查看: 24482|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] Apogee BOOM 声卡快速上手:注册安装及设备连接
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-9-21 10:59:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; D: G1 R5 s6 t. g! K+ R3 x* V. [
; s! K0 j) d: o为了让您拿到Apogee BOOM后可以轻松上手使用,我们特别制作了此快速上手指导。参考此文档,您可完成BOOM的产品注册、软件安装,以及设备连接和基础设置。
& i9 k7 g% }6 ~$ H- b+ G) ~5 Y: ?# ]1 _5 c
6 j# z/ o. t4 @* d* R* @, U % }( @6 c, j& R
(购买BOOM声卡,请联系咨询文末 怡同科技APOGEE授权网店)* [& T0 q$ S. l! l7 X/ _
  [7 s) d; R8 D; O1 f$ h4 Y1 `
/ A  E- N! F# f1 @/ ?" N' K一,注册BOOM声卡9 Z: k. d" X" c" O. F1 \, x) s1 T
首先访问下方Apogee官网连接:
6 u$ w& o: X6 E6 O4 A9 Uhttps://apogeedigital.com/my-account
/ {6 i- D0 \4 e5 q( b. ~: Q3 D- o$ x* T5 n- B  Z
创建账号:用户名建议填入英文或汉语拼音
9 d5 |# ?! X4 P8 \$ T, f; g; G
; Q& j* R2 O! z
9 m$ q" U& u# q3 v( N6 x9 x6 u# G# M, T
激活账号:点击收到邮件的激活链接
; U, _, f1 w9 p* a: m7 @! g; g( S* ^4 t- {- s2 \+ M3 Y; u
$ s6 f$ S0 `* z% F5 I
# Q, R( N$ k1 D5 j. S3 j; ]登录账号:两种方式
  l+ ]: A4 W# s4 b1,到刚才创建用户的页面,点击login登录
' \5 r& I  R; l2 r# F8 W. k' W) k% X3 ^0 `' ~. B( T1 R9 ~3 e3 N0 O
( I) P3 @: @$ ?' E& e' `' l3 C
' ]1 s: y  E; ^& S; }. O2 [2,或是到收到的新激活邮件中,打开登录链接然后填入登录信息
& z# n/ o2 U0 V% n . E% g! B! r% L/ I) u" I
. T4 {2 @2 z$ n- a$ {4 F. b
+ D5 S; p3 r% n
  e% R" n: n  f# q5 x: g, P注册产品:点击下方产品注册按钮, \. F+ M5 e8 N: G# e8 @0 ~
5 y: u1 u7 k1 ~7 f9 b
+ u4 i/ o& ?" ]( p- _. g4 H# ]: c' |4 o+ D3 G
6 _! n6 {8 J( W/ _/ d
4 \% J& ~! {  N+ [$ L' ^6 }0 [: p
点击产品列表选择到BOOM,填入产品序列号(在包装盒及产品底部)
* A* e. V; p* }8 J; [2 V& \6 C7 w0 Y
. i7 B( U+ n& n9 S) d8 e. D3 X! v. m% Q: O
% y( Z7 M- z4 H( t! ^% [$ U5 R; U" U+ b
完成后,在您用户账号区即可看到已经注册好的BOOM声卡,及相关下载资源。( G6 C  P' b  Y0 m4 P8 T
3 W: M+ o; }2 ^' h" w' R1 D, ?! E, D. n4 A+ a5 R4 g: t4 l
0 P) H- q: E9 f2 B
& |0 K; b' ~0 X' \# ^' @& J. B
0 _# r1 a; O0 r  w6 c二、软件安装
7 w& x, ]% B3 b" c5 e& |首先在用户区,根据您的系统,下载安装苹果电脑软件‘macOS Installer’或是Windows电脑的‘Windows Installer’7 Y% Y5 H4 y8 I# ~
! e  w& g+ o9 l6 k! m% [. V3 `
* t5 I% d- }' A8 ?% r+ |0 }' {! j% M7 w4 Z+ ^2 ?" s- V9 P
macOS 用户:
  Q+ L/ K& E* P. F5 i' d; C& i% s( e9 \/ o, z2 U* e
双击下载的 .dmg 文件以查看包含内容: Apogee Control 2 软件安装器、用户指南、Apogee Control 2卸载器;
1 B0 [7 I( B% l* p$ M+ h1 t9 N双击 Apogee Control 2 Installer.pkg。1 j' J, ]* b: `. h
按照对话框指示点击下一步执行安装,直到安装完成。
0 z4 x: u  C  Q! e$ L重启电脑。) y. l4 p: q% ?3 r$ |1 ~+ W7 y- {/ v+ @
