑音色组的专用应用程序…让每一场演出都光彩夺目。
01为巡演而生
巡演设备在舞台上下都会受到冲击,所以经久耐用是多么重要。自2011年以来,SPD-SX 经历了从摩肩接踵的俱乐部到座无虚席的体育场这样高强度的考验。SPD-SX PRO 延续这一传统,并将多年的反馈意见纳入其中。可自定义的LED灯、全彩大尺寸LCD显示屏以及值得信赖的精准触发,这款抗造的“防弹包”已经准备好燥起来了。
02点亮全场:可自定义的LED分隔灯带
当舞台灯光缓缓变暗,SPD-SX PRO 的灯光随之亮起。可自定义的LED分隔灯带和打击垫指示灯让你能在昏暗的舞台上看清所有的打击垫——再也不需要用胶布标记了!例如:将任意纵向或者横向灯带设置成10种预设颜色中的一种,或者创建和命名你自己的颜色;将设置了指定颜色的底鼓、军鼓、伴奏和节拍器组合在一起;将横向的打击垫指示灯设置为持续亮起、触发点亮或随WAV音频动态闪烁。
03全彩LCD显示屏 全新视觉体验
LCD显示屏让你能在黑暗中更加轻松地演奏。SPD-SX PRO 配置了4.3英寸彩色大屏、背光功能按钮及标签,还有快速选择音色的转盘。显示屏展示基本的实时信息,例如A和B采样分层信息、WAV采样名称、采样播放进度等。
04尽情击打:更加灵敏的打击垫
SPD-SX PRO配置了9块结实耐打的打击垫。顶边3个打击垫搭载了升级款传感器,击打检测更灵敏,输出音色更均匀,无惧各种安装角度。防串扰保护功能也得到了升级,避免意外触发其他打击垫。SPD-SX 和 SPD-SX PRO 的尺寸非常接近,如果你已经是SPD-SX用户,可以使用现有的手提箱和配件,而无需重新购买额外的装备。
精彩的表演通常需要扎实的准备工作。SPD-SX PRO 的强大功能可以减轻演出前的计划负担。通过专用的应用程序下载和编辑音色,利用4个效果器引擎发挥创意并使用踩镲或表情踏板进行控制,然后用扩展的触发器输入和内置的16步进音序器让观众见证奇迹。
02深度编辑:专用应用程序
当你可以演奏几乎无限的声音,你需要把它们打理得井井有条。从 Roland 官网下载并安装 SPD-SX PRO 应用程序,通过USB连接你可以在电脑上轻松导入音频、编辑音色、播放参数、拖放采样、创建音色组、调整设置和命名。SPD-SX PRO USB端口还支持将8通道音频和MIDI信号发送至电脑,以便使用 DAW 进行录制。
03硬核拓展 表情控制
借助扩展的触发器输入,更多演奏的可能性触手可及...甚至也可以用脚控制!当你连接上所有的打击垫、外部触发器和脚踏开关,可以演奏多达19个部件! 连接 Roland 踩镲控制器(如VH-10踩镲),控制踏板开闭还原踩镲演奏,加上小军鼓和底鼓打击垫(触发器),便能组成一套迷你鼓组。或者你还可以连接表情踏板在演奏时进行实时效果控制。
04轻松玩转效果和侧链引擎
SPD-SX PRO 搭载了大量的高品质音色处理工具,让你的声音充满了各种可能。4个MFX系统提供从调制、失真和滤波器到延迟和混响的各类效果,你可以将这些效果分配至任何音色组中的任一打击垫和外部触发输入。主压缩器、均衡器和效果器选项也可用于处理整体输出。当然,侧链压缩也包括在内,确保底鼓等强劲有力的音色不会被淹没在混音中。
05建立连接 轻松混音
SPD-SX PRO 搭载的主立体声平衡输出和直接平衡输出,让舞台混音不再是一件难事。最多支持连接8个单区触发器或4个双区触发器。连接外部双触发输入、踩镲、脚踏开关输入,让你可以在多达19个不同的部件上尽情发挥。
