查看: 20562|回复: 1
[设备] Martin Logan 马田芦根 Electromotion ESL 体验静电之美
发表于 2022-9-13 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电音箱的是依靠静电薄膜震动发声,音色飘逸细腻,令人着迷,但也因为如此,发声振膜比起一般锥盆单元的振膜要来得大,使得静电音箱的体积也跟着加大,占用居家空间,让想要拥有静电音箱的玩家止步。来自美国的静电音箱专家Martin Logan,在Electromotion系列中,推出身形较为迷你的Electromotion ESL(以下简称EM-ESL),132.2 cm的高度,比同系列的ESL X还要少18 cm,更能适合一般的居家环境。EM-ESL采用71公分高的「XStat」曲面静电单元,振膜安装于独家开发的「Airframe」铝合金框架,框架上的孔洞大小与分布皆经过精心安排,不但能增加张力,也不会影响到单元的发声面积,有更好的解析力与声场还原能力。
BrightenHiFi
中低音部份,EM-ESL采用8寸长冲程单元,低音反射孔设置于箱体下方,让EM-ESL拥有达到42Hz的低频下潜能力,而分频器采用独家开发的「Vojtko」线路,内部电感、电容皆经过精挑细选,让静电振膜与锥盆单体融为一体,频率衔接能力更为优异。
最后,EM-ESL的接线端口在使用上也十分便捷,只要轻松一压,便能将音箱裸线插进孔洞中,若是使用香蕉插,只需将端口上的橡胶套拿掉即可。EM-ESL无论价格、尺寸与使用体验上都十分亲民,体验静电之美不再是遥不可及的梦想。
产品参数
品名:ElectroMotion ESL
频率响应:42–22,000 Hz ±3dB
建议放大功率:20-300W
声音水平离散:30°
声音垂直离散:71cm线性声源
灵敏度:91 dB/2.83 伏/米
阻抗:6 Ohms, 1.6 at 20kHz 兼容 4, 6, 或 8 Ohm 额定放大器
分频点:500Hz
高音单元:XStat™ CLS™ 静电板,面板尺寸:86 x 22cm,发声面积:1,892 cm2
中音单元:-
低音单元:1 x 8 ' 纸质锥盆单元
外形尺寸(H*W*D):132.3cm x 22.9cm x 41.4cm
重量:16.1kg
GMT+8, 2025-7-1 09:52 , Processed in 0.029488 second(s), 13 queries , Redis On.