' y4 S4 a0 Z2 I: ^
$ W5 T; X. D, V
  r1 x% G9 O- D2 \$ M' K
Windws用户:
/ F) ]) ?  `7 N9 F; I6 |" E& b& S, v, K, g$ v
双击下载的.zip 进行解压;# j4 \* ~8 Y+ q$ v% l5 d5 O0 o2 C- C
双击 .exe文件开始安装程序,按照对话框指示,一直点击Next,直到最后点击Finish安装完成。4 z! p: Y6 b' v  L" t, n" ~
重启电脑* e* @5 b# j6 F" E0 H9 `
' r# j8 e$ T( K/ V; f
& [; m0 Z% U5 z8 W/ [. R
, X  {4 A1 \& ^
' N) }" _1 ~, ^2 S# J. t, S6 g
' l5 O+ I3 m. |/ Z三、连接电脑及iOS设备
0 _7 Q# C7 Z- m3 ?3 N$ c连接Mac或Windows电脑:5 M0 ^8 w$ j0 l( P% d+ F5 z1 ^
使用提供的连接线, 连接 BOOM上面的 USB-C 连接口与 Mac or Windows 电脑上的USB插口 。' S1 m2 O5 ~( ?$ u0 e. P
9 `7 U9 g& q9 t: A7 o 6 U' M5 j" m. i+ s: ?  M
4 t/ P- h5 N3 K6 E) f注: 提供的 USB-C 到 USB-C/USB-A 连接线包含了一个集成的 USB-C 转 USB-A 的转换头。 连接USB-C设备时需要把USB-A转换头取下。
+ `$ G5 p' v0 A0 J$ C! h% U
7 x& m2 M. z- u2 v7 O; f设置BOOM为电脑的声卡设备( K6 h5 ~8 W4 O9 f2 j- \7 L* L
% C- D$ X7 g* l. m: D, iWin 10 用户:# [5 A' F) j8 L( i0 P8 x* [
' h+ ?5 G. |& @$ C( r; N打开控制面板>硬件和声音>声音
0 Z6 j# b: f( w) a' B% D( S& ]进入“播放”,选择Apogee BOOM* }6 w, M4 ]% g" k2 L! j! [
点击属性,打开高级选项,不勾选独占模式
% u4 M$ M% c( y  Q" S点击OK
# m+ f: E- }% c  F8 c5 Q8 l进入“录制”,重复以上操作即可。
7 x8 ?; A8 T/ `' k4 \: N ( K8 N* d$ h$ M' ?
, o$ g9 }1 o; v! B+ g# l/ y1 t1 a
4 V" k9 }7 A5 ^& l: S
0 H0 @/ M7 m& Z* n; H* \( H1 ]+ C, P' O% x! `
MacOS用户:, G0 `7 X) C' @, E7 t- V/ [, x
* y( W" x! X- O  K) ?5 |, ~打开系统偏好设置:点击苹果左上角图标>系统偏好设置6 r( T4 o( J8 K
打开声音设置面板:点击扬声器图标,进入“声音”设置1 ^  z, K& E% d- }; H/ l0 r! B
将输出与输入都选择BOOM
$ J1 R. U5 [/ O5 x/ R' }  Z" j; w& C& Y) ^$ B
+ N0 M! a( E. u0 h! b% O; o& F1 l
& |+ O  T9 S1 H8 I! b0 F3 |4 f: k) H7 a- Q
8 g  K5 F- z0 P4 a连接iPad Pro (USB-C 接口):9 y2 Y% E; `/ `; ?$ s) P
使用提供的 USB-C 至 USB-C/USB-A 连接线, 连接 BOOM 的 USB-C接口 到 iPad Pro的USB-C接口
! g: [1 Y/ m5 o) ^! N
. r. y5 r( v4 l' z: ?. \3 `
4 Q; O$ f) w' v  Y6 j& ^& _
- r, w2 R' x3 Q1 F连接iOS 设备 (Lightning 接口) :8 e2 w. a" }* R& g/ w7 x( @, b( }9 [
使用提供的 USB-C 到 USB-C/USB-A cable, 连接 BOOM的USB-C接口到供电的USB hub (单独出售)。 连接 Apple 相机套件 (单独出售) 到供电的USB hub 以及您的 Lightning iOS 设备. 连接 USB hub 到电源& v5 j  {- r' F9 @
9 F. j/ i; n' O" M6 K- I. x1 ]
% m/ p& h/ D4 K1 g. r
+ @5 R( ?1 Z& z5 c4 Y" [3 |
" b3 e, g. W# L+ g7 U8 s0 x四、固件升级
# Q7 W; W. J' a4 ]* D9 }如果BOOM的固件需要进行固件升级, 会弹出对话框通知您。
! y/ n- d- M4 K* d! l  d9 z) B5个步骤升级BOOM固件:
+ }) @9 l1 w* n# F5 X& n( a' h$ f0 r& ~0 P
退出Apogee Control 2 以及其它的音频软件;
- G6 T4 }5 {6 \' V  }将BOOM的USB线与电脑连接断开;* Z5 J6 c( e' k: |6 s
USB线重新连接至电脑,同时按住BOOM的控制旋钮不松手- J, G* c6 q( B6 ]7 ~$ F
当看到“Found BOOM in firmware update mode” 对话框出现时, 松开BOOM的控制旋钮
! P  i. m, O! ^点击 “Yes” 在出现“Found BOOM...” 的对话框(步骤4) 里. 当看到 “Firmware update complete!” 对话框时, 点 击 Ok.  BOOM 将重新进入初始化
! q7 {: o# v1 Q1 c4 z
$ l$ D. E5 V7 Z  J! X! d ' G3 K4 Q. Q1 k# s# f
$ L+ w7 W' Q; o/ ]% N  q& F3 t7 U; x
4 l' ?3 @3 q' _
五、设备连接
% l5 v# V7 e9 o( |/ U5 u在背面板,连接您的工作室监听音箱到左与右 1⁄4” SP (Speaker) 输出口. 连接耳机到 1⁄4” HP (Headphone) 输出口9 B% w% R5 k: ]8 J; \
( A) J; |. e- Y$ F# f1 |
, U# w8 [/ D: c! d3 ]% b5 z8 o: ]8 J% Q/ d$ `
注:
3 \+ x: M2 R. l9 |! A9 ?% }' t& e+ O$ A4 @' T
同一时间仅有一个输出会被激活
' m0 P+ j1 ?9 G当耳机处于连接状态时,耳机(HP)的输出口会被激活;2 I2 P& T! N4 B) R& \) R; D* `8 W
当耳机不处于连接状态时,音箱(SP)的输出口会被激活
( @; p2 A- G$ b7 M: D1 L6 R* y7 ?% Y8 g# D% ^* c6 q5 U. n8 Y
0 m6 J$ K; V0 V3 x, f在前面板,连接您的麦克风、吉他、键盘等线性输入级别设备到IN 1、IN 2 输入口  j+ ^( m4 g+ ~. e. Q6 J* I
4 o# U: ^! |9 \4 g  |
8 w3 p7 {) S: p' [* G+ `' k+ L. d* f: c* d
注:
, ]* l+ d2 t$ _, d# m
/ _* s6 y6 U+ JIN 1 是XLR 复合型接口
) x  S3 W+ ]& F9 `) `1 A" E7 Z! v连接IN 1 和 IN 2,都要打开Apogee Control 2 软件进行一些设置的配合,例如将软件中的Analog IN 1 或 Analog IN 2 的 Analog Level 设置为Mic 或 Instrument 或 +4dBu 或 -10dBu;
/ K$ u4 P+ M- ~; B$ m( g7 b48V与Pad记得按需打开# T+ M/ t& }& P4 V7 c
3 a1 K7 ~& g5 Z4 e7 e5 ?) i/ M
六、控制功能及电平表
  H- I1 a& H; Z0 }8 D+ p % T. P1 R8 W2 H! o2 c7 `7 f1 n
点按控制旋钮(“4”这个位置)来切换 IN 1,IN 2,OUT,当切换到哪一个灯亮时,旋钮则控制那一个的增益。5 L/ ]" @+ K: z" P- {: b0 k
- R. p! ?( w% _例如:当IN 1 连接着麦克风,同时 IN 2连接着吉他时,点按旋钮至IN 1灯亮时,转动旋钮会控制IN 1麦克风的输入增益; 点按旋钮至IN 2 灯亮时,转动旋钮则会控制IN 2吉他的输入增益。
9 V. M; _, ?7 y, ^, B$ J# D1 I* H) J* \7 g. G
点按旋钮至OUT灯亮时,转动旋钮则会控制输出的音量大小,即耳机或音箱的音量。需注意,输出在同一时间有且只有一组会被激活,当耳机处于连接状态时,音箱时不会发出声音的;此时将耳机拔掉,音箱则会发出声音,旋钮则会控制音箱的输出音量。
# @# ~( h, G. Z& G+ I0 n
  C- l8 Y& e/ j当Apogee Control 2 软件中的通道里的FX处于打开状态,意味着Symphony ECS 通道条被加载到了通道中,此时FX的灯就会亮。
' l& B3 Y# I% ~' U* Y1 S3 R) v6 D4 v8 P) d2 p9 B5 d$ z, l* W. d
Symphony ECS通道条仅在Analog IN 1被打开时,则FX 1 灯亮;仅在Analog IN 2 被打开时,则FX 2 灯亮;都打开时,则FX 1 与 FX 2 灯都亮。5 _. |  c$ S" h. o9 [' o
. M/ O6 o0 e/ }: w& E电平表功能:
1 J) e7 p! F% [" z% r! ]点按控制旋钮切换 IN 1,IN 2,OUT,当切换到哪一个的灯时亮的时候,电平表显示的则是那一个的输入或输出的信号电平。7 ?' ^; @3 B- v/ @3 X
( G! a( w" s0 c5 I4 d1 p
当控制旋钮点按到“ OUT”灯亮起的时候, 旋转控制旋钮调节音量,输出的电平量将显示在表头,帮助我们可视化输出电平。具体对应的数值如下图所示3 b0 |2 T# N0 }; B1 [4 a) U; m
, P3 w( F. q1 u( u- q' P% z  t& Y( C# g. j( O6 a( c
